    4. Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB
      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
      Solltest Du GPIO vom alten Pi nutzen, oder serielle bzw. USB Peripherie angeschlossen haben, könnte ein wenig Anpassung nötig werden ...
      fast alles richtig, bis auf USB. Das funktioniert weiterhin problemlos.
      Lediglich die serielle Schnittstelle auf der GPIO Leiste ist betroffen.
      (abgesehen von den GPIOs)
      Auch bei mir ist das mit der Leiste nur Hörensagen, due nutze ich nicht. USB läuft bei mir mit Smartmeter Lesekopf und 3 USB2RS385 Konvertern absolut problemlos.
      • Z
        Zimbl @Thomas Braun last edited by
        also ich habe nun über Console "iobroker update...." soweit möglich alles ausgeführt....
        jetzt würde ja noch der NPM fehlen...
        einfach NPM Install ?
        Oder muss man diesen nicht unbedingt update?
        Weil als ich das das letzte mal gemacht habe, ging der IOB überhaupt nicht mehr...
        auf dem neuen ist die Version 10.5.0 auf dem alten 9.6.7 (10.5.0)
          Homoran Global Moderator Administrators @Zimbl last edited by
          @zimbl sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
          niemals nie nicht!!
          bite iob diag in der Langfassung zeigen
          Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Z
            Zimbl @Homoran last edited by
            🙂 vielen Dank für die INFO.
            Hatte es fast gemacht 🙂
            IOB Diag werde ich gleich nachreichen...
            • Z
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               10:43:28 up  2:03,  2 users,  load average: 1.73, 1.59, 1.05
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              ~ Under-voltage detected
              ~ Arm frequency capped
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              ~ Arm frequency capping has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2024-04-30 10:43:29 BST
                         Universal time: Tue 2024-04-30 09:43:29 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            921M        673M        109M        0.0K        139M        191M
              Swap:            99M         99M        0.0K
              Total:          1.0G        773M        109M
                        921 M total memory
                        673 M used memory
                        167 M active memory
                        569 M inactive memory
                        108 M free memory
                         10 M buffer memory
                        128 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  5.2G   51G  10% /
              devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     185M  952K  184M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
              [Tue Apr 30 08:39:50 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Tue Apr 30 08:39:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Apr 30 08:39:54 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Tue Apr 30 08:39:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.3G    /var/
              2.0G    /var/log
              1.9G    /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d
              145M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              64M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              211M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              108M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
              8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: @types/node@14.18.48 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-04-30T09_44_08_960Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.13.16
              javascript:     6.1.4
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.19 [Updatable]
              Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.3.21 [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
              Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              Objects and States
              Objects:        882
              States:         582
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12616      415/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11955      415/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11873      449/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14236      647/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11875      449/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       113902     12376/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       113903     12376/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       125037     13441/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12555      574/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:34377           0.0.0.0:*                           108        10923      346/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10921      346/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14091      574/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10922      346/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::37205                :::*                                108        10924      346/avahi-daemon: r
                Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
                @zimbl
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                Dann die Adapter und den js-controller hochziehen:
                iob update
                iob upgrade
                iob stop
                iob upgrade self
                iob start
                Und ich hoffe, du verwendest für den RPi5 ein anderes/besseres Netzteil, das jetzige ist offenbar kein Netzteil und/oder mit dem Pi2 schon überfordert.
                Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  hast du für den Pi5 ein deutlich stärkeres Netzteil?
                  Zigbee muss getrennt gesichert werden. Hast du das?
                  iob nodejs-update
                  -controller: 4.0.24
                  veraltet
                  und diverse Adapter auch
                  • Z
                    ja ich habe für den Pi5 ein Original Netzteil.
                    Beim Pi2...muss ich doch wirklich mal schauen....dachte es zumindest bisher auch...
                    Aber ihr seit wirklich TOP...vielen Dank für eure Hilfe
                      @zimbl
                      Weil ich es gerade noch gesehen habe:
                      Setz die Zeitzone in deinen Systemen immer richtig. Vermutlich wohnst du nicht in London.
