    3. Einsteigerfragen
    4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
    • I
      IObroker-Neuling @tklein last edited by IObroker-Neuling
      @tklein Herzliches Dankeschön für das Willkommen 🙂
      ich habe den Gecko in touch 2
      und genau diese DPs meine ich:
      rrov1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        tklein @IObroker-Neuling last edited by
        @iobroker-neuling
        was hast du bisher genau gemacht? In de Readme steht das schon ziemlich gut beschrieben.
        zu deinen Punkten:
        1. du kannst zyklisch (jede Minute) ein fertiges Skript aufrufen. Damit werden die Werte "abgeholt" und in den iob geschrieben
        2. was genau möchtest du machen? Nur eine Historie oder auch die historischen Daten verändern können?
        VG
        Thomas
        • rrov1
          rrov1 @IObroker-Neuling last edited by
          @iobroker-neuling Wenn du die Datenpunkte schon erstellt hast, dann solltest du jetzt mit Schritt 3 der Anleitung weitermachen. Es müssen wie beschrieben 2 Skripte im Javascript Adapter laufen, eins was aller paar Stunden sich eher selten ändernde Werte ausliest und eins was jede Minute ein paar Werte holt.
          Wenn du nicht damit zurecht kommst kannst du mir auch ein Nachricht schicken, dann helfe ich dir. Ich gebe zu das mit den Skripten ist komplizierter wie ein Adapter, aber auch nicht so kompliziert. Wenn's einmal läuft musst du nicht mehr viel dran machen, danach dann die Themen wie Historie und Überschussstromsteuerung 🙂 .
          • Stefan-Berlin1
            Stefan-Berlin1 last edited by
            ich bin nun auch stolzer Besitzer eines Wellis Whirlpools mit in Touch 2.
            Ich benutze eine Synology mit IO Broker im Docker. Node 18.20.2 NPM10.5.0
            Die Skripte und Datenpunkte haben Problemlos geklappt.
            Python ist auch installiert.
            Ich hab jedoch ein Problem das ich Pip nicht installiert bekomme:
            Im Terminal sagt er mir dann folgendes:
            root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# pip install geckolib
            bash: pip: command not found
            wenn ich über den Github installer gehe kommt folgendes:
            $ iobroker url https://github.com/gazoodle/geckolib --host buanet-iobroker-1 --debug
            Installing gazoodle/geckolib#973b04d56e93fa66dad95bfac8f00dc36d8057f1... (System call)
            npm WARN tarball tarball data for github:gazoodle/geckolib#973b04d56e93fa66dad95bfac8f00dc36d8057f1 (null) seems to be corrupted. Trying again.
            npm ERR! syscall opennpm ERR! path /opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneNuRZZ9/package.json
            host.buanet-iobroker-1 Cannot install gazoodle/geckolib#973b04d56e93fa66dad95bfac8f00dc36d8057f1: 254
            ERROR: Process exited with code 25
            Ansonsten sagt er mir beim Script Spa Update ausführen folgendes.
            01:21:19.552	info	start
            01:21:19.557	info	*** executing: python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
            01:21:19.665	info	*** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa Traceback (most recent call last): File "/SpaController/spa_config.py", line 4, in <module> import requests ModuleNotFoundError: No module named 'requests'
            01:21:19.666	info	end
            Ich würde mich sehr freuen wenn ich es zum laufen bekomme da ich gerne Sonnenüberschuss der PV gern steuern würde 😉
            Gruß Stefan
            • rrov1
              rrov1 @Stefan-Berlin1 last edited by
              @stefan-berlin1 Hallo Stefan,
              ich würde mich der Einfachheit halber darauf konzentrieren, das wir pip ans laufen bekommen. Führe mal bitte mal folgendes aus (Quelle) :
              python3 --version
              python3 -m pip --version
              aus und stelle das Ergebnis mal bereit.
              Stefan-Berlin1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stefan-Berlin1
                Stefan-Berlin1 @rrov1 last edited by Stefan-Berlin1
                @rrov1 sagte in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
                python3 --version
                Na klar das denke ich auch das dies erst laufen muss.
                root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 --version
                Python 3.11.2
                root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 -m pip --version
                pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
                Ich hoffe dies hilft?
                hab auch nochmal probiert geckolib zu installieren
                error: externally-managed-environment
                × This environment is externally managed
                ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                    python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                    install.
