    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Ponti92 last edited by Ponti92
      Hi @Waly_de
      Leider funktioniert das noch nicht so ganz mit der zusatzpower, wenn anschließend die Grundlast wieder höher wird.
      Ich habe hier zwei Powerstreams und einer ist in die zusatzpower gegangen bevor die Hauslast hoch ging.
      Dann ging der hausverbrauch hoch, jedoch hat der zweite PS die zusatzpower nicht verlassen.
      Der erste PS war nicht im Zusatzpower Modus und konnte deshalb mehr einspeisen:
        Accu @Waly_de last edited by Accu
        @waly_de hatte gehofft bei der neuen Skriptversion, dass der AC Ladeshelly bei der Überschussladung abgeschaltet wird, wenn die DP voll geladen ist - wäre bei den Änderungen mit dabei 😞
        Meine DP hat mit 99% die obere Ladegrenze erreicht und der Shelly DP Load bleibt weiterhin eingeschaltet. Wäre schön, wenn der dann ausginge, um nicht weiter Strom auf der Leitung bzw. am DP AC Ladeeingang permanent zu haben.
          matz75 @Waly_de last edited by matz75
          @waly_de Hi - hab folgende Überlegung angestellt?
          Tagsüber, wenn die Sonne bräzelt, möchte ich das er entsprechend direkt einspeist und nur den Überschuss in die Batterie schickt. Bei Wölkchen etc. soll er weiterhin einspeisen was Modul kommt jedoch nichts aus der Batterie holen. Die Batterie soll erst nach Sonnenuntergang aktiv werden und entsprechend einspeisen.
          Sprich: Tagsüber reines Überschussladen und wenn am Modul nichts mehr kommt regulieren.
          Edit: Ich denke zu sehr "in bewölkteren" Tagen...;-). Ein wenig Akkukunde und die Frage hat sich im Grunde erledigt. Alles andere bekomme ich mit entsrpechenden "Side-Kicks" hin.
            Accu last edited by
            ich würde das Skript gerne via Button AUS / AN stellen. Dazu kann man ja glaube ich den Regulate State auf false setzen beim Ausschalten. Hat das hier schon einer irgendwie realisiert? Wenn ja wie?
              matz75 @Accu last edited by
              @accu Hi - ich hab mir dazu ein kleines Scriptchen erstellt, dass mir den State eines Objektes, welches bei mir aus FHEM kommt, überwacht, und dementsprechend den Regulate auf true bzw. false setzt. Somit hab ich die Möglichkeit das Ganze via Tablet UI aus FHEM heraus Adhoc zu beeinflussen. Darüber hinaus kann der State aus entsprechenden FHEM Logiken heraus gesteuert werden. FHEM stellt bei mir die zentrale der gesamten Gebäudesteuerung dar und sollte somit das EcoFlow Script entsprechend beeinflussen können.
              In diesem Zusammenhang sollte man dann aber die ensprechenden Parameter im EcoFlow Script im Hinterkopf haben. "Was soll er machen, wenn manuell reguliert wird" etc..
                McCrypto last edited by
                Hallo zusammen und vielen Dank für das großartige Script!
                Ich plane, zwei Powerstream-Geräte mit jeweils 800 Watt an unterschiedlichen Phasen anzuschließen. An einem Powerstream ist ein Delta 2 Max angeschlossen und am anderen ein Delta 2 Max Zusatzakku. Beide Wechselrichter befinden sich im gleichen WLAN und im gleichen Hausnetz, sodass eine maximale Einspeisung von 1600 Watt möglich ist. Ein befreundeter Elektriker wird die Installation fachgerecht anmelden, und es wird eventuell auch ein Ausbau auf eine dritte Powerstream in Betracht gezogen.
                Meine Frage: Ist bei dieser Konfiguration eine Nulleinspeisung möglich? Ich konnte keine entsprechenden Einstellungen dafür finden. Hat jemand Erfahrungen oder Tipps dazu?
                Auch eine Konfigurationsmöglichkeit für eine Nulleinspeisung mit 1. Powerstream konnte ich nicht finden 😞
                Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
                  gooflo @McCrypto last edited by gooflo
                  @mccrypto
                  1. ja Nulleinspeisung mit mehreren PowerStreams geht, man kann mehrere PowerStreams im Skript eintragen und es gibt sogar eine Option, wie die Regelung dann gemacht wird "balanced" = aufgeteilt unter Berücksichtigung des Batteriestands oder "serial" = der Reihe nach wird versucht den Bedarf abzudecken. Finde ich ziemlich gut gelöst. Und natürlich geht das auch mit einem PowerStream (sofern nicht mehr als 600W / 800W benötigt werden).
                  2. habe ähnliche Pläne und vor allem noch Fragen bezüglich "fachgerechte Anmeldung", könnten wir uns da mal austauschen?
                    McCrypto @gooflo last edited by
                    @gooflo Hallo und danke für die Rückmeldung.
                    Leider ist es bei mir so (aktuell mit einer Powerstream), dass wenn der Akku voll ist, die maximal mögliche PV-Leistung ins Stromnetz eingespeist wird. Das würde ich gerne verhindern und da sehe ich keine Möglichkeit für 😞
                      Accu @matz75 last edited by
                      @matz75 schaltet er bei REGULATE = FALSE auch alle vom Skript etwaig eingeschalteten Schalter wieder aus?
                      M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Dreffi last edited by Dreffi
                        Ich habe aktuell ein kleineres Problem. Ich habe für LowBatLimit externe States angelegt. Wenn diese geändert werden wird das auch vom Script protokolliert, aber die Regelung wird nicht immer daran angepasst. Es wird weiter mit dem bisherigen Wert gearbeitet.
