    4. Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB
      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
      @Zimbl
      Vorab auf dem Alt-System aber den ioBroker auf den letzten Stand bringen. Und zwar vollständig (nodejs@18, js-controller@5 und Adapter auch alle auf dem letzten Stand aus dem stable-Bereich). Und mit einem Backup von diesem 'up-to-date'-System kann man dann umziehen.
      Z 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Z
        Zimbl @Thomas Braun last edited by
        ok das sollte ja kein Thema sein...
        genügt ja dann
        mit dem Standard über die Console ...?!
        oder sollte ich da noch ein paar Dinge Manuell machen ?
          Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
          @zimbl sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
          Kommt darauf an, wie stabil deine Ausgangsbasis ist.
          Kann man z. B. mittels
          iob diag
          prüfen.
          • MartinP
            MartinP @Zimbl last edited by MartinP
            @zimbl said in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
            ich würde gerne meinen alten PI 2 gegen einen etwas leisterungsfährigeren PI 5 tauschen, weil ich in Zukunft gerne mehr mit diesem Gerät bzw. mit dem IOB anstellen möchte.
            Eventuell muss man das positive Bild der Vorposter mit einem kleinen "ja Aber" versehen!
            Ich habe selber keinen Pi5, und setze auch ansonsten keinen Pi als Basis für iobroker ein, und rede deshalb etwas von "Hörensagen"...
            Wenn man dem Forum glauben schenken kann, sind einige Hardware-Details im Bereich GPIO und serieller Kommunikation nicht ganz kompatibel.
            Solltest Du GPIO vom alten Pi nutzen, oder serielle bzw. USB Peripherie angeschlossen haben, könnte ein wenig Anpassung nötig werden ...
            Wenn man ihn rein als Betriebssystem-Plattform für iobroker einsetzt, sollte es keine Probleme geben ...
              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
              @martinp sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
              fast alles richtig, bis auf USB. Das funktioniert weiterhin problemlos.
              Lediglich die serielle Schnittstelle auf der GPIO Leiste ist betroffen.
              (abgesehen von den GPIOs)
              Auch bei mir ist das mit der Leiste nur Hörensagen, due nutze ich nicht. USB läuft bei mir mit Smartmeter Lesekopf und 3 USB2RS385 Konvertern absolut problemlos.
              • Z
                also ich habe nun über Console "iobroker update...." soweit möglich alles ausgeführt....
                jetzt würde ja noch der NPM fehlen...
                einfach NPM Install ?
                Oder muss man diesen nicht unbedingt update?
                Weil als ich das das letzte mal gemacht habe, ging der IOB überhaupt nicht mehr...
                auf dem neuen ist die Version 10.5.0 auf dem alten 9.6.7 (10.5.0)
                  Homoran Global Moderator Administrators @Zimbl last edited by
                  niemals nie nicht!!
                  bite iob diag in der Langfassung zeigen
                  Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Z
                    Zimbl @Homoran last edited by
                    🙂 vielen Dank für die INFO.
                    Hatte es fast gemacht 🙂
                    IOB Diag werde ich gleich nachreichen...
                    • Z
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       10:43:28 up  2:03,  2 users,  load average: 1.73, 1.59, 1.05
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      ~ Under-voltage detected
                      ~ Arm frequency capped
                      Previously detected issues:
                      ~ Under-voltage has occurred
                      ~ Arm frequency capping has occurred
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Tue 2024-04-30 10:43:29 BST
                                 Universal time: Tue 2024-04-30 09:43:29 UTC
                                       RTC time: n/a
                                      Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            921M        673M        109M        0.0K        139M        191M
                      Swap:            99M         99M        0.0K
                      Total:          1.0G        773M        109M
                                921 M total memory
                                673 M used memory
                                167 M active memory
                                569 M inactive memory
                                108 M free memory
                                 10 M buffer memory
                                128 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 99 M used swap
                                  0 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       59G  5.2G   51G  10% /
                      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     185M  952K  184M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                      [Tue Apr 30 08:39:50 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Tue Apr 30 08:39:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Apr 30 08:39:54 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Tue Apr 30 08:39:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.3G    /var/
                      2.0G    /var/log
                      1.9G    /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d
                      145M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      64M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      211M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      108M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                      /usr/bin/node           v18.17.1
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! invalid: @types/node@14.18.48 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-04-30T09_44_08_960Z-debug-0.log
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.19 [Updatable]
                      Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.3.21 [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
                      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                      Objects and States
                      Objects:        882
                      States:         582
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12616      415/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11955      415/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11873      449/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14236      647/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11875      449/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       113902     12376/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       113903     12376/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       125037     13441/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12555      574/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:34377           0.0.0.0:*                           108        10923      346/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10921      346/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14091      574/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10922      346/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::37205                :::*                                108        10924      346/avahi-daemon: r
                        @zimbl
                        iob stop
                        iob fix
                        iob nodejs-update
                        Dann die Adapter und den js-controller hochziehen:
                        iob update
                        iob upgrade
                        iob stop
                        iob upgrade self
                        iob start
                        Und ich hoffe, du verwendest für den RPi5 ein anderes/besseres Netzteil, das jetzige ist offenbar kein Netzteil und/oder mit dem Pi2 schon überfordert.