                    If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                    create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                    Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                    sure you have python3-full installed.
                    If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
                    it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
                    virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
                    See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
                note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation o
                r OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your P
                ython installation or OS, by passing --break-system-packages.
                hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                • Stefan-Berlin1
                  Stefan-Berlin1 @Stefan-Berlin1 last edited by Stefan-Berlin1
                  @stefan-berlin1 sagte in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
                  der Fehler ist aufzuheben mit:
                  sudo rm /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
                  nun geht es auch geckolib lässt sich installieren.
                  So nun die IoBroker Logfile da hab ich noch 1 Fehler:
                  2024-04-29 22:19:00.062 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2577
                  2024-04-29 22:19:01.237 - info: javascript.0 (2577) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-29 22:19:01.881 - info: javascript.0 (2577) requesting all states
                  2024-04-29 22:19:01.882 - info: javascript.0 (2577) requesting all objects
                  2024-04-29 22:19:02.453 - info: javascript.0 (2577) received all objects
                  2024-04-29 22:19:02.456 - info: javascript.0 (2577) received all states
                  2024-04-29 22:19:04.540 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.SpaVariablen
                  2024-04-29 22:19:04.563 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** start: createDatapoints(nDevCnt: 1, nPumpCnt: 3, createWaterfall: true) v0.2.5
                  2024-04-29 22:19:04.567 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** end: createDatapoints
                  2024-04-29 22:19:04.567 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-04-29 22:19:04.581 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.LightToggle
                  2024-04-29 22:19:04.583 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.LightToggle: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-04-29 22:19:04.589 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.PumpSwitches
                  2024-04-29 22:19:04.591 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.PumpSwitches: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-04-29 22:19:04.592 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp
                  2024-04-29 22:19:04.629 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-04-29 22:19:04.629 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                  2024-04-29 22:19:04.633 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                  2024-04-29 22:19:04.634 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-04-29 22:19:04.636 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                  2024-04-29 22:19:04.647 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** leaving guid unchanged
                  2024-04-29 22:19:04.649 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateValues
                  2024-04-29 22:19:04.657 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-04-29 22:19:04.658 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.SpaVariablen
                  2024-04-29 22:19:04.660 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** start: createDatapoints(nDevCnt: 1, nPumpCnt: 3, createWaterfall: true) v0.2.5
                  2024-04-29 22:19:04.662 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** end: createDatapoints
                  2024-04-29 22:19:04.662 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-04-29 22:19:04.662 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.TargetTemp
                  2024-04-29 22:19:04.665 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.TargetTemp: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-04-29 22:19:04.717 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.WatercareMode
                  2024-04-29 22:19:04.719 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.WatercareMode: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-04-29 22:19:04.751 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** leaving guid unchanged
                  2024-04-29 22:19:13.132 - info: admin.0 (142) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 javascript
                  2024-04-29 22:19:14.933 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
                  2024-04-29 22:20:00.012 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
                  2024-04-29 22:20:00.022 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2594
                  2024-04-29 22:20:00.019 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** executing: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                  2024-04-29 22:20:00.253 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                  2024-04-29 22:20:00.253 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: end
                  Dort macht er
                  Ein Leerzeichen nach dem phyton3 hab in der SpaGlobal kein Leerzeichen drin:
                  // Pfade für die Datenpunkablage
                  const BASE_ADAPTER = "javascript.0";
                  const BASE_FOLDER = "Datenpunkte.SwimSpa";
                  const SPA_EXECUTEABLE = "python3"
                  const PY_SCRIPTS_FOLDER = "/SpaController"
                  wo ist noch etwas konfiguriert?
                  wie verbindet er sich mit dem Pool?
