    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    • Fabio
      Fabio @Blechbixn last edited by Fabio
      @blechbixn ich versuche mal zu helfen. Die Led am Dongle blinkt die grün dauerhaft?
      Die Version vom Wechselrichter ist alt, die neue ist die V100R001C00SPC162
      Den Dongle kannst du dann mit der Version V200R022C10SPC114 versuchen.
      Fabio
        Blechbixn @Fabio last edited by
        @fabio hallo Fabio,
        das komische ist, das es mit dem anderen Huawei Adapter jetzt problemlos funktioniert.
        Ich würde nur lieber diesen hier nutzen, da ich ihn besser finde! 🙂
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          @blechbixn blinkt der Dongle?
            @fabio war grad im keller, der leuchtet dauerhaft grün
            • Fabio
              @blechbixn okay das ist soweit richtig. Es kann manchmal hilfreich sein den Dongle zu entfernen und 2 Minuten zu warten und ihn wieder anzustecken. Vorher den Adapter stoppen und erst wieder starten wenn der Dongel dauerhaft grün leuchtet.
              Grüße Fabio
                bolliy Developer @Blechbixn last edited by bolliy
                @blechbixn hast du den SmartLogger aktiviert?
                Die Fehlermeldung ist von der modbusID 11 !
                Die ModbusID 11 ist der Smart Meter, der am SmartLogger angebunden ist.
                Da du kein SmartLogger hast (vermute ich mal), solltest du die Einstellung deaktivieren.
                LG Stephan
                B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Blechbixn @bolliy last edited by
                  @bolliy ja bolliy - das war der Fehler...!
                  Vielen dank für deine Hilfe!
                    @blechbixn 👍
                    nun die auto-adjust Funktion unter dem Reiter modbus timing aktivieren, damit das optimale modbus-timing ermittelt werden kann.
                    • kmxak
                      kann es sein das der Modbus probleme hat wenn man nicht nur mit ioBroker abfragt? Oder auch probiert Lan/Wlan oder das Portal abzufragen?
                      Was ist denn aktuell die Best Practise?
                      meine ioBroker logs sagen aktuell immer:
                      sun2000.0
                      2024-05-01 19:21:20.008	warn	Error while reading from 192.168.2.33 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                      sun2000.0
                      2024-05-01 19:21:04.826	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
                      sun2000.0
                      2024-05-01 19:21:04.635	info	Connected Modbus TCP to 192.168.2.33:502
                      sun2000.0
                      2024-05-01 19:20:57.659	info	Open Connection...
                      sun2000.0
                      2024-05-01 19:20:57.525	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.12
                        bolliy Developer @kmxak last edited by bolliy
                        @kmxak die huawei modbus Implementierung ist leider nicht multi-client-fähig. Deshalb bitte hierfür den modbus proxy des Adapters verwenden.
                        Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Modbus-Proxy
                        LG Stephan
                          bolliy Developer last edited by bolliy
                          Version v0.9.0
                          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                          Changelog 0.9.0 (2024-05-09)
                          • dependency and configuration updates
                          • modbus device remains active in standby on the inverter M2,M3
                          Hintergrund: Über die modbus tcp Schnittstelle der Huawei Wechselrichter der Serie sun2000 M2 und M3 können im device status = Standby: detecting irradiation weiterhin Registerdaten abgefragt werden. Im Gegensatz dazu steht die modbus Schnittstelle der Inverter M0 und M1 im Standby: detecting irradiation nicht zur Verfügung.
                          Stephan
                          AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AtzeAckermann
                            AtzeAckermann @bolliy last edited by
                            @bolliy
                            Hi
                            ich würde gerne eine Steckdose mit Strom beliefern, wenn ich mehr als 3kw ins Netz einspeise. Welchen Wert muss ich dafür auslesen?
                            Danke für eine Antwort
                              bolliy Developer @AtzeAckermann last edited by
                              @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:
                              sun2000.0.meter.activePower
                              LG Stephan
                              • AtzeAckermann
                                @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                LG Stephan
                                Vielen Dank!
                                  bolliy Developer @AtzeAckermann last edited by bolliy
                                  @atzeackermann Hier wird die Zuordung der Werte veranschaulicht.
                                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                                  Stephan
                                  AtzeAckermann M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • AtzeAckermann
                                    @atzeackermann Hier sind die Zuordung der Werte veranschaulicht.
                                    Stephan
                                    Super Doku 👍 👍 👍
                                      myssv @bolliy last edited by
                                      @bolliy Irgendwie habe ich ein Problem mit dem Hausverbrauchswert.
                                      Er passt nicht zu der offiziellen Anzeige von der Huawei Seite:
                                      und meine Werte dazu
                                      Ich hab einen Akku. Der muss doch noch in die Berechnung einfließen, oder?
                                      Also + sun2000.0.collected.currentDayChargeCapacity - sun2000.0.collected.currentDayDischargeCapacity
                                      Oder sehe ich da was falsch?
                                        bolliy Developer @myssv last edited by
                                        @myssv Der Adapter rechnet es so:
                                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Hausverbrauch-(consumption)
                                        Bei mir ist der Unterschied des Hausverbrauchs zwischen Adapter und FusionSolar:
                                        Adapter: 9,97 kWh
                                        FusionSolar: 9,58 kWh
                                        Nun sind die Daten aus der Cloud mit einer max. Abweichung von -5 Minuten zu den tatsächlichen Daten zu berücksichtigen.
                                        Deine Abweichung beträgt gerade mal 0,05 kWh!
                                        Oder habe ich da etwas übersehen?
                                        LG Stephan
                                          myssv @bolliy last edited by myssv
                                          Einer von uns beiden hat 🙂
                                          Ich habe jetzt bei mir die Berechnung entsprechend angepasst:
                                          Produktion 45,43 zu 46,08 => ok
                                          Eigenverbrauch 14,25 zu 14,23 => ok
                                          Hausverbrauch 18,70 zu 18,84 => ok (oben war es nicht ok, da waren 17,36 zu 12,96)
                                          Ich habe 4,5 kWh in den Akku geladen
                                          Oder ist der Fehler bei mir?
                                            @myssv jetzt sehe ich es auch!
                                            Verbrauch <-> Verbraucht
                                            Hausverbrauch = Verbrauch
                                            Verbrauchte Produktion = Verbraucht (da zählt natürlich die gespeicherte Energie dazu)
                                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1025
                                            247138
