    4. Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC
      Greenhorn last edited by Negalein
      Die lxc-config sieht so aus:
      rch: amd64
      cores: 4
      features: nesting=1
      hostname: iobroker
      memory: 8000
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=BC:24:11:A5:EC:4E,ip=192.168.178.47/24,ip6=auto,type=veth
      onboot: 1
      ostype: debian
      rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=8G
      swap: 512
      unprivileged: 1
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
      lxc.mount.entry: usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00 dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded6>
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
      lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/CONTAINERID/devices/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
        crunchip Forum Testing Most Active @Greenhorn last edited by crunchip
        @greenhorn sagte in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
        Da ist das > zu viel am Ende bzw fehlen die letzten Ziffern deines Sticks
        Letztendlich sollte es so aussehen
        lxc.mount.entry: usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012023529-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012023529-if00 none bind,optional,create=file
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
          Greenhorn @crunchip last edited by Greenhorn
          @crunchip Sorry, da hatte ich wohl beim Kopieren einen Teil abgeschnitten, deshalb das Zeichen am Ende.
          arch: amd64
          cores: 4
          features: nesting=1
          hostname: iobroker
          memory: 8000
          onboot: 1
          ostype: debian
          swap: 512
          unprivileged: 1
          lxc.mount.entry: usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00 dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00 none bind,optional,create=file
            Das ist auch falsch
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @crunchip Das hatte ich dann gemäß Punkt Troubleshooting eingefügt. Wenn ich das rausnehme, funktioniert es aber auch nicht. Das meine ich mit "verheddert"...
                Greenhorn @Greenhorn last edited by Greenhorn
                @greenhorn Habs rausgenommen:
                arch: amd64
                cores: 4
                features: nesting=1
                hostname: iobroker
                memory: 8000
                onboot: 1
                ostype: debian
                swap: 512
                unprivileged: 1
                lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                  @crunchip Verbessert (siehe oben) aber immer noch:
                  root@pve:/etc/pve/lxc# pct stop 101
                  lxc-stop: 101: ../src/lxc/confile.c: set_config_unsupported_key: 164 Invalid argument - Unsupported config key "lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/CONTAINERID/devices/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create"
                  lxc-stop: 101: ../src/lxc/parse.c: lxc_file_for_each_line_mmap: 129 Failed to parse config file "/var/lib/lxc/101/config" at line "lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/CONTAINERID/devices/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file"
                  Failed to load config for 101
                  lxc-stop: 101: ../src/lxc/tools/lxc_stop.c: lxc_stop_main: 144 Error opening container
                  command 'lxc-stop -n 101 --kill' failed: exit code 1
                    @greenhorn Und nachdem ich jetzt auch noch die Rechte gesetzt habe 🤦, siehts so aus:
                    root@pve:~# cd /etc/pve/lxc
                    root@pve:/etc/pve/lxc# chmod o+rw /dev/ttyUSB*
                    trying to acquire lock...
                    can't lock file '/run/lock/lxc/pve-config-101.lock' - got timeout
                      mrjeschke @Greenhorn last edited by mrjeschke
                      @greenhorn
                      Ich habe mir die Sache etwas leichter gemacht. In der Proxmox-Konsole den serial/by-id namen kopiert.
                      Dann beim LXC-Container auf Ressources/add/Device-Passtrough
                      Dort den Namen reinkopiert. Zusätzlich UID/GID auf 1001 und Access-Mode auf 0666 gesetzt.
                      Container gestartet und beim zigbee-Adapter ebenfalls den serial/by-id reinkopiert. Fertig.
                      Keine Rule und keine conf-Datei zu bearbeiten.
                      Edit: Das Feature schein relativ neu zu sein. Vermutlich v8.2
                      G R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Greenhorn @mrjeschke last edited by
                        @mrjeschke Danke für den Hinweis!
                        Alles gemacht wie beschrieben, leider am Ende wieder mit Fehlermeldung im LXC-Container unter Ressources/add/Device-Passtrough:
                        can't lock file '/run/lock/lxc/pve-config-101.lock' - got timeout (500)
                          @greenhorn
                          Der Fehler hat aber andere Ursachen. Wenn du mal danach suchst, wirst du diesen Fehler häufiger finden.
                          Falls ein Neustart von Proxmox nicht hilft, wird ein pct unlock <containerid> empfohlen.
                          In deinem Fall also
                          pct unlock 101
                          Ob das hilft kann ich leider nicht sagen.
                            @mrjeschke said in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
                            pct unlock 101
                            root@pve:~# pct unlock 101
                              @greenhorn das mal probieren ggf die jeweiligen Prozesse killen
                              https://forum.proxmox.com/threads/cant-stop-container-lock-file-does-not-exist.104220/
                                @crunchip Werd´jetzt leider nicht ganz schlau aus der Seite...
                                Habe aber den Prozess gestoppt und versucht, den Stick nochmal einzurichten nach der Anleitung von mrjeschke, aber leider kommt jetzt wieder eine Meldung 😖
                                command 'lxc-info -n 101 -p' failed: exit code 1 (500)
                                  Und nach Neustart des Containers kommt die nächste Fehlermeldung:
                                    Im Task-Viewer steht dazu folgendes:
                                    command 'lxc-stop -n 101' failed: exit code 1
                                    Sind für mich Böhmische Dörfer😕
                                      @greenhorn lösche doch mal die Einträge in der config. Danach die laufenden Prozesse für den Neustart stoppen.
                                      Danach den lxc stoppen und wieder starten. ERST DANN, einen erneuten Versuch den Stick durch zu schleifen bzw einbinden, starten
                                      Dein Problem ist aktuell, aufgrund einer Fehlerhaften Eintragung in der config, dein mehrfacher Versuch den LXC stoppen/neuzustarten, daher die Meldung
                                        @crunchip Hab nochmal die alte config benutzt, dann von vorne begonnen. Jetzt funktionierts ! 😀
                                          Rushmed Most Active @mrjeschke last edited by
                                          @mrjeschke sagte in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
                                          @greenhorn
                                          Wahnsinn, so hab' ich mir das vorgestellt. Funktioniert. Danke.
                                          • mickym
                                            mickym Most Active last edited by mickym
                                            Bei einer VM ist das Durchreichen kein Problem. Schwierig ist beim LXC - insofern ist der Titel und die Lösung hier irreführend. Ich habs nun auch im LXC aber im priviledged Mode. Im unpriviledged Mode funktionierte es bei mir trotz aller Anleitungen nicht. Allerdings habe ich einen conbee2.
                                            Hab mich geirrt - Beitrag kann ignoriert werden.
                                            1.0k
                                            2286
