Variable erstellen und mit Script auf true/false setzen
Ja, genau so. Am wichtigsten erst einmal: Funktioniert das so?
Ich höre hier heraus, wir reden über Fensterkontakte? Die kannst du z.B. über Blockly zu Gruppen zusammenfassen ( Fenster OG ) und dann einen Datenpunkt setzen über den du Alarm auslöst.
Aber ja, wenn du 20 Kontakte hast musst du die natürlich alle abfragen.
Sag mal genauer, was dabei rauskommen soll.
Matze
leider nein die variable bleibt auf true.
Genau es sind Fensterkontakte. HM-Sec-SCo und HM-Sec-SC-2
Ziel ist dieses Programm das auf der CCU2 läuft, auf Blockly um zu ziehen, weil es ab und zu spinnt.
4366_alarmierungog1.jpg -
übrigens noch danke für die Hilfe.
Sorry, hab wieder nur die Hälfte gelesen.
Wohnzimmer.state wechselt auf true und false bei Fenster auf und zu, richtig?
Dann musst du im ersten Logikblock nochmal UND-Verknüpfen.
Also FALLS Wert von CCU SV Alarmanlage OG=wahr UND Wohnzimmer.STATE=wahr dann Alarm
den 2. Teil kannst du abkürzen indem du das 2. falls durch sonstfalls ersetzt und nur noch Alarmaktiv auf unwar setzt.
Bring mal den Export hier rein, dann kann ich bei mir mal mitschrauben.
so?
4366_alarm6.jpg -
naja da ändert sich nichts, ich muss jetzt feierabend machen bin erkältet und habe jetzt keine lust mehr.
Danke Matze
Ich glaub ich brauch auch Feierabend. Sonstfalls war nicht richtig, Falls wäre hier korrekt. Das kommt, wenn man alles im Kopf versucht nachzubauen.
Wir schauen Morgen weiter, gute Besserung.
Matze
So meinte ich das:
Hi Matze,
nachdem ich es jetzt so gemacht und den Javascript Adapter neu gestartet habe funktioniert es, auch das Licht und die Meldungen haben funktioniert.
Jetzt muss ich nur noch wissen wie ich das mit allen 20 Kontakten mache.
Vielen Dank
Gruss Oli
4366_alarm7.jpg -
kann ich da irgendwie mit so etwas arbeiten?
4366_alarm8.jpg -
könntest Du mir noch sagen wie ich das mache, das die Hue (soll dann mal die Sirene sein) für 15min. leuchtet und dann wieder ausgeht?
Moin,
ja, du kannst das entweder so machen oder aber die Kontakte in einem weiteren Script zusammenfassen: FensterOG und FensterUG z.B. und dann diese beiden Datenpunkte in Deinem Alarmscript auswerten.
Das dient dann aber eher der Übersichtlichkeit.
Zum Abschalten baust du direkt nach dem Einschalten ein Abschalten mit entsprechender Verzögerung ein.
Matze
Hi Matze,
super werde ich nachher testen.
Vielen Dank
Gruss Oli
ich gebe jetzt bald auf das ist so ein Mist. :evil: Mal geht das Variable aktualisieren dann wieder nicht. Nachdem dann der Javascript Adapter neu gestartet wurde, gehts wieder. Beim Script ändern
kann man mit copy/paste arbeiten, plötzlich wieder nicht dann muss die Seite aktualisiert werden.
Was blöd ist wenn es läuft und ich die Tür öffne geht der Alarm los, wenn ich dann die Tür wieder schliesse geht der Alarm gleich wieder aus. Das sollte ja nicht sein, der Alarm darf nur ausgehen wenn sich die Alarmanlage OG Variable ändert.
Moin,
das bekommen wir schon hin.
Mach mal einen Screenshot von deinem Script.
Matze
da bin ich gespannt.
4366_alarm9.jpg -
Das ist bei deinem Script das erwartete Verhalten. Guck dir den ersten Block mal genau an.
Welcher Datenpunkt aktualisiert nicht richtig? Kommen die Datenpunkte von deiner CCU sauber? Oder welche meinst du?
Matze
Der ioBroker Datenpunkt wird nicht immer sauber aktualisiert.
ich habe zwei variablen die erste "CCU SV Alarmanlage OG" kommt von der CCU und wird durch das Digitale Schlüsselbrett aktualisiert. Die zweite "AlarmAktiv" habe ich in ioBroker erstellt.
Wie kann ich das dann machen das nur die CCU Variable den Alarm ausschaltet?
Relativ einfach. Im ersten Logikblock entfernst du das "sonst". Damit bleibt der Alarm an.
Zum Ausschalten setzt du einen weiteren Trigger auf den Datenpunkt "CCU.SV.Alarmanlage.OG". Und dort als Logik
Wenn "CCU.SV.Alarmanlage.OG" = false steuere "AlarmAktiv" mit false.
