    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      m0skit0 @frankyboy73 last edited by
      @frankyboy73
      vielen dank für deine Antwort
      Wenn ich den Sprachbefehlt mit 0.4.4 zum saugen des Raumes gebe, dann bekomme ich die Bestätigung mit ok und die
      Werte werden auf true gesetzt und der Roborock fährt.
      Wenn ich die 0.6.2 installiert habe bekomme ich auch die Bestätigung und die Werte werden auf true gesetzt, aber der Roborock fährt nicht los.
      Leider bin ich da überfragt, was das sein kann weil die Werte ja aktualisiert werden so wie bei der 0.4.4.
      Vielelicht hat ja noch jemand eine Idee
      • Vumer
        Vumer last edited by Vumer
        es geht um meinem Roborock Q7 Max und Adapter roborock v0.6.2, aber auch v0.5.4
        js-controller v5.0.17; Admin v6.13.16; Nodejs v18.17.1; NPM 9.6.7;
        NUC 4 x Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz; Proxmox 6.4-15; Debian 10 (buster)
        iob LXC Privilegierte Container Debian 11 (bullseye); SSD; RAM 3.5 GB;
        anormale CPU-Auslastung 🙄
        mit rot gezeichnet ist der Zeitpunkt als ich dem Adapter ausgeschaltet habe.
        Die Auslastung ist alle 5 min, obwohl 4 min eingestellt sind.
        Aufgefallen ist mir das als der Lüfter am NUC sehr laut war und die CPU-Auslastung zwischen 30 und 80%. Nach dem ich alles, auch dem Q7, neu gestartet habe sieht die CPU-Auslastung so aus wie am Bild
        Das ist die Auslastung ohne roborock Adapter
        Thomas Braun Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Vumer last edited by Thomas Braun
          @vumer sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          Bring das auf Stand.
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          und Debian 10 (buster) ist tot. Installier da ein lebendes Release.
          Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • copystring
            copystring last edited by
            Schalt mal die Kartenerstellung aus. Wie verhält sich das dann?
            Vumer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Vumer
              Vumer @copystring last edited by
              @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
              Bin am testen, melde mich
              @thomas-braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
              Ich weiß 😁 aber Updates kommen noch jede Woche.😂
              Ich setze grade auf einen zweiten NUC alles neu auf. Hab da noch meine Probleme: Privilegierter Container, File Server,...
              Dieser sol dan als BackUp laufen
              • Vumer
                Vumer @copystring last edited by Vumer
                @copystring
                Um 13:03 habich dem Adapter mit ausgeschaltete Kartenerstellung gestartet.
                  Ich weiß aber Updates kommen noch jede Woche.
                  Das ist aber schon seit Monaten abgekündigt, nicht Wochen. Ebenso wie deine nodejs-Version.
                  • Vumer
                    Vumer @Thomas Braun last edited by Vumer
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    jetzt aber
                                            v.2023-10-10
                    Failed to query system properties: Connection timed out
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Failed to query server: Connection timed out
                    Timezone:
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                            /usr/bin/node           v18.20.2
                                            /usr/bin/npm            10.5.0
                                            /usr/bin/npx            10.5.0
                                            /usr/bin/corepack       0.25.2
                    Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                    MEMORY:
                    Mem:            3.6G        205M        2.6G        0.0K        737M        3.4G
                    Swap:           4.1G          0B        4.1G
                    Total:          7.7G        205M        6.7G
                    Active iob-Instances:   1
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                            admin                   6.13.16
                    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                11662
                    States:                 8141
                    Size of iob-Database:
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    • Vumer
                      Vumer @Vumer last edited by
                      hier sind die 5 min
                      • Vumer
                        @copystring
                        gibt es ein Grund warum der Adapter alle 5 min neu startet?
                        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • copystring
                          copystring @Vumer last edited by
                          @vumer ja, weil du das so eingestellt hast. Der Adapter kommt nicht so.
                          Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Vumer
                            Danke 👍
                            kann mich einfach nicht erinnern wann und warum ich das gemacht habe
                            • Longbow
                              Longbow last edited by
                              habe die neue Version installiert, jetzt kommt alle paar Minuten folgen Fehlermeldung.
                              Was kann man dagegen machen?
                              roborock.0
                              255824	2024-05-01 18:52:27.855	warn	Failed to execute app_get_dryer_setting on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1782 with method app_get_dryer_setting timed out after 10 seconds
                              roborock.0
                              255824	2024-05-01 18:52:27.766	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1781 with method get_status timed out after 10 seconds
                              roborock.0
                              255824	2024-05-01 18:52:17.804	warn	Failed to execute get_smart_wash_params on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1780 with method get_smart_wash_params timed out after 10 seconds
                              roborock.0
                              255824	2024-05-01 18:52:17.735	warn	Failed to execute get_status on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1779 with method get_status timed out
                                frankyboy73 @m0skit0 last edited by
                                @m0skit0 Hi, setzt du die Datenpunkte für den Raum und für den Start gleichzeitig oder Zeitversetzt?
                                Ich setzt bei mir immer erst die Räume und die Saug und Wischmodies und mit einem kleinen Zeitversatz, bei mir 250 Millisekunden, dann den Start (segment_clean). Wenn ich das nicht so gemacht habe, hat der Robo teilweise nicht das gemacht was ich wollte. Allerdings hatte ich das Problem auch schon bei der Version 0.4.4 (dev)
                                • Longbow
                                  hat keiner Fehlermeldung von dem Adapter? Wenn ich den Online habe, macht er mir das Protokoll voll..
                                    erickuttruff @Longbow last edited by
                                    @longbow said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                    Bei mir auch 😞
                                    • H-a-m-i
                                      H-a-m-i last edited by
                                      Ja scheint wohl seit letztem Monat "normal" zu sein. Kommt weiter oben schon vor... Man kann wohl entweder auf die vorherige Version zurück oder auf die dev...
                                      • Longbow
                                        Wo finde ich die Dev Version….. ?
                                        H-a-m-i 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • H-a-m-i
                                          H-a-m-i @Longbow last edited by
                                          @longbow sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                          Ist oben irgendwo verlinkt
                                          • M-A Hueb
                                            M-A Hueb last edited by
                                            Kann man bei der Karte den Sichtbereich so einstellen, dass man die ganze Karte per default sieht?
                                            Wenn ich die Kartenqualität verändere wird auch der Zoom verändert. das hier ist mit Qualität 6
                                            920
                                            317919
