Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB
iob stop iob fix iob nodejs-update
Dann die Adapter und den js-controller hochziehen:
iob update iob upgrade iob stop iob upgrade self iob start
Und ich hoffe, du verwendest für den RPi5 ein anderes/besseres Netzteil, das jetzige ist offenbar kein Netzteil und/oder mit dem Pi2 schon überfordert.
@zimbl sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
Under-voltage detected
hast du für den Pi5 ein deutlich stärkeres Netzteil?
dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_
Zigbee muss getrennt gesichert werden. Hast du das?
** nodejs is NOT correctly installed **
iob nodejs-update
-controller: 4.0.24
veraltet
und diverse Adapter auch
ja ich habe für den Pi5 ein Original Netzteil.
Beim Pi2...muss ich doch wirklich mal schauen....dachte es zumindest bisher auch...
Aber ihr seit wirklich TOP...vielen Dank für eure Hilfe
Weil ich es gerade noch gesehen habe:
Setz die Zeitzone in deinen Systemen immer richtig. Vermutlich wohnst du nicht in London. -
ne London ist es nicht ganz g
Ja das Netzteil muss ich wirklich mal schauen....ich habe halt einige GPIO´s im Einsatz...aber
die sind eigentlich getrennt mit einem Netzteil versorgt. Also die Relais-Karte.updates führe ich gerade aus...mal schauen....ob dann alles passt, das ich bald den PI2 ablösen
kann... -
das hast du schon gelesen:
@martinp sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
Solltest Du GPIO vom alten Pi nutzen, oder serielle ...Peripherie angeschlossen haben, könnte ein wenig Anpassung nötig werden ...
Heisst im Klartext:
die GPIO im rpi2 Adapter funktionieren nicht mehr auf Pi5 -
@homoran said in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
fast alles richtig, bis auf USB. Das funktioniert weiterhin problemlos.
Wenn man brav nach den Spielregeln für das Ansprechen der Peripherie den Eintrag in ...
/dev/serial/by-id
... genommen hat, kann ich Dir nur zustimmen..
aus
/dev/ttyUSB0
Kann aber auch mal etwas anders werden, wenn man das gastgebende System für den USB-Stick ändert ....
ich hab damit sogar beim Umzug von NUC/Tinkerboard auf den Pi 5, den USB HUB mit den Geräten einfach umgesteckt und alles lief
@homoran Das SOLLTE eigentlich so sein ...
Bei meinen nächsten Experimenten mit ESP-Boards und Code-Uploads über USB muss ich auch mal schauen, ob da auch diese "by-id" Einträge zu den USB-Schnittstellen der verschiedenen Boards auftauchen ( am Besten incl. individueller Seriennummern) ...
Da fängt ansonsten auch immer das Suchen an, welcher "ttyUSB.." bzw. "ttyAMA..." Eintrag der Richtige an, wenn man ein Board abzieht und wieder ansteckt ...
Der Dateiname 'by-id' setzt sich u. a. auch aus der Seriennummer zusammen.
so ich habe wieder mal ein Diag gemacht...
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v7+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 12:47:48 up 4:07, 1 user, load average: 0.06, 0.18, 0.26 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: ~ Under-voltage detected ~ Arm frequency capped Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred ~ Arm frequency capping has occurred *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2024-04-30 12:47:49 BST Universal time: Tue 2024-04-30 11:47:49 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/London (BST, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 921M 530M 152M 0.0K 238M 326M Swap: 99M 68M 31M Total: 1.0G 599M 184M 921 M total memory 531 M used memory 222 M active memory 453 M inactive memory 152 M free memory 28 M buffer memory 210 M swap cache 99 M total swap 68 M used swap 31 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 59G 5.3G 51G 10% / devtmpfs devtmpfs 333M 0 333M 0% /dev tmpfs tmpfs 461M 0 461M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 185M 944K 184M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot tmpfs tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Apr 30 08:39:50 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Tue Apr 30 08:39:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Apr 30 08:39:54 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Tue Apr 30 08:39:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.3G /var/ 2.0G /var/log 1.9G /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d 1.9G /var/log/journal 170M /var/cache Archived and active journals take up 1.8G in the file system. /opt/iobroker/backups: 64M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 199M /opt/iobroker/iobroker-data/ 114M /opt/iobroker/iobroker-data/files 72M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map 10M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.20.2 /usr/bin/node v18.20.2 /usr/bin/npm 10.5.0 /usr/bin/npx 10.5.0 /usr/bin/corepack 0.25.2 nodejs: Installed: 18.20.2-1nodesource1 Candidate: 18.20.2-1nodesource1 Version table: *** 18.20.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.20.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.13.16 javascript: 7.8.0 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - disabled system.adapter.gruenbeck.0 : gruenbeck : raspberrypi - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : raspberrypi - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0 Adapter "deconz" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.4.0 Adapter "gruenbeck" : 0.0.42 , installed 0.0.42 Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.8.0 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "modbus" : 6.1.0 , installed 6.1.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "shelly" : 6.9.0 , installed 6.9.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0 Adapter "zigbee" : 1.10.3 , installed 1.10.3 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 900 States: 598 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 157134 18099/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 157968 18099/iobroker.js-c tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 11873 449/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 157249 18120/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 11875 449/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 158335 18167/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 158336 18167/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 156662 18231/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 12555 574/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:34377 0.0.0.0:* 108 10923 346/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 10921 346/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 14091 574/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 10922 346/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::37205 :::* 108 10924 346/avahi-daemon: r
Setz das richtig. Das ist wichtig.
Die Ausgabe von iob diag ist nicht vollständig.
jetzt habe ich den Standort angepasst und nun ist der Pi nicht mehr zu erreichen...
ich schaue doch mal was ich da beim Netzteil machen kann... -
da musst du beim Kauf drauf achten ob die Geräte individuelle Seriennummern haben. Billige USB2RS485 haben das z.B. meines Wissens nicht.
@homoran sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
Oder immer die gleiche...
@thomas-braun sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
sachichdoch
haben sie nicht
