    4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
      Homoran Global Moderator Administrators @leovandavart last edited by
      @leovandavart sagte in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
      gpio bringt dauerhaft true
      was für eine Hardware und was für ein OS?
      Welcher GPIO und womit wird der augelesen?
      leovandavart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • leovandavart
        leovandavart @Homoran last edited by
        rasberry pi 4 8gb nomrales rasberry os
        gpio 20
        stromzähler eltako dsz15d 3x80a wo die s0 schnitstelle raus kommt
          heisst in "Codenamen" wie?
          • leovandavart
            @homoran bookworm heißt es
              und due gpio willst du über den rpi2 Adapter auslesen?
              • leovandavart
                @homoran genau sollte ja eigendlich gehen oder gibt es eine andere möglichkeit
                  Homoran Global Moderator Administrators @leovandavart last edited by Homoran
                  nicht mehr unter bookworm. Dort werden neue Pakete verwendet.
                  Dazu müsste der Adapter angepasst werden.
                  • leovandavart
                    @homoran was müsste ich da denn da umändern ?
                    muss ich da die Entprellungsperiode einstellen ?
                      keine Ahnung.
                      Soweit ich es mitbekommen habe muss der gesamte Adapter neu gestrickt werden, da die bisherigen Befehle nicht mehr funktionieren.
                      https://forum.iobroker.net/post/1150106
                      • leovandavart
                        @homoran ich hab jetzt mit bullseye probiert und da ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
                          wie? true/false? (welchen Typ hat der DP?)
                          und der ust auch im Skript so eingebunden?
                            gpio 20
                            laut
                            ist der für PCM
                            edit: PCM in wenn ich das richtig deute. wäre dann ok.
                            • leovandavart
                              @homoran genau im rpi modul gpio 20 kommen jetzt true und false an
                              dp is ein indicator der true und false anzeigt
                              und der dp der beschrieben werden soll also "Leistung" ist ein Zustand -> zahl
                                dp is ein indicator
                                den Typ kenne ich gar nicht.
                                Zeig mal die Objektdaten.
                                dein aktuelles Skript wäre auch hilfreich
                                • leovandavart
                                    paul53 @leovandavart last edited by
                                    @leovandavart sagte: dp is ein indicator der true und false anzeigt
                                    Rolle "indicator" ist richtig für einen Logikwert, der sich nur lesen lässt.
                                    Wenn er von false auf true wechselt, muss getriggert werden.
                                      @leovandavart
                                      GPIO20 ist also ein Verzeichnis!!!
                                      Die beiden dazu Datenpunkte heissen state und indicator
                                      welcher Wert ändert sich denn da?
                                      Zu diesem Datenpunkt bitte die Objektdaten (Expertenmodus an, Bleistift rechts)
                                      Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
                                      leovandavart paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • leovandavart
                                        es ändert sich nur der state dp und auch diesen nutze ich nur
                                          @homoran sagte: Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
                                          Das kann gar nicht selektiert werden. "GPIO 20" ist der Name des DP, dessen ID auf "gpio.20.state" endet.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                            @paul53 DANKE!
                                            das konnte ich so in seinem Screenshot aber nicht herauslesen.
                                            EDIT:
                                            Doch geht! Sorry, war in der Spalte verrutscht!
                                            @leovandavart
                                            So ein Bild ist mobil nur eine schwarze Briefmarke
                                            66
                                            7757