                      • Z
                        ne London ist es nicht ganz g
                        Ja das Netzteil muss ich wirklich mal schauen....ich habe halt einige GPIO´s im Einsatz...aber
                        die sind eigentlich getrennt mit einem Netzteil versorgt. Also die Relais-Karte.
                        updates führe ich gerade aus...mal schauen....ob dann alles passt, das ich bald den PI2 ablösen
                        kann...
                          das hast du schon gelesen:
                          Solltest Du GPIO vom alten Pi nutzen, oder serielle ...Peripherie angeschlossen haben, könnte ein wenig Anpassung nötig werden ...
                          Heisst im Klartext:
                          die GPIO im rpi2 Adapter funktionieren nicht mehr auf Pi5
                          • MartinP
                            MartinP @Homoran last edited by
                            @homoran said in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                            Wenn man brav nach den Spielregeln für das Ansprechen der Peripherie den Eintrag in ...
                            /dev/serial/by-id
                            ... genommen hat, kann ich Dir nur zustimmen..
                            aus
                            /dev/ttyUSB0
                            Kann aber auch mal etwas anders werden, wenn man das gastgebende System für den USB-Stick ändert ....
                              ich hab damit sogar beim Umzug von NUC/Tinkerboard auf den Pi 5, den USB HUB mit den Geräten einfach umgesteckt und alles lief
                              • MartinP
                                @homoran Das SOLLTE eigentlich so sein ...
                                Bei meinen nächsten Experimenten mit ESP-Boards und Code-Uploads über USB muss ich auch mal schauen, ob da auch diese "by-id" Einträge zu den USB-Schnittstellen der verschiedenen Boards auftauchen ( am Besten incl. individueller Seriennummern) ...
                                Da fängt ansonsten auch immer das Suchen an, welcher "ttyUSB.." bzw. "ttyAMA..." Eintrag der Richtige an, wenn man ein Board abzieht und wieder ansteckt ...
                                Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                  Der Dateiname 'by-id' setzt sich u. a. auch aus der Seriennummer zusammen.
                                  • Z
                                    so ich habe wieder mal ein Diag gemacht...
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                     12:47:48 up  4:07,  1 user,  load average: 0.06, 0.18, 0.26
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Tue 2024-04-30 12:47:49 BST
                                               Universal time: Tue 2024-04-30 11:47:49 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            921M        530M        152M        0.0K        238M        326M
                                    Swap:            99M         68M         31M
                                    Total:          1.0G        599M        184M
                                              921 M total memory
                                              531 M used memory
                                              222 M active memory
                                              453 M inactive memory
                                              152 M free memory
                                               28 M buffer memory
                                              210 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               68 M used swap
                                               31 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G  5.3G   51G  10% /
                                    tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
                                    /var:
                                    2.3G    /var/
                                    2.0G    /var/log
                                    170M    /var/cache
                                    199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                    /usr/bin/node           v18.20.2
                                    /usr/bin/npm            10.5.0
                                    /usr/bin/npx            10.5.0
                                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                         18.20.1-1nodesource1 1001
                                         18.20.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.1-1nodesource1 1001
                                         18.19.0-1nodesource1 1001
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    js-controller:  5.0.19
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     7.8.0
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                    Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        900
                                    States:         598
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       157134     18099/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       157968     18099/iobroker.js-c
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       157249     18120/io.admin.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       158335     18167/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       158336     18167/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       156662     18231/io.shelly.0
                                      Setz das richtig. Das ist wichtig.
                                      Die Ausgabe von iob diag ist nicht vollständig.
                                      • Z
                                        jetzt habe ich den Standort angepasst und nun ist der Pi nicht mehr zu erreichen...
                                        ich schaue doch mal was ich da beim Netzteil machen kann...
                                            da musst du beim Kauf drauf achten ob die Geräte individuelle Seriennummern haben. Billige USB2RS485 haben das z.B. meines Wissens nicht.
                                            835
