    4. [Gelöst] HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern
      TripleX @Homoran last edited by
      @homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
      @triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
      mal ein kleine Blockly geschrieben
      ich sehe nichts.
      Hier das Blockly.
      Die Wert werden zwar in die Objekte geschrieben,
      wie?
      Verstehe deine Frage nicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @TripleX last edited by
        Hier das Blockly.
        versuche mal eine minimale Verzögerung zwischen den Befehlen, jetzt knallt alles zeitgleich rein. Da kommt es gerne zu Kommunikationsstörungen
          Hier das Blockly.
          Immer noch keine Reaktion.
            Homoran Global Moderator Administrators @TripleX last edited by Homoran
            minimal ist deutlich kürzer als 1000msec!
            Außerdem fehlen dir Befehle!
            hab nochmal nachgesehen:
            https://forum.iobroker.net/post/373833
              Hatte es mit 100-1000msec ausprobiert.
              Welche Befehle fehlen denn?
                Den verlinkten Thread hast du aber schon gelesen?
                Z.B. optical alarm hab ich bei dir nicht gesehen.
                  Ja.
                  Der steht ja standardmäßig auf 0.
                  Wenn ich den also nicht ändern möchte, warum dann nochmal auf 0 setzen?
                  Hab den jetzt mal mit reingenommen und die Pausen wieder auf 100msec gesetzt.
                  Nach dem Neustart des Programms kam, oh Wunder, sogar ein Ton raus.
                  Hat aber nur 1mal funktioniert.
                  Jetzt ist wieder Stille, egal wie oft oder wann ich das Programm neu starte.
                    weil das die Sirene nicht weiß.
                    Deswegen steht das ja explizit in dem verlinkten Thread.
                    deswegen
                    kein Wunder
                    das Programm
                    zeigen!
                      TripleX @Homoran last edited by TripleX
                      deswegen
                      kein Wunder
                      das Programm
                      zeigen!
                      Muss ich evtl. am Schluss wieder alle Werte auf 0 zurücksetzen?
                        @triplex was willst du mit falsch steuern?
                        du gibst eine Einheit und eine Dauer (ob die Reihenfolge wichtig ist weiß ich nicht, tausch das mal) an. dann ist automatisch aus.
                        EDIT:
                        bitte nichts nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügen!
                          EDIT:
                          Da haben wir uns wohl überschnitten, hab nicht damit gerechnet dass du so schnell antwortest.
                          Hab es mal getauscht...immer noch Stille.
                            immer noch Stille.
                            du hast ja immer noch die falsch Befehle drin.
                            Was willst du damit?
                            @homoran sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
                            Natürlich musst du wenn du einen laufenden Alarm vorzeitig stoppen willst wieder alle 4 Befehle setzen!
                              immer noch Stille.
                              Welche Befehle meinst du denn jetzt?
                              Habe den Alarm nicht vorzeitig gestoppt.
                              Nur sind nach den eingestellten 2 Sekunden nur die beiden Boolean-Werte wieder zurückgesetzt worden, der Rest hat die Werte behalten.
                              Edit:
                                @triplex Lies bitte nochmal een verlinkten Thread
                                Da steht alles haarklein erklärt.
                                du hast Typ 2 optischen Alarm aktiviert und unten falsch
                                Du musst Typ 0 wählen.
                                Meines Wissens (ist allerdings 4 Jahre her) musst du gar nicht wahr oder falsch wählen, nur die 4 gezeigten Befehle.
                                Die aber immer alle zusammen
                                  Hab jetzt nur die 4 Datenpunkte gesetzt.
                                  Jetzt läufts.
                                  Danke Dir für die Hilfe!
                                    @triplex sagte in [Gelöst] HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
                                    und genauso und nicht anders steht es in dem verlinkten Thread.
                                    Die von dir auf falsch und wahr gesetzten Datenpunkte sind read only!!
                                    Stand nie etwas im log?
                                      Nein.
                                      817