                  • Stefan-Berlin1
                    @rrov1
                    Leider zeigt er mir in den Objekten noch keine Änderung:
                    Aktuell sieht der Log so aus:
                    2024-05-01 01:29:00.004 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
                    2024-05-01 01:29:00.006 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** executing: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                    2024-05-01 01:29:00.179 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                    2024-05-01 01:29:00.179 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: end
                    2024-05-01 01:30:00.008 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
                    2024-05-01 01:30:00.012 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** executing: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                    2024-05-01 01:30:00.021 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11321
                    2024-05-01 01:30:00.029 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: automatic temperature tracking target with 4 exceeds the min (12) or max (28) value
                    2024-05-01 01:30:00.029 - warn: javascript.0 (2931) getState "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.AktuelleTemperatur" not found (3)
                    2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at checkAndSetSpaTemp (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:19:22)
                    2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at Object. (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:6:5)
                    2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
                    2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                    2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                    2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) getState "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur" not found (3)
                    2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) at checkAndSetSpaTemp (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:20:18)
                    2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) at Object. (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:6:5)
                    2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
                    2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                    2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                    2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) State "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur" not found
                    2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
                    2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) at checkAndSetSpaTemp (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:31:17)
                    2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at Object. (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:6:5)
                    2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
                    2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                    2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                    2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    2024-05-01 01:30:00.033 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: automatic temperature tracking target with 5 exceeds the min (12) or max (37) value
                    2024-05-01 01:30:00.360 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                    2024-05-01 01:30:00.361 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: end
                    Ich hoffe wir nähern uns, Minütlich scheint er auch das Skript auszuführen
                    Danke für die Hilfe Gruß Stefan
                    • rrov1
                      rrov1 @Stefan-Berlin1 last edited by rrov1
                      hm, wir konzentrieren uns mal auf das Skript SpaUpdateValues, welches minütlich läuft. Es gibt jedes mal den Fehler:
                      zurück. Beim "Command failed" würde ich vermuten, das er "python3" auf deinem Zielsystem nicht findet (installiert ist es ja, das hat ja dein Beitrag vom 29.04. bewiesen). Melde dich mal lokal an der Shell an und führe mal aus:
                      which python3
                      das sollte dir den vollständigen Pfad ausgeben (bei mir: /usr/bin/python3). In der Datei SpaGlobal.js dann bitte in der Variable: SPA_EXECUTEABLE diesen Pfad eintragen und die Datei speichern (keine Leerzeichen am Ende nötig).
                      Danach 1 Minute warten und ins Log schauen ob sich der Zustand bessert, ggf. das Logfile noch mal hier bereitstellen.
                      PS: Wenn du gerade eine Shell zur Hand hast, kannst du den Python Aufruf auch mal direkt ausprobieren, also in deinem Fall:
                      Dann siehst du gleich mal was passiert, die Werte an den Objekten sollten dadurch auch aktualisiert werden, wenn es läuft.
                      • Stefan-Berlin1
                        So es liegt unter:
                        /usr/bin/python3
                        was mich verwundert wo das Leerfeld herkommt zwischen phython3 und dem /SpaController
                        angegeben hab ich es richtig:
                        hab alle Java Skripte und Pyhton Scripte nochmals neu hochgeladen und auch die Hauptordner kontrolliert
                        Terminal Ausführung sagt:
                        root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a
                        /SpaController/spa_updateBulk.py Version: 0.2.5
                        *** Wrong number of script arguments.
                        *** call example: /SpaController/spa_updateBulk.py clientId ioBrSimpleRestApiUrl
                        spaIds dpBasePath
                        schreib ich die Abfrage python3/SpaController ..... ohne Leerzeichen kommt das raus:
                        root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3/SpaController/spa_updateBulk.py 7a
                        bash: python3/SpaController/spa_updateBulk.py: No such file or directory
                        root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# 1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://1
                        72.17.0.4:8087
                        bash: 1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134: command not found
                        root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3/SpaController/spa_updateBulk.py 7a1
                        Hier auch gerne die Ordner Struktur als Bild
                        • rrov1
                          also das Leerzeichen zwischen "python3" und dem jeweiligen Skript füge ich ein. Das ist nicht steuerbar. Python ist eine interpretierte Sprache, sprich mit "python3" wird der Python-Interpreterprozess gestartet. Das erste Argument des Interpreterprozesses ist dann immer die Datei mit dem Code der ausgeführt werden soll. Danach kommen, Leerzeichen getrennt, weitere Parameter für das Skript.
