    4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
      paul53 @Elektroniker86 last edited by
      @elektroniker86 sagte: wie muss ich den Timer einbauen damit die Werte z.B nach 2 Minuten ohne Impuls wieder auf null gehen?
      Im Trigger (unten):
      leovandavart 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • leovandavart
        leovandavart @paul53 last edited by
        Schönen guten tag
        Wollte einmal fragen ob es auch klappt wenn ich den S0 vom Zähler direkt an einen giop anschließe funktioniert da dieses Skript auch?
          lumajo @GoodOld last edited by
          @goodold said in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
          Habe doch etwas gefunden.
          viewtopic.php?f=21&t=16953&p=178154&hilit=s0#p178154
          Eddy
          Leider funktioniert der Link auch nicht mehr. Kann man das reparieren?
            Homoran Global Moderator Administrators @lumajo last edited by Homoran
            @lumajo sagte in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
            der ist ja auch von 2018! Wahrscheinlich eh nicht mehr passend.
            Wenn du einen Snapshot der damaligen Forensoftware hast und mir sagst, wie der Thread hieß, kann ich es mal versuchen
            EDIT:
            Weiterlesen!
            Da hat @GoodOld das Skript mit Modifikationen gepostet
            https://forum.iobroker.net/post/183614
              paul53 @leovandavart last edited by paul53
              @leovandavart sagte: wenn ich den S0 vom Zähler direkt an einen giop anschließe funktioniert da dieses Skript auch?
              Wenn die kurzen Impulse in ioBroker ankommen und nicht prellen, sollte dieses Skript funktionieren:
              • leovandavart
                @paul53 ich hab das so abgebaut nur leider passiert da leider nix
                gpio bringt dauerhaft true im objekt baum
                  Homoran Global Moderator Administrators @leovandavart last edited by
                  @leovandavart sagte in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
                  was für eine Hardware und was für ein OS?
                  Welcher GPIO und womit wird der augelesen?
                  leovandavart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • leovandavart
                    leovandavart @Homoran last edited by
                    rasberry pi 4 8gb nomrales rasberry os
                    gpio 20
                    stromzähler eltako dsz15d 3x80a wo die s0 schnitstelle raus kommt
                      heisst in "Codenamen" wie?
                      • leovandavart
                        @homoran bookworm heißt es
                          und due gpio willst du über den rpi2 Adapter auslesen?
                          • leovandavart
                            @homoran genau sollte ja eigendlich gehen oder gibt es eine andere möglichkeit
                              Homoran Global Moderator Administrators @leovandavart last edited by Homoran
                              nicht mehr unter bookworm. Dort werden neue Pakete verwendet.
                              Dazu müsste der Adapter angepasst werden.
                              • leovandavart
                                @homoran was müsste ich da denn da umändern ?
                                muss ich da die Entprellungsperiode einstellen ?
                                  keine Ahnung.
                                  Soweit ich es mitbekommen habe muss der gesamte Adapter neu gestrickt werden, da die bisherigen Befehle nicht mehr funktionieren.
                                  https://forum.iobroker.net/post/1150106
                                  • leovandavart
                                    @homoran ich hab jetzt mit bullseye probiert und da ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
                                      wie? true/false? (welchen Typ hat der DP?)
                                      und der ust auch im Skript so eingebunden?
                                        gpio 20
                                        laut
                                        ist der für PCM
                                        edit: PCM in wenn ich das richtig deute. wäre dann ok.
                                        • leovandavart
                                          @homoran genau im rpi modul gpio 20 kommen jetzt true und false an
                                          dp is ein indicator der true und false anzeigt
                                          und der dp der beschrieben werden soll also "Leistung" ist ein Zustand -> zahl
                                            dp is ein indicator
                                            den Typ kenne ich gar nicht.
                                            Zeig mal die Objektdaten.
                                            dein aktuelles Skript wäre auch hilfreich
                                            66
                                            7757
