    4. Meross Steckdose schalten wie?
    • MartinP
      MartinP @Homoran last edited by
      @homoran Keinen "bestätigt" Haken gesetzt - das soll man ja nicht machen, sondern dem Adapter überlassen ...
      Mit "bestätigt" wird nicht geschaltet ...
      Das ist bei genauem Betrachten ein Ablauf - nach dem Setzen wird der Wert zuerst grün, um dann nach 2...3 Sekunden auf rot zu wechseln ...
      So sind die Adaptereinstellungen
      MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • MartinP
        MartinP @MartinP last edited by
        @apollon77
        Hier habe ich etwas Logging ...
        meross.0
        	2024-04-30 17:47:43.433	debug	ToggleX Response: err: null, res: {}
        meross.0
        	2024-04-30 17:47:43.432	debug	Device Send Raw: 2210121364259251200148e1e9aad44e - data: {"header":{"from":"/app/3493543-1c9d47afbe98db5fed5b61ee78e4c092/subscribe","messageId":"eca545bc89390c3de12f4d369ba4c3a3","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"a9dae5a4ab14c777a54d855e9e6ca6ea","timestamp":1714492063},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}}
        meross.0
        	2024-04-30 17:47:43.431	debug	HTTP-Local-Response OK 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"header":{"messageId":"eca545bc89390c3de12f4d369ba4c3a3","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2210121364259251200148e1e9aad44e/publish","uuid":"2210121364259251200148e1e9aad44e","timestamp":1714492063,"timestampMs":830,"sign":"a9dae5a4ab14c777a54d855e9e6ca6ea"},"payload":{}}
        meross.0
        	2024-04-30 17:47:43.337	debug	HTTP-Local-Call 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"url":"http://192.168.2.159/config","method":"POST","json":{"header":{"from":"/app/3493543-1c9d47afbe98db5fed5b61ee78e4c092/subscribe","messageId":"eca545bc89390c3de12f4d369ba4c3a3","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"a9dae5a4ab14c777a54d855e9e6ca6ea","timestamp":1714492063},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}},"timeout":10000}
          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
          @martinp sagte in Meross Steckdose schalten wie?:
          dann müsste der Adapter das übernehmen, schalten und auf grün stellen.
            apollon77 @MartinP last edited by
            @martinp Jaaa das sieht alles korrekt aus. Es wird lokal "an" gesendet und dann kommt ok vom gerät und die cloud meldet das es an ist
            • MartinP
              MartinP @apollon77 last edited by MartinP
              @apollon77 Ich habe jetzt den Ablauf noch einmal genauer beobachtet, und der Wechsel von grün nach rot erfolgt erst nach 2..3 Sekunden.
              Ich habe noch einmal frisches Logging gemacht, was auch den "Nachklapp" 2...3 Sekunden nach dem Vorfall enthält - könnte das ggfs. ein Konto-Problem bei Meross sein?
              Diesmal ist das Logging von Oben nach Unten zu lesen ...
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:37.622	debug	stateChange meross.0.2210121364259251200148e1e9aad44e.0 {"val":true,"ack":false,"ts":1714643617617,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1714643617617}
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:37.623	debug	HTTP-Local-Call 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"url":"http://192.168.2.159/config","method":"POST","json":{"header":{"from":"/app/3493543-9fff5c17fd20f6e6b62ca1a77e30d4fa/subscribe","messageId":"fad0a5c96e304ba900eb2c219b92a5e0","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"ce7972e1695917ea87b67771f43890a2","timestamp":1714643618},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}},"timeout":10000}
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:37.712	debug	HTTP-Local-Response OK 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"header":{"messageId":"fad0a5c96e304ba900eb2c219b92a5e0","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2210121364259251200148e1e9aad44e/publish","uuid":"2210121364259251200148e1e9aad44e","timestamp":1714643617,"timestampMs":575,"sign":"7dab34599a8f54ef587b5a2355823158"},"payload":{}}
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:37.713	debug	Device Send Raw: 2210121364259251200148e1e9aad44e - data: {"header":{"from":"/app/3493543-9fff5c17fd20f6e6b62ca1a77e30d4fa/subscribe","messageId":"fad0a5c96e304ba900eb2c219b92a5e0","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"ce7972e1695917ea87b67771f43890a2","timestamp":1714643618},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}}
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:37.714	debug	ToggleX Response: err: null, res: {}
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:37.715	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e.0: set value true
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:37.715	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e Electricity schedule cleared
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:37.715	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e Electricity scheduled in : 2s
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:37.716	debug	Device Raw: 2210121364259251200148e1e9aad44e - data: {"header":{"messageId":"fad0a5c96e304ba900eb2c219b92a5e0","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2210121364259251200148e1e9aad44e/publish","uuid":"2210121364259251200148e1e9aad44e","timestamp":1714643617,"timestampMs":575,"sign":"7dab34599a8f54ef587b5a2355823158"},"payload":{}}
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:39.716	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e Electricity query executed now
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:39.718	debug	HTTP-Local-Call 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"url":"http://192.168.2.159/config","method":"POST","json":{"header":{"from":"/app/3493543-9fff5c17fd20f6e6b62ca1a77e30d4fa/subscribe","messageId":"caffb51d9fcc2395770bd297159ba9dd","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"30e070465552ac1e163e373d17844a5a","timestamp":1714643620},"payload":{}},"timeout":10000}
