    4. Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB
      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
      Wenn man brav nach den Spielregeln
      ich hab damit sogar beim Umzug von NUC/Tinkerboard auf den Pi 5, den USB HUB mit den Geräten einfach umgesteckt und alles lief
      • MartinP
        MartinP @Homoran last edited by
        @homoran Das SOLLTE eigentlich so sein ...
        Bei meinen nächsten Experimenten mit ESP-Boards und Code-Uploads über USB muss ich auch mal schauen, ob da auch diese "by-id" Einträge zu den USB-Schnittstellen der verschiedenen Boards auftauchen ( am Besten incl. individueller Seriennummern) ...
        Da fängt ansonsten auch immer das Suchen an, welcher "ttyUSB.." bzw. "ttyAMA..." Eintrag der Richtige an, wenn man ein Board abzieht und wieder ansteckt ...
        Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
          Der Dateiname 'by-id' setzt sich u. a. auch aus der Seriennummer zusammen.
          • Z
            Zimbl @Thomas Braun last edited by
            so ich habe wieder mal ein Diag gemacht...
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             12:47:48 up  4:07,  1 user,  load average: 0.06, 0.18, 0.26
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            ~ Under-voltage detected
            ~ Arm frequency capped
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2024-04-30 12:47:49 BST
                       Universal time: Tue 2024-04-30 11:47:49 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            921M        530M        152M        0.0K        238M        326M
            Swap:            99M         68M         31M
            Total:          1.0G        599M        184M
                      921 M total memory
                      531 M used memory
                      222 M active memory
                      453 M inactive memory
                      152 M free memory
                       28 M buffer memory
                      210 M swap cache
                       99 M total swap
                       68 M used swap
                       31 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  5.3G   51G  10% /
            devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
            [Tue Apr 30 08:39:50 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Apr 30 08:39:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Apr 30 08:39:54 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Tue Apr 30 08:39:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.3G    /var/
            2.0G    /var/log
            1.9G    /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d
            170M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            64M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
            10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
            /usr/bin/node           v18.20.2
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            /usr/bin/corepack       0.25.2
            nodejs:
              Installed: 18.20.2-1nodesource1
              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        900
            States:         598
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       157134     18099/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       157968     18099/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11873      449/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       157249     18120/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11875      449/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       158335     18167/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       158336     18167/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       156662     18231/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12555      574/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:34377           0.0.0.0:*                           108        10923      346/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10921      346/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14091      574/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10922      346/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::37205                :::*                                108        10924      346/avahi-daemon: r
              Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
              @zimbl sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
              Setz das richtig. Das ist wichtig.
              Die Ausgabe von iob diag ist nicht vollständig.
              • Z
                jetzt habe ich den Standort angepasst und nun ist der Pi nicht mehr zu erreichen...
                ich schaue doch mal was ich da beim Netzteil machen kann...
                    da musst du beim Kauf drauf achten ob die Geräte individuelle Seriennummern haben. Billige USB2RS485 haben das z.B. meines Wissens nicht.
                      @homoran sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                      Oder immer die gleiche...
                        @thomas-braun sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                        sachichdoch
                        haben sie nicht
                        835