                        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          hast du für den Pi5 ein deutlich stärkeres Netzteil?
                          Zigbee muss getrennt gesichert werden. Hast du das?
                          iob nodejs-update
                          -controller: 4.0.24
                          veraltet
                          und diverse Adapter auch
                          • Z
                            ja ich habe für den Pi5 ein Original Netzteil.
                            Beim Pi2...muss ich doch wirklich mal schauen....dachte es zumindest bisher auch...
                            Aber ihr seit wirklich TOP...vielen Dank für eure Hilfe
                              @zimbl
                              Weil ich es gerade noch gesehen habe:
                              Setz die Zeitzone in deinen Systemen immer richtig. Vermutlich wohnst du nicht in London.
                              • Z
                                ne London ist es nicht ganz g
                                Ja das Netzteil muss ich wirklich mal schauen....ich habe halt einige GPIO´s im Einsatz...aber
                                die sind eigentlich getrennt mit einem Netzteil versorgt. Also die Relais-Karte.
                                updates führe ich gerade aus...mal schauen....ob dann alles passt, das ich bald den PI2 ablösen
                                kann...
                                  das hast du schon gelesen:
                                  Solltest Du GPIO vom alten Pi nutzen, oder serielle ...Peripherie angeschlossen haben, könnte ein wenig Anpassung nötig werden ...
                                  Heisst im Klartext:
                                  die GPIO im rpi2 Adapter funktionieren nicht mehr auf Pi5
                                  • MartinP
                                    MartinP @Homoran last edited by
                                    @homoran said in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                                    Wenn man brav nach den Spielregeln für das Ansprechen der Peripherie den Eintrag in ...
                                    /dev/serial/by-id
                                    ... genommen hat, kann ich Dir nur zustimmen..
                                    aus
                                    /dev/ttyUSB0
                                    Kann aber auch mal etwas anders werden, wenn man das gastgebende System für den USB-Stick ändert ....
                                      ich hab damit sogar beim Umzug von NUC/Tinkerboard auf den Pi 5, den USB HUB mit den Geräten einfach umgesteckt und alles lief
                                      • MartinP
                                        @homoran Das SOLLTE eigentlich so sein ...
                                        Bei meinen nächsten Experimenten mit ESP-Boards und Code-Uploads über USB muss ich auch mal schauen, ob da auch diese "by-id" Einträge zu den USB-Schnittstellen der verschiedenen Boards auftauchen ( am Besten incl. individueller Seriennummern) ...
                                        Da fängt ansonsten auch immer das Suchen an, welcher "ttyUSB.." bzw. "ttyAMA..." Eintrag der Richtige an, wenn man ein Board abzieht und wieder ansteckt ...
                                        Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                          Der Dateiname 'by-id' setzt sich u. a. auch aus der Seriennummer zusammen.
                                          • Z
                                            so ich habe wieder mal ein Diag gemacht...
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                     Icon name: computer
                                                  Architecture: arm
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : armv7l
                                            Userland        : armhf
                                             12:47:48 up  4:07,  1 user,  load average: 0.06, 0.18, 0.26
                                            CPU threads: 4
                                            Current issues:
                                                           Local time: Tue 2024-04-30 12:47:49 BST
                                                       Universal time: Tue 2024-04-30 11:47:49 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            pi
                                            /home/pi
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            921M        530M        152M        0.0K        238M        326M
                                            Swap:            99M         68M         31M
                                            Total:          1.0G        599M        184M
                                                      921 M total memory
                                                      531 M used memory
                                                      222 M active memory
                                                      453 M inactive memory
                                                      152 M free memory
                                                       28 M buffer memory
                                                      210 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                       68 M used swap
                                                       31 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4       59G  5.3G   51G  10% /
                                            tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
                                            /var:
                                            2.3G    /var/
                                            2.0G    /var/log
                                            170M    /var/cache
                                            199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                            10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                            /usr/bin/node           v18.20.2
                                            /usr/bin/npm            10.5.0
                                            /usr/bin/npx            10.5.0
                                            /usr/bin/corepack       0.25.2
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                 18.20.1-1nodesource1 1001
                                                 18.20.0-1nodesource1 1001
                                                 18.19.1-1nodesource1 1001
                                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            js-controller:  5.0.19
                                            admin:          6.13.16
                                            javascript:     7.8.0
                                            Adapter State
                                            + instance is alive
                                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                            Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                            Objects and States
                                            Objects:        900
                                            States:         598
                                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       157134     18099/iobroker.js-c
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       157968     18099/iobroker.js-c
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       157249     18120/io.admin.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       158335     18167/io.tuya.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       158336     18167/io.tuya.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       156662     18231/io.shelly.0
                                            835
