    4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
      paul53 @leovandavart last edited by paul53
      @leovandavart sagte: wenn ich den S0 vom Zähler direkt an einen giop anschließe funktioniert da dieses Skript auch?
      Wenn die kurzen Impulse in ioBroker ankommen und nicht prellen, sollte dieses Skript funktionieren:
      • leovandavart
        @paul53 ich hab das so abgebaut nur leider passiert da leider nix
        gpio bringt dauerhaft true im objekt baum
          Homoran Global Moderator Administrators @leovandavart last edited by
          @leovandavart sagte in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
          was für eine Hardware und was für ein OS?
          Welcher GPIO und womit wird der augelesen?
          leovandavart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • leovandavart
            leovandavart @Homoran last edited by
            rasberry pi 4 8gb nomrales rasberry os
            gpio 20
            stromzähler eltako dsz15d 3x80a wo die s0 schnitstelle raus kommt
              heisst in "Codenamen" wie?
              • leovandavart
                @homoran bookworm heißt es
                  und due gpio willst du über den rpi2 Adapter auslesen?
                  • leovandavart
                    @homoran genau sollte ja eigendlich gehen oder gibt es eine andere möglichkeit
                      Homoran Global Moderator Administrators @leovandavart last edited by Homoran
                      nicht mehr unter bookworm. Dort werden neue Pakete verwendet.
                      Dazu müsste der Adapter angepasst werden.
                      • leovandavart
                        @homoran was müsste ich da denn da umändern ?
                        muss ich da die Entprellungsperiode einstellen ?
                          keine Ahnung.
                          Soweit ich es mitbekommen habe muss der gesamte Adapter neu gestrickt werden, da die bisherigen Befehle nicht mehr funktionieren.
                          https://forum.iobroker.net/post/1150106
                          • leovandavart
                            @homoran ich hab jetzt mit bullseye probiert und da ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
                              wie? true/false? (welchen Typ hat der DP?)
                              und der ust auch im Skript so eingebunden?
                                gpio 20
                                laut
                                ist der für PCM
                                edit: PCM in wenn ich das richtig deute. wäre dann ok.
                                • leovandavart
                                  @homoran genau im rpi modul gpio 20 kommen jetzt true und false an
                                  dp is ein indicator der true und false anzeigt
                                  und der dp der beschrieben werden soll also "Leistung" ist ein Zustand -> zahl
                                    dp is ein indicator
                                    den Typ kenne ich gar nicht.
                                    Zeig mal die Objektdaten.
                                    dein aktuelles Skript wäre auch hilfreich
                                    • leovandavart
                                        @leovandavart sagte: dp is ein indicator der true und false anzeigt
                                        Rolle "indicator" ist richtig für einen Logikwert, der sich nur lesen lässt.
                                        Wenn er von false auf true wechselt, muss getriggert werden.
                                          @leovandavart
                                          GPIO20 ist also ein Verzeichnis!!!
                                          Die beiden dazu Datenpunkte heissen state und indicator
                                          welcher Wert ändert sich denn da?
                                          Zu diesem Datenpunkt bitte die Objektdaten (Expertenmodus an, Bleistift rechts)
                                          Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
                                          leovandavart paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • leovandavart
                                            es ändert sich nur der state dp und auch diesen nutze ich nur
                                            66
                                            7764
