    5. Blockly erzeugt wahrscheinlich diese Fehlermeldung
      Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7 sagte in Blockly erzeugt wahrscheinlich diese Fehlermeldung:
      seit einiger Zeit bekomme ich allerdings diese Fehlermeldung
      Bitte keine Screenshots, sondern immer als Text in code-tags posten!
      • haselchen
        haselchen Most Active @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7
        Wie sehen denn die Modbus Einstellungen aus?
        Sieht eher danach aus, dass die Meldungen vom Adapter kommen.
          docsnyder7 @haselchen last edited by docsnyder7
          @haselchen
          modbus.0
          	2024-05-02 08:53:55.403	error	Cannot write single register [37]: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          	2024-05-02 08:53:55.402	error	Client in error state.
          modbus.0
          	2024-05-02 08:53:55.401	error	Request timed out.
          modbus.0
          	2024-05-02 08:48:42.424	error	Cannot write single register [37]: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          	2024-05-02 08:48:42.423	error	Client in error state.
          modbus.0
          	2024-05-02 08:48:42.422	error	Request timed out.
          modbus.0
          	2024-05-02 08:42:51.585	error	Cannot write single register [37]: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          	2024-05-02 08:42:51.584	error	Client in error state.
          modbus.0
          	2024-05-02 08:42:51.583	error	Request timed out.
          verbindung geht über einen modbusproxy, da der Wechselrichter nur eine Verbindung zuläßt
          haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @docsnyder7 last edited by haselchen
            @docsnyder7
            Modbus ist nicht so meine Baustelle.
            Aber in den Einstellungen tauchen deine 5000 ms Timeout auf.
            Das wäre ein Anhaltspunkt, mal alle Zahlen zu prüfen, in dem Du sie höher setzt.
            Edit:
            Wenn es da andere Einstellungen in der Adapterübersicht gibt, die zu verstellen sind, dann muss da nen "ModbusProfi" ran.
              @haselchen
              die 5000ms hab ich auch gesehen, mich wundert eben der Schreibversuch ins Register 37, wenn aus dem Blockly, meines Erachtens heraus, kein Befehl oder ne Ausführung stattfindet!
              haselchen haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @docsnyder7
                Anderes Skript am Laufen?
                Schreibt nur das Blockly oder kann ein Gerät auch schreiben?
                Sorry für die Fragen , wie gesagt, Modbus ist so gar nicht mein Gebiet .
                  @haselchen
                  keine anderes blockly oder Gerät hat Anweisung dieses Register zu benutzen...
                  wenn ich das Blocky stoppe hören auch die Meldungen auf..
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @docsnyder7 last edited by haus-automatisierung
                    Mh? Du schreibst doch Register 37_Entladung_AC_Write.
                    Ohne die Modbus-Dokumentation zum Gerät kann man da nicht helfen.
                      docsnyder7 @haus-automatisierung last edited by
                      das stimmt, damit die ladung das Autos nicht aus dem Hausakku stattfindet, schreibe ich Register 37 mit 0, wenn der Ladervorgang aktiv ist und der Hausakku kleiner gleich 80%. Am Ende des Ladevorgangs wird wieder 15A geschrieben, damit das Haus wieder aus dem Akku versorgt werden kann. Klappt soweit tadellos... aber im Moment hängt kein Auto an, die 15A für die Entladung sind geschrieben.. mMn bedarf es doch seitens des Blockly momentan keinen Schreibversuch
                      Hybrid.X1.X3-G3.ModbusTCP.RTU.V3.21-.English.pdf
                      D haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        docsnyder7 @docsnyder7 last edited by
                        @docsnyder7
                        Hab den Host mal rebootet und im Moment läuft es mit aktiviertem Script... kann es am Netzwerk gelegen haben?
                          Du schreibst das doch aber jedes mal neu, wenn das Auto nicht verbunden ist, und sich einer der 3 States ändert:
                            shit , dass stimmt.. der Akku ist bei jetzt bei 100% und bleibt da auch ne gewisse Zeit... und die beiden anderen trigger greifen nur bei angehängtem Auto...
                            sollte doch so verhindert werden
                              ist das
                              @haus-automatisierung sagte in Blockly erzeugt wahrscheinlich diese Fehlermeldung:
                              dann passt es doch, oder?
                                docsnyder7 @Homoran last edited by
                                mit dem zusätzlichen "UND" ist bis dato keine Meldung wieder aufgetreten.
                                Vielen Dank @all für die Hilfestellung!
                                434