                        Der aktuelle wird z.B. berücksichtigt wenn ich das Script über RegulationState = false/true neu starte oder der jeweilige Akku neu unter LowBatLimitPozOn fällt.
                        Hintergrund: ich wollte damit morgens bei ausreichender Sonnenenergie die Leistung kontrolliert schon früher freigeben.
                          @accu Gute Frage. Würd ich entsprechend testen. Behaupte aber mal nein. Kannst das "Zusatz"-Script aber entsprechend erweitern und die gewünschten Schaltlogiken umsetzen.
                            Kay Wurl @Waly_de last edited by
                            @waly_de
                            Vielen Dank erstmal für Deine Arbeit^^.
                            Script läuft mit ein paar Änderungen sehr gut.
                            Ich habe battPozOn auf 0 und battPozOff auf 100 gesetzt, so dass als erstes immer die Delta 2 geladen wird (sind bei Tibber, das ist es mittags am billigsten).
                            Die D2 kann ja nur 600W am Eingang. Heute zB. waren per Solar 740W möglich. Der PS schickt 600W zur D2 und der Rest verpufft. Kann man dem PS irgendwie sagen, wenn Solar mehr als 600W, dann schicke die Differenz stur ins Netz?
                            Noch eine Frage. Kann man das zeitlich steuern? Für mich wäre perfekt, bis 10:00 Uhr Einspeisepriorisierung, von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Prio aufs Akku laden und ab 18:00 Uhr, bis der PS aus geht, wieder Prio auf die Einspeisung ins Netz.
                            Danke Danke Danke^^
                            LG
                              Thomas 6 last edited by Thomas 6
                              ich habe nun auch seit ein paar Tagen ein PowerStream mit dem 2kW wetterfestem Speicher. Das Script läuft seit dem ersten Tag und Regelt die Einspeisung ganz ordentlich.
                              Nun habe ich etwas festgestellt was wahrscheinlich nichts mit dem Script zu tun hat, aber vielleicht hat ja jemand einen Rat.
                              Je höher ich oder das Script die Einspeiseleistung einstelle, um so niedriger wird mein Solarertrag. Die Screenshots sind innerhalb weniger Minuten entstanden und die Panels wahren immer voll in der Sonne. Das Verhalten lässt sich auch Reproduzieren.
                              Hat jemand eine Idee was da los ist?
                                Waly_de @Accu last edited by
                                @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                ExcessChargeBatSocMax: 95, // Batterieladestand muss <= sein damit die Überschussladung gestartet wird
                                ExcessChargeBatSocOff: 100, // Batterieladestand bei dem die Überschussladung abgeschaltet wird
                                hast du das angepasst? wenn 100 % nicht erreicht wird, wird das Skript auch nicht abschalten. Stell es also auf 99.
                                  Waly_de @McCrypto last edited by Waly_de
                                  @mccrypto sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                  Das ist so gewollt, warum sollte man wenn die Speicher voll sind und mehr Energie zur Verfügung steht als gebraucht wird diese nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stellen? Wir wollen doch alle den Planeten retten. Ausserdem ist das herunterregeln der PV leistung auch nicht gut für die Hardware.
                                  Warum Nulleinspeisung keine gute Idee ist:
                                  https://www.youtube.com/watch?v=wxP5uMdtMmk
                                    ich glaube auch nicht (du meinst den Schalter für die Überschussladung? Sonst wird ja nichts geschaltet) Die Einspeiseleistung des PS kannst du mit dem Parameter: RegulationOffPower einstellen
                                      Waly_de @Dreffi last edited by
                                      @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      ich denke das ist normal, wenn die batterie dann schon im low-bat modus ist. es muss dann lowBatLimitPozOff erreicht werden damit der modus wieder verlassen wird. es sind ja nur die Schaltschwellen. du könntest also auch lowBatLimitPozOff kurz ändern um zu erreichen das er sofort umschaltet
                                        Waly_de @Kay Wurl last edited by Waly_de
                                        @kay-wurl sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                        @waly_de
                                        Danke Danke Danke^^
                                        LG
                                        Diese Konfiguration ist nicht sinnvoll. Das Skript regelt so gar nichts, sondern stellt ab 0 % Batterie schon auf Batterieprioritätsmodus. Im normalen Regelmodus macht das Skript genau das, was du willst. Es stellt über 'Zusatzpower' die Leistung langsam höher, wenn 600 W in die Batterie gehen.
                                        Eine Zeitsteuerung ist über externe Skripte möglich. Es gibt dazu Beispiele in diesem Thread
                                        • V
                                          vanessa88 @Waly_de last edited by
                                          @waly_de Den Planeten wollen wir alle mitretten. Allerdings wäre die Einstellmöglichkeit, wieviel Leistung ich letztlich einspeisen will ein tolles feature. Ich hab zwei Ecoflow PS und es kommt vor, dass dann mehr als 600W eingespeist würden, was nicht sein soll.
                                          G W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gooflo @vanessa88 last edited by
                                            @vanessa88 das kommt dann allerdings auch vor bevor die Batterien voll sind, zumindest kurzzeitig, wenn der Verbrauch z.B. von 2kW auf 0,5 kW runtergeht, dann speisen die zwei PS 1200W oder 1600W ein und abhängig von den Einstellungen für die Regelung dauert es ein paar Sekunden, bis auf 500W runtergeregelt wird.
                                            Was Du willst könnte man vermutlich einfach einbauen, indem man in der SetBasePower() wenn die Batterie über battPozOn ist statt "GlobalObj[asn].OldNewValue = (Math.floor(foundItem.MaxPower))" (hier werden die 600 oder 800W gesetzt für maximale Einspeisung) einen eigenen Konfigurationswert setzt, z.B. 300W oder 400W. Test ich evtl. mal bei Gelegenheit.
                                            81.1k
                                            1644
                                            728780
