    4. Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB
    • Z
      Zimbl @Thomas Braun last edited by
      also ich habe nun über Console "iobroker update...." soweit möglich alles ausgeführt....
      jetzt würde ja noch der NPM fehlen...
      einfach NPM Install ?
      Oder muss man diesen nicht unbedingt update?
      Weil als ich das das letzte mal gemacht habe, ging der IOB überhaupt nicht mehr...
      auf dem neuen ist die Version 10.5.0 auf dem alten 9.6.7 (10.5.0)
        Homoran Global Moderator Administrators @Zimbl last edited by
        @zimbl sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
        niemals nie nicht!!
        bite iob diag in der Langfassung zeigen
        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Z
          Zimbl @Homoran last edited by
          🙂 vielen Dank für die INFO.
          Hatte es fast gemacht 🙂
          IOB Diag werde ich gleich nachreichen...
          • Z
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             10:43:28 up  2:03,  2 users,  load average: 1.73, 1.59, 1.05
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            ~ Under-voltage detected
            ~ Arm frequency capped
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2024-04-30 10:43:29 BST
                       Universal time: Tue 2024-04-30 09:43:29 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            921M        673M        109M        0.0K        139M        191M
            Swap:            99M         99M        0.0K
            Total:          1.0G        773M        109M
                      921 M total memory
                      673 M used memory
                      167 M active memory
                      569 M inactive memory
                      108 M free memory
                       10 M buffer memory
                      128 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  5.2G   51G  10% /
            devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     185M  952K  184M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
            [Tue Apr 30 08:39:50 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Apr 30 08:39:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Apr 30 08:39:54 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Tue Apr 30 08:39:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.3G    /var/
            2.0G    /var/log
            1.9G    /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d
            145M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            64M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            211M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            108M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! invalid: @types/node@14.18.48 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-04-30T09_44_08_960Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.13.16
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.19 [Updatable]
            Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.3.21 [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        882
            States:         582
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12616      415/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11955      415/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11873      449/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14236      647/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11875      449/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       113902     12376/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       113903     12376/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       125037     13441/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12555      574/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:34377           0.0.0.0:*                           108        10923      346/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10921      346/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14091      574/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10922      346/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::37205                :::*                                108        10924      346/avahi-daemon: r
              Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
              @zimbl
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              Dann die Adapter und den js-controller hochziehen:
              iob update
              iob upgrade
              iob stop
              iob upgrade self
              iob start
              Und ich hoffe, du verwendest für den RPi5 ein anderes/besseres Netzteil, das jetzige ist offenbar kein Netzteil und/oder mit dem Pi2 schon überfordert.
              Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                hast du für den Pi5 ein deutlich stärkeres Netzteil?
                Zigbee muss getrennt gesichert werden. Hast du das?
                iob nodejs-update
                -controller: 4.0.24
                veraltet
                und diverse Adapter auch
                • Z
                  ja ich habe für den Pi5 ein Original Netzteil.
                  Beim Pi2...muss ich doch wirklich mal schauen....dachte es zumindest bisher auch...
                  Aber ihr seit wirklich TOP...vielen Dank für eure Hilfe
                    @zimbl
                    Weil ich es gerade noch gesehen habe:
                    Setz die Zeitzone in deinen Systemen immer richtig. Vermutlich wohnst du nicht in London.
                    • Z
                      ne London ist es nicht ganz g
                      Ja das Netzteil muss ich wirklich mal schauen....ich habe halt einige GPIO´s im Einsatz...aber
                      die sind eigentlich getrennt mit einem Netzteil versorgt. Also die Relais-Karte.
                      updates führe ich gerade aus...mal schauen....ob dann alles passt, das ich bald den PI2 ablösen
                      kann...
                        das hast du schon gelesen:
                        @martinp sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                        Solltest Du GPIO vom alten Pi nutzen, oder serielle ...Peripherie angeschlossen haben, könnte ein wenig Anpassung nötig werden ...
                        Heisst im Klartext:
                        die GPIO im rpi2 Adapter funktionieren nicht mehr auf Pi5
                        • MartinP
                          MartinP @Homoran last edited by
                          @homoran said in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                          fast alles richtig, bis auf USB. Das funktioniert weiterhin problemlos.
                          Wenn man brav nach den Spielregeln für das Ansprechen der Peripherie den Eintrag in ...
                          /dev/serial/by-id
                          ... genommen hat, kann ich Dir nur zustimmen..
                          aus
                          /dev/ttyUSB0
                          Kann aber auch mal etwas anders werden, wenn man das gastgebende System für den USB-Stick ändert ....
                            Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                            ich hab damit sogar beim Umzug von NUC/Tinkerboard auf den Pi 5, den USB HUB mit den Geräten einfach umgesteckt und alles lief
                            • MartinP
                              @homoran Das SOLLTE eigentlich so sein ...
                              Bei meinen nächsten Experimenten mit ESP-Boards und Code-Uploads über USB muss ich auch mal schauen, ob da auch diese "by-id" Einträge zu den USB-Schnittstellen der verschiedenen Boards auftauchen ( am Besten incl. individueller Seriennummern) ...
                              Da fängt ansonsten auch immer das Suchen an, welcher "ttyUSB.." bzw. "ttyAMA..." Eintrag der Richtige an, wenn man ein Board abzieht und wieder ansteckt ...
                              Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                Der Dateiname 'by-id' setzt sich u. a. auch aus der Seriennummer zusammen.
                                • Z
                                  so ich habe wieder mal ein Diag gemacht...
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                   12:47:48 up  4:07,  1 user,  load average: 0.06, 0.18, 0.26
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Tue 2024-04-30 12:47:49 BST
                                             Universal time: Tue 2024-04-30 11:47:49 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            921M        530M        152M        0.0K        238M        326M
                                  Swap:            99M         68M         31M
                                  Total:          1.0G        599M        184M
                                            921 M total memory
                                            531 M used memory
                                            222 M active memory
                                            453 M inactive memory
                                            152 M free memory
                                             28 M buffer memory
                                            210 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             68 M used swap
                                             31 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       59G  5.3G   51G  10% /
                                  tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
                                  /var:
                                  2.3G    /var/
                                  2.0G    /var/log
                                  170M    /var/cache
                                  199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                  /usr/bin/node           v18.20.2
                                  /usr/bin/npm            10.5.0
                                  /usr/bin/npx            10.5.0
                                  /usr/bin/corepack       0.25.2
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                    Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                       18.20.1-1nodesource1 1001
                                       18.20.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.1-1nodesource1 1001
                                       18.19.0-1nodesource1 1001
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  js-controller:  5.0.19
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     7.8.0
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                  Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        900
                                  States:         598
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       157134     18099/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       157968     18099/iobroker.js-c
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       157249     18120/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       158335     18167/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       158336     18167/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       156662     18231/io.shelly.0
                                    Setz das richtig. Das ist wichtig.
                                    Die Ausgabe von iob diag ist nicht vollständig.
                                    • Z
                                      jetzt habe ich den Standort angepasst und nun ist der Pi nicht mehr zu erreichen...
                                      ich schaue doch mal was ich da beim Netzteil machen kann...
                                          da musst du beim Kauf drauf achten ob die Geräte individuelle Seriennummern haben. Billige USB2RS485 haben das z.B. meines Wissens nicht.
                                            @homoran sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                                            Oder immer die gleiche...
                                            835
