    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by
      Hallo Zusammen,
      in letzter Zeit kamen tatsächlich einige Anfragen mehr zu der Idee von @U66 mit der Eingabemaske zum Ändern von Werten.
      Aktuell habe ich mal eine Testumgebung gebaut, um abzufragen, ob dies für Euch so schlüssig aussieht? 😉
      Klickbares Element:
      Darkmode:
      Normale Ansicht:
      Ich hatte noch Überlegungen, "Quick-Access"-Werte angeben zu lassen, die dann ggf. mit einem Klick/Tap gesetzt werden könnten. Die Frage ist nur, ob sich jemand sowas wünscht? 🙂
      Freue mich auf Eure Rückmeldungen.
      Merlin123 U66 gbackus 3 Replies Last reply Reply Quote 3
        ps1304 last edited by ps1304
        @skb also für reine Textfelder kann ich mir das vorstellen, ansonsten arbeite ich ja zu 90% mit Werten aus Datenpunkten und nutze jetzt Überschreibungen wenn ich Text anstatt Werte haben will.
        Beispiel: meine Wallbox hat den "Sonnenmodus" und den "Mixed Modus", dazu die Werte 0 und 1. Dazu nutze ich die Überschreibung:
            "==0": {
                "value": "Schalter: Sonne",
                "fill": "rgb(70,224,23)"
            "==1": {
                "value": "Schalter: Mixed",
                "fill": "#F20E40"
        • SKB
          SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
          @ps1304 Ich glaube, Du hast den Sinn nicht verstanden 😉
          Mit dem Feld kann man den Datenpunkt in ioBroker direkt abändern, um ggf. einen Wert für die Wallbox einzustellen oder die Ladung der Batterie anzupassen.
          • Merlin123
            Merlin123 @SKB last edited by
            @skb Mir gefällt die Darstellung 🙂 Habe auch Verwendung dafür
            • U66
              U66 @SKB last edited by
              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
              Hallo
              Das wäre doch klasse.........
              • SKB
                SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                @u66 Was denn genau davon? 😉
                Sind quasi 2 Fragen in einer ...
                • gbackus
                  gbackus @SKB last edited by gbackus
                  Auf jeden Fall.
                  Beispiel1: Ich steure meine Wallbox entweder per Überschussregelung, wo Deine "Clickoption" ausreicht. Wenn ich aber einen Ladestrom oder die Anzahl der Ladephasen im entergiefluss-Adapter vorgeben will, gelingt mir das nur mit einer Krücke. Ich habe mir dazu einzelne Zahlsymbole geholt, die ich dann über die "Clickoption" aufwändig mit JS auswerte, um die Box zu steuern:
                  Da wäre ein Eingabefeld für die gewünschte Zahlenwerte perfekt.
                  Beispiel2:
                  Da ich den Strom mittlerweile über Tibber beziehe, möchte ich die Zeiten, zu denen die eAuto-Ladung startet und ggf. stoppt, eingeben können. Damit wären dann sehr leicht die günstigen Tibber-Zeiten anzusteuern (heute 6 ct/kWh ab 13 Uhr):
                  Aktuell mache ich das im Hintergrund über ein JavaScript, dessen Ausführung über den Zeitautomatik-Schalter gesteuert wird.
                  Die Uhrzeiten und die gewünschten Ladeströme muss ich aber immer von Hand im Script eintragen. Da bieten sich zwar VIS oder HabPanel an, ich hätte aber lieber alles im Energiefluss-Adapter, um die Energieflüsse nicht nur zu sehen, sondern auch elegant steuern zu können.
                  Ich biete mich da auch gerne als Tester an.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @gbackus last edited by
                    @gbackus danke für deine Ausführungen!
                    Also, es ging mir nicht drum, ob es gebraucht wird, sondern wie 😉
                    Eingabemaske habe ich wie oben beschrieben stehen. Die Frage war zusätzlich, ob "Shortcuts" wünschenswert wären.
