    4. Android iobroker neue visu App Einstellungen?
    • DJMarc75
      DJMarc75 @biker1602 last edited by
      @biker1602 sagte in Android iobroker neue visu App Einstellungen?:
      Schade eigentlich
      Schau/Frag doch mal im OriginalThread der APP nach - vll gibts da was
      https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich
        @djmarc75
        So ich habe mal das mit Vis mit dem Akku gemacht was auch funktioniert. Ich habe ein Blockly gemacht damit das Tablet nicht ständig am Strom hängt das ab einer gewissen Prozentzahl des Akku`s die USB Steckdose ein und wieder ausschaltet aber ich bekommen ständig diese Warnmeldung vom web Adapter
        Kannst du mir sagen woran das liegt?
        Soll ich das log Level anders setzen?
        DJMarc75 S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          Zeig das Blockly bitte
            @djmarc75
            haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              Jo, wenn dann auf Error, aber die Meldungen solltest Du im anderen Thread zur APP posten, evtl gibts da auch eine Lösung
                schneidy76 @biker1602 last edited by
                @biker1602 Hi,
                es gab mal ein anschaulichen Beitrag (ich glaube von @haus-automatisierung?).
                Da wurde der Unterschied von "steuere" und "aktualisiere" erläutert.
                Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wird bei Dir das Ack Flag ("Bestätigt") nicht gesetzt. Daher die Warnung.
                Probiere mal "aktualisiere" statt "steuere"
                VG Torsten
                • haselchen
                  haselchen Most Active @biker1602 last edited by
                  @biker1602
                  So läufts bei mir mit automatischem Aufladen
                    biker1602 @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    ...und bei dir kommt unter Protokolle keine Warnmeldung?
                    Ich habe es auch so wie du es gemacht hast versucht das Log Level auf wieder auf warn gestellt und schon war bei jeder Prozentzahl wieder diese Warnmeldung.
                    Auch das was @schneidy76 gesagt hat mit "aktualisiere" statt "steuere" ändert nichts.
                    • haselchen
                      @biker1602
                      Hab log Level auf Info
                      Bei mir kommt keine Meldung .
                        Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by Homoran
                        @biker1602 da kommt die Meldung nicht her.
                        Wenn du das log ordnungsgemäß als Text in code-tags gepostet hättest, könnte ich zitieren
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Homoran last edited by
                          @biker1602
                          Deine web.0 Einstellungen wären auch interessant zu sehen.
                            @haselchen
                            Das sind meine Einstellungen
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @biker1602 last edited by haselchen
                              @biker1602
                              Meistens so, wenn man was eingestellt hat und es funktioniert, dann weiss man lange Zeit später, nicht mehr warum 🙂
                              Ich meine die Einstellungen stammen noch aus der Zeit, wo es bei der VIS einige Zeit gehakt hat.
                              Kannst es ja mal ausprobieren. Der Adapter socket.io ist bei mir deaktiviert.
                              Edit:
                              Man muss dazu sagen, ich habe 2 Instanzen. Die 2. hat einen anderen Port.
                              Wie gesagt, aus der Zeit mit den VIS Schwierigkeiten.
                              Seither auch nicht geändert, da es so weiterhin perfekt funktioniert.
                                Mika 0 @haselchen last edited by
                                Heißt, wenn ich meine Vis auf die Vis-2 umgebaut habe, bleibt die Android App und es gibt keine neuere, die speziell für Vis-2 ist?
                                android app vis how-to vis
                                3814
