    4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
    • leovandavart
      leovandavart @Homoran last edited by
      @homoran genau sollte ja eigendlich gehen oder gibt es eine andere möglichkeit
        Homoran Global Moderator Administrators @leovandavart last edited by Homoran
        @leovandavart sagte in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
        nicht mehr unter bookworm. Dort werden neue Pakete verwendet.
        Dazu müsste der Adapter angepasst werden.
        leovandavart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • leovandavart
          @homoran was müsste ich da denn da umändern ?
          muss ich da die Entprellungsperiode einstellen ?
            keine Ahnung.
            Soweit ich es mitbekommen habe muss der gesamte Adapter neu gestrickt werden, da die bisherigen Befehle nicht mehr funktionieren.
            https://forum.iobroker.net/post/1150106
            • leovandavart
              @homoran ich hab jetzt mit bullseye probiert und da ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
                wie? true/false? (welchen Typ hat der DP?)
                und der ust auch im Skript so eingebunden?
                  gpio 20
                  laut
                  ist der für PCM
                  edit: PCM in wenn ich das richtig deute. wäre dann ok.
                  • leovandavart
                    @homoran genau im rpi modul gpio 20 kommen jetzt true und false an
                    dp is ein indicator der true und false anzeigt
                    und der dp der beschrieben werden soll also "Leistung" ist ein Zustand -> zahl
                      dp is ein indicator
                      den Typ kenne ich gar nicht.
                      Zeig mal die Objektdaten.
                      dein aktuelles Skript wäre auch hilfreich
                      • leovandavart
                          paul53 @leovandavart last edited by
                          @leovandavart sagte: dp is ein indicator der true und false anzeigt
                          Rolle "indicator" ist richtig für einen Logikwert, der sich nur lesen lässt.
                          Wenn er von false auf true wechselt, muss getriggert werden.
                            @leovandavart
                            GPIO20 ist also ein Verzeichnis!!!
                            Die beiden dazu Datenpunkte heissen state und indicator
                            welcher Wert ändert sich denn da?
                            Zu diesem Datenpunkt bitte die Objektdaten (Expertenmodus an, Bleistift rechts)
                            Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
                            leovandavart paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • leovandavart
                              es ändert sich nur der state dp und auch diesen nutze ich nur
                                @homoran sagte: Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
                                Das kann gar nicht selektiert werden. "GPIO 20" ist der Name des DP, dessen ID auf "gpio.20.state" endet.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                  @paul53 DANKE!
                                  das konnte ich so in seinem Screenshot aber nicht herauslesen.
                                  EDIT:
                                  Doch geht! Sorry, war in der Spalte verrutscht!
                                  @leovandavart
                                  So ein Bild ist mobil nur eine schwarze Briefmarke
                                    @leovandavart sagte: ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
                                    Bau mal einen Debug-Block ein, um zu sehen, ob getriggert wird.
                                    Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                                      @leovandavart
                                      Der S0-Ausgang liefert 1000 Impulse / kWh?
                                      • leovandavart
                                        leovandavart @paul53 last edited by leovandavart
                                        @paul53 joo es ist aktiv und s0 ist 1000/1kwh
                                        edit: debug bringt nix
                                        teste gerade mal ein anderes skript aus was ich im forum gefunden habe beim durch forsten
                                        https://forum.iobroker.net/topic/15213/gelöst-leistungsmessung-mit-s0-impulsen/4
                                          @leovandavart sagte: teste gerade mal ein anderes skript
                                          Das unterscheidet sich nur im Trigger: "ist wahr".
                                          • leovandavart
                                            @paul53 interessanter Weise funktioniert dieses aber
                                            Das einzige was ist das es ein bisschen komisch ist das mitten in der Nacht Leistungsspitzen von 1kw gemessen werden obwohl das nicht sein kann
                                            Entprellwert ist auf 15ms aktuell
                                            Aber sonst misst es schon mal um einiges besser wie der Volkszähler
                                            66
                                            7764