                    <Lautgedacht>
                    Sprich, man könnte X Werte vordefinieren, die dann auch unterhalb der Box erscheinen.
                    Wäre zusätzlicher Aufwand, aber vielleicht der Gedankengang, man möchte mit 6, 16, 32 A das Auto laden, könnten diese Werte als Auswahl unter dem Textfeld stehen.
                    </Lautgedacht>
                    gbackus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • gbackus
                      @skb Die Auwahlfelder (Shortcuts) wären schon eine gute Hilfestellung, um einfach Platz auf der Oberfläche zu bekommen, wenn man viel parameterisieren möchte.
                      Besser wären für mich freie Text-, Zahl- und Urzeitfelder. Ggf. auch nur Stringeingabefelder, die man dann weiterverarbeiten kann.
                      Allerdings kann ich auch nicht den Aufwand abschätzen, den das für Dich bedeutet.
                      Ich bin aber auch auf die Anworten der anderen User gespannt. Vielleicht kommen da ja noch Ideen.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @gbackus last edited by SKB
                        @gbackus Aktuell habe ich Zahl und Text als Auswahl, damit es auf mobilen Geräten einfacher mit der Eingabe ist.
                        Text geht dann auch für die Zeit, nehme ich mal vorsichtig an.
                        Shortcuts
                        Ja
                        Nein ? 😄
                        • SKB
                          @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                          @skb: Thema Zeilenumbruch bei Datenfelder mit Text: nicht sicher ob das schon behandelt wurde: aber wie mache ich einen Zeilenumbruch bei Datenfeldern mit Textausgabe (z. Bsp. Wettervorhersage?
                          Gruß Peter
                          Ich habe mal ein wenig überlegt. Wäre es für dich eine Möglichkeit, anzugeben, das nach X Buchstaben (ganzes Wort wird nicht getrennt) ein automatischer Zeilenumbruch erfolgt?
                          arteck P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                            mach mal ein Trennzeichen.. was eriss ich § oder so.. und werte es dann aus.. danach kommt eine Trennung..ist flexibler als nach 30 Buchstaben oder so
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                              @arteck Trennzeichen habe ich ja. Es geht um den Inhalt eines Datenpunktes (Wetter Text), der zu lang ist und demnach in einer Zeile dargestellt wird.
                                gluecksmann last edited by
                                Hallo, also irgendwie stehe ich auf dem Schlauch...ich möchte alle Werte in W angegben haben. Die Waschmaschine liefert aber Kw. Ich stelle dies beim Datenpunkt auch ein...aber wie/wo stelle ich ein das Kw in W umgerechnet wird? Andersrum habe ich die Einstellung gefunden...
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @gluecksmann last edited by
                                  @gluecksmann Wenn du die Datenquelle abgibst, benutze den Faktor 1000 für kW.
                                    gluecksmann @SKB last edited by
                                    @skb
                                    Kann ich erst wieder beim nächstem Waschen testen..bilde mir aber ein das das nix gebracht hat...
                                    • SchlaMatt
                                      SchlaMatt last edited by
                                      Grüß Euch,
                                      @SKB, danke für den genialen Adapter,
                                      trotz Suche bin ich noch nicht ganz fündig geworden,
                                      Kann ich die Farbe eines Rahmens oder eines Hintergrunds mit einem Datenpunkt "true/false" schalten? (Waschmaschine läuft, läuft nicht)
                                      lg
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @SchlaMatt last edited by
                                        @schlamatt mit Overrides. Im Wiki sind Beispiele.
                                        SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • SchlaMatt
                                          SchlaMatt @SKB last edited by
                                          @skb danke, schau ich mir genauer an
                                            pluto202 @ps1304 last edited by pluto202
                                            @ps1304 Hallo, hast du für die merkwürdige Änderung der Schriftgrüße einen Workaround gefunden? Habe das gleiche Problem bei mir identifiziert mit Safari. Auch beim Ändern mit Microsoft Edge verhält sich die Schriftgröße merkwürdig.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5646586
