    4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 @paul53 last edited by Elektroniker86
      Hey, das ging ja mal wieder schnell.
      Ich habe derweil doch noch ein altes Thema gefunden mit einem passenden Blockly.
      Allerdings zeigt er mir 163W statt 1600W an was habe ich hier verkehrt?
        paul53 @Elektroniker86 last edited by paul53
        @elektroniker86 sagte: mit einem passenden Blockly.
        Ja, mit dem Impulsabstand kann man auch operieren.
        @elektroniker86 sagte in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
        Dann passt der Faktor nicht: 100 Impulse/kWh - nicht 1000.
        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Elektroniker86
          Alles klar, ich hab es. Auf dem Zähler steht ja 1000 Impulse/kWh.......
          Das ist für die LED gemeint.
          Der Ausgang taktet mit 100 Imp.
          Super, Du bist der beste!
          Dank Dir vielmals!
          • Elektroniker86
            Eins noch, wie muss ich den Timer einbauen damit die Werte z.B nach 2 Minuten ohne Impuls wieder auf null gehen?
            Vielen Dank im Vorraus!
              @elektroniker86 sagte: wie muss ich den Timer einbauen damit die Werte z.B nach 2 Minuten ohne Impuls wieder auf null gehen?
              Im Trigger (unten):
              leovandavart 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • leovandavart
                leovandavart @paul53 last edited by
                Schönen guten tag
                Wollte einmal fragen ob es auch klappt wenn ich den S0 vom Zähler direkt an einen giop anschließe funktioniert da dieses Skript auch?
                  lumajo @GoodOld last edited by
                  @goodold said in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
                  Habe doch etwas gefunden.
                  viewtopic.php?f=21&t=16953&p=178154&hilit=s0#p178154
                  Eddy
                  Leider funktioniert der Link auch nicht mehr. Kann man das reparieren?
                    Homoran Global Moderator Administrators @lumajo last edited by Homoran
                    @lumajo sagte in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
                    der ist ja auch von 2018! Wahrscheinlich eh nicht mehr passend.
                    Wenn du einen Snapshot der damaligen Forensoftware hast und mir sagst, wie der Thread hieß, kann ich es mal versuchen
                    EDIT:
                    Weiterlesen!
                    Da hat @GoodOld das Skript mit Modifikationen gepostet
                    https://forum.iobroker.net/post/183614
                      paul53 @leovandavart last edited by paul53
                      @leovandavart sagte: wenn ich den S0 vom Zähler direkt an einen giop anschließe funktioniert da dieses Skript auch?
                      Wenn die kurzen Impulse in ioBroker ankommen und nicht prellen, sollte dieses Skript funktionieren:
                      • leovandavart
                        @paul53 ich hab das so abgebaut nur leider passiert da leider nix
                        gpio bringt dauerhaft true im objekt baum
                          Homoran Global Moderator Administrators @leovandavart last edited by
                          @leovandavart sagte in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
                          was für eine Hardware und was für ein OS?
                          Welcher GPIO und womit wird der augelesen?
                          leovandavart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • leovandavart
                            leovandavart @Homoran last edited by
                            rasberry pi 4 8gb nomrales rasberry os
                            gpio 20
                            stromzähler eltako dsz15d 3x80a wo die s0 schnitstelle raus kommt
                              heisst in "Codenamen" wie?
                              • leovandavart
                                @homoran bookworm heißt es
                                  und due gpio willst du über den rpi2 Adapter auslesen?
                                  • leovandavart
                                    @homoran genau sollte ja eigendlich gehen oder gibt es eine andere möglichkeit
                                      Homoran Global Moderator Administrators @leovandavart last edited by Homoran
                                      nicht mehr unter bookworm. Dort werden neue Pakete verwendet.
                                      Dazu müsste der Adapter angepasst werden.
                                      • leovandavart
                                        @homoran was müsste ich da denn da umändern ?
                                        muss ich da die Entprellungsperiode einstellen ?
                                          keine Ahnung.
                                          Soweit ich es mitbekommen habe muss der gesamte Adapter neu gestrickt werden, da die bisherigen Befehle nicht mehr funktionieren.
                                          https://forum.iobroker.net/post/1150106
                                          • leovandavart
                                            @homoran ich hab jetzt mit bullseye probiert und da ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
                                            66
                                            7757
