    4. Iobroker nicht mehr erreichbar
    • Sven Muthke
      Sven Muthke @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Wie geht das und wie kann ich dann meine Daten wieder herstellen?
      Vielen Dank für die Hilfe!!!
      VG Sven
      • Sven Muthke
        Sven Muthke last edited by
        wie kann ich herausfinden, on mein eigentlihcer Host noch läuft? Ich kann mich nur mit dem Iobroker Host einloggen, aber nicht mit meinem eigentlichen.
          Thomas Braun Most Active @Sven Muthke last edited by
          @sven-muthke
          Und wo bitte stand, dass du das als root/per sudo machen sollst?
          Pflügst du da immer mit sudo drüber?
          Dann wundert es mich auch nicht, das die Kiste spinnt.
          NIE NIE NIE als root anmelden und NIE NIE NIE den iobroker mit sudo anpacken.
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          ausführen.
          Was meinst du mit 'eigentlichem Host' und 'iobroker Host'?
          Sven Muthke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Sven Muthke
            Sorry dachte das muss mit rein.
            hab es jetzt noch einmal gemacht, läuft aber immer noch nicht.
            iobroker@iobroker:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2024-01-04
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2024-01-04
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/5)
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Get:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [7,660 B]
            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Err:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            Reading package lists... Done
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            [sudo] password for iobroker:
            Fixing directory permissions...
                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
            Done.
                Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            main: line 14: [: -lt: unary operator expected
            main: line 8:  3001 Bus error               ( sudo -H -u iobroker npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest "$IOB_DIR/iobroker-data" )
                Checking autostart (5/5)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            Ich hatte damals laut internet Anleitung das ganze auf iobroker@iobroker.local aufgesetzt, bekam dann aber den Hinweis, dass man das ciht macht. Dann habe ich neu installiert und Delapena@delapena.local genommen. Hatte damals auch geklappt, ist jetzt aber nicht mehr vorhanden, bzw. ich komme nur mit dem Login: iobroker und dann das Passwort rein bzw. ssh. Aber die Oberfläche ist nciht erreichbar.
            Soll ich das neu installieren? Dann muss ich nur irgendiwe an mein lokales Backup kommen.
            Ich bin leider echt überfragt.
              Thomas Braun Most Active @Sven Muthke last edited by Thomas Braun
              @sven-muthke sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar:
              Am besten. Wer weiß was da alles verfummelt worden ist.
              Per SCP/filezilla oder einem anderen Filemanager, der sich auf SCP versteht.
              Sven Muthke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Sven Muthke
                Dank Dir. Ich komme mit File Zilla nicht drauf. Ich habe das damals schon einmal geschafft, weiß aber nicht mehr wie ich das gemacht habe. IP Adresse vom Iobroker mit den Login daten funktoniert leider nicht.
                Hast Du da nen Tip?
                • Sven Muthke
                  Noch eine Frage, welche Version soll ich am besten installieren? Ohne Desktop wenn ich das richtig verstanden habe. 64 BIT?
                    Hast Du da nen Tip?
                    Schau im Router nach, welche IP da vergeben wurde. Oder verwende den hostname.
                    Installation:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      Homoran Global Moderator Administrators @Sven Muthke last edited by
                      wo willst du genau hin?
                      welche Logindaten?
                      welcher User?
                      Hast du nach deiner exzessiven Nutzung von root/sudo die Rechte mit iob fix wieder geradegezogen?
                      • Sven Muthke
                        hab es neu installiert und per backup wieder hergestellt. Die meisten Adapter laufen noch nicht. Ich kann mich dunkel dran erinnern, dass das etwas dauert.
                        Muss ich Influx und Grafna neu installieren, oder sollte das über das Update passiernen? Influx sehe ich zumindest als Adapter.
                        Vielen Dank für Deine unermüdliche Hilfe!!!
                        VG Sven
                          Ja, muss separat im Betriebssysytem installiert werden, das ist ja kein Bestandteil des ioBroker.
                          Kann schon mal 'ne Stunde dauern. Beobachte das LogFile:
                          iob logs --watch
                          • Sven Muthke
                            Dank Dir. Hast Du eine Anleitung zur Installation von Influx und Grafana bzw. passt diese hier:?
                            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                            source /etc/os-release
                            echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            Danach die Installation durchführen mit diesen beiden Befehlen:
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get install influxdb
                            Und als letzten Schritt erst mal die Datenbank starten:
                            sudo service influxdb start
                            Ist diese nun gestartet, so können wir uns mit dem folgenden Befehl einfach diese öffnen:
                            sudo influx
                              @sven-muthke
                              Die Anleitung mit apt-key ist veraltet, macht man nicht mehr so.
                              Leg die entsprechenden Repos danach an:
                              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                              Installation dann wie üblich über deinen Paketmanager:
                              sudo apt update
                              sudo apt install grafana influxdb (oder influxdb2)
                              • Sven Muthke
                                @thomas-braun said in Iobroker nicht mehr erreichbar:
                                sudo apt install
                                Hab beides installiert, aber komme mit meinen Login Daten nicht mehr rein. Gibt es da einen Trick, oder ist alles weg?
                                  Du meinst in grafana und influx?
                                  Kann ich dir nicht sagen, verwende weder das eine noch das andere.
                                  • Sven Muthke
                                    Alles klar. Vielen Dank für Deine Hilfe!!!!! Iobroker läuft jetzt wieder und die meinesten Daten sind da.
                                    Wie kann ich verhindern, dass der wieder aus heierem Himmel abstürzt?
                                    VG Sven
                                    Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Schlankes Setup fahren (ohne Desktop und sonstigem Unfug, was nicht läuft kann nicht abstürzen...) und regelmäßige Systempflege (Updates, Updates, Updates!) betreiben.
                                      Und nicht als root oder per sudo herumhantieren, wo es nicht ausdrücklich erforderlich ist.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Sven Muthke last edited by
                                        @sven-muthke
                                        Das was @Thomas-Braun sagt.
                                        Und als kleine Ergänzung: Einen Pi nicht per plötzlichem Stromentzug zum Reboot "überreden". Sowas verknusen die Dinger oft nicht gut und danken es mit einem zerschossenen Dateisystem.
                                        1381
