[Gelöst] HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern
@homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
Immer noch keine Reaktion.
minimal ist deutlich kürzer als 1000msec!
Hatte es mit 100-1000msec ausprobiert.
Außerdem fehlen dir Befehle!
Welche Befehle fehlen denn?
hab nochmal nachgesehen:
https://forum.iobroker.net/post/373833 -
Den verlinkten Thread hast du aber schon gelesen?
Z.B. optical alarm hab ich bei dir nicht gesehen.
Ja.
Der steht ja standardmäßig auf 0.
Wenn ich den also nicht ändern möchte, warum dann nochmal auf 0 setzen?
Hab den jetzt mal mit reingenommen und die Pausen wieder auf 100msec gesetzt.
Nach dem Neustart des Programms kam, oh Wunder, sogar ein Ton raus.
Hat aber nur 1mal funktioniert.
Jetzt ist wieder Stille, egal wie oft oder wann ich das Programm neu starte. -
weil das die Sirene nicht weiß.
Deswegen steht das ja explizit in dem verlinkten Thread.deswegen
kein Wunder
das Programm
zeigen!
kein Wunder
das Programm
zeigen!
Muss ich evtl. am Schluss wieder alle Werte auf 0 zurücksetzen?
@triplex was willst du mit falsch steuern?
du gibst eine Einheit und eine Dauer (ob die Reihenfolge wichtig ist weiß ich nicht, tausch das mal) an. dann ist automatisch aus.
EDIT:
bitte nichts nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügen! -
EDIT:
bitte nichts nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügen!Da haben wir uns wohl überschnitten, hab nicht damit gerechnet dass du so schnell antwortest.
Hab es mal getauscht...immer noch Stille. -
immer noch Stille.
du hast ja immer noch die falsch Befehle drin.
Was willst du damit?
@homoran sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
Natürlich musst du wenn du einen laufenden Alarm vorzeitig stoppen willst wieder alle 4 Befehle setzen!
immer noch Stille.
Welche Befehle meinst du denn jetzt?
Habe den Alarm nicht vorzeitig gestoppt.
Nur sind nach den eingestellten 2 Sekunden nur die beiden Boolean-Werte wieder zurückgesetzt worden, der Rest hat die Werte behalten.Edit:
@triplex Lies bitte nochmal een verlinkten Thread
Da steht alles haarklein erklärt.du hast Typ 2 optischen Alarm aktiviert und unten falsch
Du musst Typ 0 wählen.Meines Wissens (ist allerdings 4 Jahre her) musst du gar nicht wahr oder falsch wählen, nur die 4 gezeigten Befehle.
Die aber immer alle zusammen
Hab jetzt nur die 4 Datenpunkte gesetzt.
Jetzt läufts.
Danke Dir für die Hilfe! -
@triplex sagte in [Gelöst] HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
und genauso und nicht anders steht es in dem verlinkten Thread.
Die von dir auf falsch und wahr gesetzten Datenpunkte sind read only!!
Stand nie etwas im log? -
Stand nie etwas im log?Nein.