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:39.785	debug	HTTP-Local-Response OK 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"header":{"messageId":"caffb51d9fcc2395770bd297159ba9dd","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2210121364259251200148e1e9aad44e/publish","uuid":"2210121364259251200148e1e9aad44e","timestamp":1714643619,"timestampMs":650,"sign":"74e697a1a99bd85ddc9541c1e90d6b90"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":65,"voltage":2331,"power":12475,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":101,"maxElectricityCurrent":17000}}}}
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:39.786	debug	Device Send Raw: 2210121364259251200148e1e9aad44e - data: {"header":{"from":"/app/3493543-9fff5c17fd20f6e6b62ca1a77e30d4fa/subscribe","messageId":"caffb51d9fcc2395770bd297159ba9dd","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"30e070465552ac1e163e373d17844a5a","timestamp":1714643620},"payload":{}}
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:39.787	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":65,"voltage":2331,"power":12475,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":101,"maxElectricityCurrent":17000}}}
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:39.789	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e Electricity scheduled in : 30s
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:39.790	debug	Device Raw: 2210121364259251200148e1e9aad44e - data: {"header":{"messageId":"caffb51d9fcc2395770bd297159ba9dd","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2210121364259251200148e1e9aad44e/publish","uuid":"2210121364259251200148e1e9aad44e","timestamp":1714643619,"timestampMs":650,"sign":"74e697a1a99bd85ddc9541c1e90d6b90"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":65,"voltage":2331,"power":12475,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":101,"maxElectricityCurrent":17000}}}}
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:39.849	debug	stateChange meross.0.2210121364259251200148e1e9aad44e.0-current {"val":0.06,"ack":true,"ts":1714643619842,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1714643619842}
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:39.862	debug	stateChange meross.0.2210121364259251200148e1e9aad44e.0-voltage {"val":233.1,"ack":true,"ts":1714643619847,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1714643193272}
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:39.863	debug	stateChange meross.0.2210121364259251200148e1e9aad44e.0-power {"val":12.47,"ack":true,"ts":1714643619847,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1714643619847}
              meross.0
              	2024-05-02 11:53:39.868	debug	stateChange meross.0.2210121364259251200148e1e9aad44e.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1714643619848,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1714643619848}
                apollon77 last edited by apollon77
                Du meinst jetzt im Admin? Ehrlich ... das kann viele effekte haben. Das log zeigt eindeiutuig das der Wert schon nach weniger als 100ms auf "true" gesetzt wurde und damit "grün" war. Warum Dein Admin das erst 3s später anzeigt ist ne andere Frage, aber hier gewinnt das Log 🙂
                Die Frage ist ja auch wann das Gerät "klick" gemacht hat, also wirklich geschaltet hat. das sollte auch Direkt gegangen sein
                • MartinP
                  @apollon77 Umgekehrt ...
                  Nach dem manuellen Umschalten im Datenpunkt im Object-Tree von ioBroker wird der geänderte Wert recht schnell für 2..3 Sekunden grün und die Lampe wird eingeschaltet, um DANACH auf rot zu wechseln, wobei die Lampe an bleibt ...
                  3 Sekunden nach dem Einschalten sieht es dann so aus:
                  Da das Problem anscheinend erst mit Verzögerung nach dem Schalten auftritt, habe ich die 3 Sekunden Logging nach dem Schalten hinzugepackt ...
                  edit MEROSS - Adapter 1.17.0 aus dem normalen Repositiory.
                    @martinp Ok, jetzt sehe ich das Problem ... Der Adapter erwartet nach der Schaltaktion das die Meross-Cloud die aktuellen Daten sendet, das tut Sie aber nicht. Daher bleibt bei dir der Status quasi unbestätigt.
                    Warum die Cloud das nicht tut ... keine Idee ...
                    • MartinP
                      @apollon77 Vielleicht schaue ich mal mit der Meross-App nach dem Stecker ....
                      Vielleicht ist irgendetwas mit meinem Meross-Account kaputt - oder würde dann die Dose gar nicht mehr schaltbar sein?
                        @martinp naja gesteuert wird ja lokale, aber ja der Adapter startet nur mit Cloud login, also sollte zum Start alles an sich da sein
                        • MartinP
                          @apollon77 Bisher hat es den Anschein eines "akademischen" Problems, da ja die Schaltkommandos durchaus verlässlich ausgeführt werden. Ein wenig mulmig ist mir aber schon - insbesondere, weil ich mein Meross-Password nicht mehr finde 😉
                          Es handelt sich übrigens um eine MSS 310
                          • MartinP
                            Ich habe heute eine weitere Steckdose gepairt, und gleiches Problem - Zustand wird zwar in der Lampe gesetzt, wird aber nach ein paar Sekunden rot, weil die Cloud nicht antwortet ...
                              roomeo38 @MartinP last edited by
                              @martinp hi, konntest du das Problem lösen? ich habe gerade gleiches, wobei es bis vor kurzen eigentlich noch geklappt hat.. habe IOBrocker upgedatet
                                Hm ... da bräuchte es Logs. btw mal Matter Adapter versuchen wenns eins der neueren Geräte von Meross mit Matter Support ist?
                                1536
