    4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
      Homoran Global Moderator Administrators @leovandavart last edited by
      @leovandavart sagte in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
      da ändert sich der gpio
      wie? true/false? (welchen Typ hat der DP?)
      und der ust auch im Skript so eingebunden?
        Homoran Global Moderator Administrators @leovandavart last edited by Homoran
        gpio 20
        laut
        ist der für PCM
        edit: PCM in wenn ich das richtig deute. wäre dann ok.
        leovandavart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • leovandavart
          leovandavart @Homoran last edited by
          @homoran genau im rpi modul gpio 20 kommen jetzt true und false an
          dp is ein indicator der true und false anzeigt
          und der dp der beschrieben werden soll also "Leistung" ist ein Zustand -> zahl
            dp is ein indicator
            den Typ kenne ich gar nicht.
            Zeig mal die Objektdaten.
            dein aktuelles Skript wäre auch hilfreich
            • leovandavart
                paul53 @leovandavart last edited by
                @leovandavart sagte: dp is ein indicator der true und false anzeigt
                Rolle "indicator" ist richtig für einen Logikwert, der sich nur lesen lässt.
                Wenn er von false auf true wechselt, muss getriggert werden.
                  @leovandavart
                  GPIO20 ist also ein Verzeichnis!!!
                  Die beiden dazu Datenpunkte heissen state und indicator
                  welcher Wert ändert sich denn da?
                  Zu diesem Datenpunkt bitte die Objektdaten (Expertenmodus an, Bleistift rechts)
                  Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
                  leovandavart paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • leovandavart
                    es ändert sich nur der state dp und auch diesen nutze ich nur
                      @homoran sagte: Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
                      Das kann gar nicht selektiert werden. "GPIO 20" ist der Name des DP, dessen ID auf "gpio.20.state" endet.
                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                        @paul53 DANKE!
                        das konnte ich so in seinem Screenshot aber nicht herauslesen.
                        EDIT:
                        Doch geht! Sorry, war in der Spalte verrutscht!
                        @leovandavart
                        So ein Bild ist mobil nur eine schwarze Briefmarke
                          @leovandavart sagte: ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
                          Bau mal einen Debug-Block ein, um zu sehen, ob getriggert wird.
                          Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                            @leovandavart
                            Der S0-Ausgang liefert 1000 Impulse / kWh?
                            • leovandavart
                              leovandavart @paul53 last edited by leovandavart
                              @paul53 joo es ist aktiv und s0 ist 1000/1kwh
                              edit: debug bringt nix
                              teste gerade mal ein anderes skript aus was ich im forum gefunden habe beim durch forsten
                              https://forum.iobroker.net/topic/15213/gelöst-leistungsmessung-mit-s0-impulsen/4
                                @leovandavart sagte: teste gerade mal ein anderes skript
                                Das unterscheidet sich nur im Trigger: "ist wahr".
                                • leovandavart
                                  @paul53 interessanter Weise funktioniert dieses aber
                                  Das einzige was ist das es ein bisschen komisch ist das mitten in der Nacht Leistungsspitzen von 1kw gemessen werden obwohl das nicht sein kann
                                  Entprellwert ist auf 15ms aktuell
                                  Aber sonst misst es schon mal um einiges besser wie der Volkszähler
                                    paul53 @leovandavart last edited by paul53
                                    @leovandavart sagte: Entprellwert ist auf 15ms aktuell
                                    Wie wird das Entprellen realisiert? Kann man es in der Adapter-Konfiguration einstellen?
                                    • leovandavart
                                      @paul53 über den Rpi Adapter da kann ich das einstellen
                                      1.0k
                                      66
                                      7753