                          Also bitte bei manuellen Tests immer ein Leerzeichen zwischen "python3" und dem "Skriptnamen" einfügen.
                          Leider ist mir in meinem vorherigen Post ein Fehler unterlaufen beim Kommando zum Test an der Kommandozeile. Beim prüfen jetzt eben ist mir aufgefallen, das da noch mehr fehlt, weil der Aufruf zur Aktualisierung der Konfiguration auch nicht funktioniert hat.
                          Prüfe mal den Datenpunkt:
                          javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ID
                          Enthält der schon einen Wert?
                          Wenn nein, führe mal:
                          an der Kommandozeile aus. Wenn das erfolgreich ist sollte in dem Datenpunkt ein Wert stehen.
                          Ich vermute aber, das geht nicht. Ich tue mich mangels Docker Kenntnissen/Erfahrungen etwas schwer mit der Interpretation der Pfade wo die Skripte liegen. Der Screenshot aus dem Datei-GUI zeigt einen Pfad docker/iobroker/SwimSpa/Python3/SpaController an. Das entspricht nicht dem was ich erwarte und zwar ein Ordner direkt unter der Wurzel des Dateisystems, aber vielleicht ist dem auch so, weil das im Docker da so hingemappt wird.
                          Wenn es nicht geht, wechsle in der Shell des Containers mal in das Verzeichnis wo die *.py Skripte liegen und schicke mir die Ausgabe von:
                          pwd
                          • Stefan-Berlin1
                            Mit dem Docker die Pfade verhalten sich als wären Sie nicht da.
                            In der ID steht nichts drin bei Objekten
                            Wenn ich den Befehl ausführe kommt:
                            root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a56
                            imSpa
                            /SpaController/spa_config.py Version: 0.2.2
                            total arguments passed: 4
                            Connect using client id: 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134
                            ioBroker Simple Rest API URL: http://172.17.0.4:8087
                            Base path to datapoints: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                            *** looking for spas on your network ...
                            *** there were no spas found on your network.
                            muss ich irgendwo noch eine IP eingeben? oder ne Mac damit er den Spa findet?
                            so hier die Abfrage:
                            root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa# cd Python3
                            root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa/Python3# cd SpaController
                            root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa/Python3/SpaController# pwd
                            • rrov1
                              @stefan-berlin1 said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
                              Hallo Stefan,
                              die Fehlermeldung ist suboptimal. Normalerweise findet die geckolib den SpaController im lokalen Subnetz von ganz alleine. Dadurch, das es bei dir in einem Docker Container läuft scheitert das, weil nach meinem (bescheidenen) Wissen über Docker die Container in einem eigenen Subnetz laufen. Jetzt müssen wir erst kurz prinzipiell was Testen. Mit der geckolib kommt auch ein geckoshell. Starte mal eine shell im Container und dann führe da mal aus:
                              python3
                              Dann sollte sich das Prompt ändern und:
                              from geckolib import GeckoShell
                              GeckoShell.run(["logfile client.log", "discover IP.vom.Spa.Controller"])
                              Spannend wäre ob er mit der IP-Adresse den SpaController findet. Wenn nicht wäre es gut, wenn du mal das Logfile bereitstellen kannst.
                              Momentan habe ich keine Funktion vorgesehen um die IP-Adresse zu konfigurieren, aber wenn's sein soll kann ich das schon noch ergänzen.
                              • Stefan-Berlin1
                                @rrov1
                                ok folgendes spuckt er aus : hoffe hab alles
                                Python 3.11.2 (main, Mar 13 2023, 12:18:29) [GCC 12.2.0] on linux
                                Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                                        <Disclaimer>
                                        ----------------------------- USE AT YOUR OWN RISK ----------------------
                                        This code will allow you to make changes to your spa configuration that i
                                s
                                        outside of what the app, top panel and side panel settings allow. I've no
                                t
                                        tested every setting and it might be that you prevent your spa pack from
                                        operating as it used to do.
                                        I strongly suggest dumping the configuration values with the "config" com
                                mand
                                        and recording them somewhere safe.
