    4. Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC
      Greenhorn @crunchip last edited by
      @crunchip Ja, nach der genannten.
        Greenhorn last edited by Negalein
        Die lxc-config sieht so aus:
        rch: amd64
        cores: 4
        features: nesting=1
        hostname: iobroker
        memory: 8000
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=BC:24:11:A5:EC:4E,ip=192.168.178.47/24,ip6=auto,type=veth
        onboot: 1
        ostype: debian
        rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=8G
        swap: 512
        unprivileged: 1
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.mount.entry: usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00 dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded6>
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
        lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/CONTAINERID/devices/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
          crunchip Forum Testing Most Active @Greenhorn last edited by crunchip
          @greenhorn sagte in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
          Da ist das > zu viel am Ende bzw fehlen die letzten Ziffern deines Sticks
          Letztendlich sollte es so aussehen
          lxc.mount.entry: usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012023529-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012023529-if00 none bind,optional,create=file
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
            Greenhorn @crunchip last edited by Greenhorn
            @crunchip Sorry, da hatte ich wohl beim Kopieren einen Teil abgeschnitten, deshalb das Zeichen am Ende.
            arch: amd64
            cores: 4
            features: nesting=1
            hostname: iobroker
            memory: 8000
            onboot: 1
            ostype: debian
            swap: 512
            unprivileged: 1
            lxc.mount.entry: usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00 dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00 none bind,optional,create=file
              Das ist auch falsch
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @crunchip Das hatte ich dann gemäß Punkt Troubleshooting eingefügt. Wenn ich das rausnehme, funktioniert es aber auch nicht. Das meine ich mit "verheddert"...
                  Greenhorn @Greenhorn last edited by Greenhorn
                  @greenhorn Habs rausgenommen:
                  arch: amd64
                  cores: 4
                  features: nesting=1
                  hostname: iobroker
                  memory: 8000
                  onboot: 1
                  ostype: debian
                  swap: 512
                  unprivileged: 1
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                    @crunchip Verbessert (siehe oben) aber immer noch:
                    root@pve:/etc/pve/lxc# pct stop 101
                    lxc-stop: 101: ../src/lxc/confile.c: set_config_unsupported_key: 164 Invalid argument - Unsupported config key "lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/CONTAINERID/devices/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create"
                    lxc-stop: 101: ../src/lxc/parse.c: lxc_file_for_each_line_mmap: 129 Failed to parse config file "/var/lib/lxc/101/config" at line "lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/CONTAINERID/devices/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file"
                    Failed to load config for 101
                    lxc-stop: 101: ../src/lxc/tools/lxc_stop.c: lxc_stop_main: 144 Error opening container
                    command 'lxc-stop -n 101 --kill' failed: exit code 1
                      @greenhorn Und nachdem ich jetzt auch noch die Rechte gesetzt habe 🤦, siehts so aus:
                      root@pve:~# cd /etc/pve/lxc
                      root@pve:/etc/pve/lxc# chmod o+rw /dev/ttyUSB*
                      trying to acquire lock...
                      can't lock file '/run/lock/lxc/pve-config-101.lock' - got timeout
                        mrjeschke @Greenhorn last edited by mrjeschke
                        @greenhorn
                        Ich habe mir die Sache etwas leichter gemacht. In der Proxmox-Konsole den serial/by-id namen kopiert.
                        Dann beim LXC-Container auf Ressources/add/Device-Passtrough
                        Dort den Namen reinkopiert. Zusätzlich UID/GID auf 1001 und Access-Mode auf 0666 gesetzt.
                        Container gestartet und beim zigbee-Adapter ebenfalls den serial/by-id reinkopiert. Fertig.
                        Keine Rule und keine conf-Datei zu bearbeiten.
                        Edit: Das Feature schein relativ neu zu sein. Vermutlich v8.2
                        G R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Greenhorn @mrjeschke last edited by
                          @mrjeschke Danke für den Hinweis!
                          Alles gemacht wie beschrieben, leider am Ende wieder mit Fehlermeldung im LXC-Container unter Ressources/add/Device-Passtrough:
                          can't lock file '/run/lock/lxc/pve-config-101.lock' - got timeout (500)
                            @greenhorn
                            Der Fehler hat aber andere Ursachen. Wenn du mal danach suchst, wirst du diesen Fehler häufiger finden.
                            Falls ein Neustart von Proxmox nicht hilft, wird ein pct unlock <containerid> empfohlen.
                            In deinem Fall also
                            pct unlock 101
                            Ob das hilft kann ich leider nicht sagen.
                              @mrjeschke said in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
                              pct unlock 101
                              root@pve:~# pct unlock 101
                                @greenhorn das mal probieren ggf die jeweiligen Prozesse killen
                                https://forum.proxmox.com/threads/cant-stop-container-lock-file-does-not-exist.104220/
                                  @crunchip Werd´jetzt leider nicht ganz schlau aus der Seite...
                                  Habe aber den Prozess gestoppt und versucht, den Stick nochmal einzurichten nach der Anleitung von mrjeschke, aber leider kommt jetzt wieder eine Meldung 😖
                                  command 'lxc-info -n 101 -p' failed: exit code 1 (500)
                                    Und nach Neustart des Containers kommt die nächste Fehlermeldung:
                                      Im Task-Viewer steht dazu folgendes:
                                      command 'lxc-stop -n 101' failed: exit code 1
                                      Sind für mich Böhmische Dörfer😕
                                        @greenhorn lösche doch mal die Einträge in der config. Danach die laufenden Prozesse für den Neustart stoppen.
                                        Danach den lxc stoppen und wieder starten. ERST DANN, einen erneuten Versuch den Stick durch zu schleifen bzw einbinden, starten
                                        Dein Problem ist aktuell, aufgrund einer Fehlerhaften Eintragung in der config, dein mehrfacher Versuch den LXC stoppen/neuzustarten, daher die Meldung
                                          @crunchip Hab nochmal die alte config benutzt, dann von vorne begonnen. Jetzt funktionierts ! 😀
                                            Rushmed Most Active @mrjeschke last edited by
                                            @mrjeschke sagte in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
                                            @greenhorn
                                            Wahnsinn, so hab' ich mir das vorgestellt. Funktioniert. Danke.
                                            2303
