    4. Editor Oberfläche erscheint nicht
      sigi234 Forum Testing Most Active @Erwin_M last edited by
      @erwin_m
      Warum 8085?
      Und reine Websockes anhaken.
        Erwin_M @sigi234 last edited by
        @sigi234 Das war nur ein Test, falls 8082 belegt ist und es deshalb zum Problem führt. Reine Websockes habe ich gesetzt, Problem besteht aber noch immer.
          @erwin_m
          Browser Cache gelöscht und System neu gestartet?
          fAz3rs adventures 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fAz3rs adventures
            fAz3rs adventures @sigi234 last edited by
            @sigi234
            bei mir hat das nicht geholfen
              sigi234 Forum Testing Most Active @fAz3rs adventures last edited by
              @faz3rs-adventures sagte in Editor Oberfläche erscheint nicht:
              @sigi234
              https mal ausschalten
              • fAz3rs adventures
                @sigi234
                HTTPS und Authentifikation ausgeschaltet aber immernoch dasselbe "Ladebild"
                  @sigi234
                  Was kommt bei F12 in der Konsole?
                  • fAz3rs adventures
                    fAz3rs adventures last edited by fAz3rs adventures
                    @sigi234
                    Auf die Idee bin ich nich gekommen😅
                    iobroker.vis-2@2.9.32 using theme "dark"
                    Prompt.js:15
                    Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                    Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                    Prompt.js:18 See you :)
                    socket.io.js:66 [2024-04-08T18:57:31.137Z] Try to connect
                    console.ts:40 Sentry initialized
                    console.ts:40  Cannot read project file "main/vis-views.json": Not exists
                    (anonym) @ console.ts:40
                    1 weiteren Frame anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    console.ts:40  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                        at _ (utils.tsx:224:45)
                        at Runtime.jsx:920:123
                        at Array.map (<anonymous>)
                        at Gt.showSmallProjectsDialog (Runtime.jsx:919:46)
                        at Gt.render (App.jsx:1866:31)
                        at Ls (react-dom.production.min.js:204:189)
                        at bs (react-dom.production.min.js:203:149)
                        at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                        at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                        at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                        at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
                        at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
                        at ol (react-dom.production.min.js:268:429)
                        at V (scheduler.production.min.js:13:203)
                        at MessagePort.j (scheduler.production.min.js:14:128)
                    Weniger anzeigen
                    react-dom.production.min.js:283  Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                            [NEW] Explain Console errors by using Copilot in Edge: click
                             to explain an error.
                            Learn more
                            Don't show again
                    Wenn ich das richtig versteh wurde das nicht angelegt
                    Hab einen älteren Beitrag (2016) gefunden in dem Bluefox einen Fehler im js-controller als Ursache gfeunden hat. (damals beim Vis)
                    Könnte das auch daran liegen?
                    • fAz3rs adventures
                      @faz3rs-adventures
                      Habe heute nochmal rumexperimentiert und ich bekomme es nachwievor nicht zum laufen
                      Weiß jemand wie ich händisch die main/vis-view.json anlegen kann?
                      Läuft es mittlerweile bei dir @sigi234 ?
                        @faz3rs-adventures
                        Erstelle mal ein neues Projekt mit einen anderen Namen.
                        Läuft es dann?
                        • fAz3rs adventures
                          @sigi234
                          so weit schaff ichs in der vis 2 garnicht
                          der bildschirm bleibt schwarz
                          hab in der vis ein projekt angelegt weil ich dachte ich kann das evtl in vis 2 integrieren bin aber auch da gescheitert
                          Homoran Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @fAz3rs adventures last edited by
                            liegt das ggf. daran:
                            using theme "dark"
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @fAz3rs adventures last edited by
                              @faz3rs-adventures Schau doch einmal hier, welche Projekte dort bei dir angelegt sind
                              Vis2 versucht das vis1 Projekt zu importieren und weiter zu verwenden. Lösche notfalls mal das/die Projekte unter dem vis-2 Ordner weg und schaue ob der Editor dann startet.
                              • fAz3rs adventures
                                fAz3rs adventures @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm
                                Der Main Ordner existierte nicht nach der neuinstallation
                                Jetzt habe ich alle Views und Projekte wieder
                                Danke👍 👍
                                907