                                        </Disclaimer>
                                Starting discovery process...LOG> ERROR Exception during send processing
                                  File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/geckolib/driver/udp_socket.py", l
                                ine 162, in _process_send_requests
                                    self._socket.sendto(send_bytes, destination)
                                socket.gaierror: [Errno -2] Name or service not known
                                Found 0 spas
                                LOG> WARNING Try using the iOS or Android app to confirm they are functioning cor
                                rectly
                                Welches Logfile meinst Du direkt? bzw. wo finde ich dies?
                                • rrov1
                                  @Stefan-Berlin1
                                  Der Theorie nach sollte es eine Datei:
                                  client.log
                                  im Ausführungsverzeichnis geben, aber die brauchen wir nicht. Bitte führe es noch mal aus, ersetze vor dem ausführen die Zeichenkette: IP.vom.Spa.Controller mit der richtigen IP von deinem SpaController. Hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen 😇 .
                                  • Stefan-Berlin1
                                    @rrov1
                                    Das hätte ich aber auch sehen können das die IP da rein kommt 😖
                                    GeckoShell.run(["logfile client.log", "192.168.188.68"])
                                            <Disclaimer>
                                    s
                                    t
                                    mand
                                            </Disclaimer>
                                    *** Unknown syntax: 192.168.188.68
                                    Starting discovery process...Found 0 spas
                                    rectly
                                    Sieht irgendwie nicht gut aus das er ein findet. Aber vielleicht nicht richtig da ja syntax Error kommt :
                                    • rrov1
                                      @stefan-berlin1 Wir kommen der Sache näher, vor die IP muss noch: "discover " (mit Leerzeichen).
                                      • Stefan-Berlin1
                                        @rrov1
                                        JAAAAAAAA er hat Ihn gefunden. Du bist ein Genie.
                                        GeckoShell.run(["logfile client.log", "discover 192.168.188.68"])
                                        Starting discovery process...Found 1 spas
                                        Connecting to spa `Kirschpool ??` at 192.168.188.68 ... connected!
                                        Heater: Temperature 38.0°C, SetPoint 38.0°C, Real SetPoint 26.9°C, Operation Cool
                                        ing
                                        Pump 1: OFF
                                        Waterfall: OFF
                                        Pump 2: OFF
                                        Lights: OFF
                                        WaterCare: Waiting...
                                        Suche
                                        192.168.188.224, 172.30.32.1, 172.30.232.1
                                        ing
                                        Pump 1: OFF
                                        Waterfall: OFF
                                        Pump 2: OFF
                                        Lights: OFF
                                        Smart Winter Mode:Risk: NO
                                        Circulating Pump: OFF
                                        Ozone: OFF
                                        Smart Winter Mode:Active: False
                                        Filter Status:Clean: False
                                        Filter Status:Purge: False
                                        Economy Mode: True
                                        Error Sensor: VSP1CommLost, VSP2CommLost
                                        Welcome to the Gecko shell. Type help or ? to list commands.
                                        (Gecko)
                                        (Gecko) Traceback (most recent call last):
                                          File "<stdin>", line 1, in <module>
                                          File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/geckolib/utils/shared_command.py"
                                        , line 36, in run
                                            cmd.cmdloop()
                                         File "/usr/lib/python3.11/cmd.py", line 126, in cmdloop
                                            line = input(self.prompt)
                                        KeyboardInterrupt
                                        • rrov1
                                          @stefan-berlin1
                                          OK, dann funktioniert erst mal die geckolib Installation bei dir im Container. Ich muss mir mal Gedanken machen wie ich die Scripte so anpasse, das es auch mit der IP-Adresse funktioniert. Außerdem brauche ich noch eine ioBroker Testinstanz im Container bei mir. Gib mir bitte mal ein paar Tage Zeit.
                                          • Stefan-Berlin1
                                            @rrov1
                                            Danke Dir vielmals. Ich glaube das es immer mehr werden die es im Docker laufen lassen.
                                            Na klar verständlich das Du dafür Zeit brauchst. Aber das wäre wirklich sehr toll wenn Du das hinbekommst.
                                            Ich hab als erstes beim Pool geschaut ob es eine Schnittstelle gibt lach
                                            81.1k
                                            27803
