    4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
    • leovandavart
      leovandavart last edited by
        paul53 @leovandavart last edited by
        @leovandavart sagte: dp is ein indicator der true und false anzeigt
        Rolle "indicator" ist richtig für einen Logikwert, der sich nur lesen lässt.
        Wenn er von false auf true wechselt, muss getriggert werden.
          Homoran Global Moderator Administrators @leovandavart last edited by
          @leovandavart
          GPIO20 ist also ein Verzeichnis!!!
          Die beiden dazu Datenpunkte heissen state und indicator
          welcher Wert ändert sich denn da?
          Zu diesem Datenpunkt bitte die Objektdaten (Expertenmodus an, Bleistift rechts)
          Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
          leovandavart paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • leovandavart
            leovandavart @Homoran last edited by
            es ändert sich nur der state dp und auch diesen nutze ich nur
              @homoran sagte: Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
              Das kann gar nicht selektiert werden. "GPIO 20" ist der Name des DP, dessen ID auf "gpio.20.state" endet.
                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                @paul53 DANKE!
                das konnte ich so in seinem Screenshot aber nicht herauslesen.
                EDIT:
                Doch geht! Sorry, war in der Spalte verrutscht!
                @leovandavart
                So ein Bild ist mobil nur eine schwarze Briefmarke
                  @leovandavart sagte: ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
                  Bau mal einen Debug-Block ein, um zu sehen, ob getriggert wird.
                  Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                    @leovandavart
                    Der S0-Ausgang liefert 1000 Impulse / kWh?
                    leovandavart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • leovandavart
                      leovandavart @paul53 last edited by leovandavart
                      @paul53 joo es ist aktiv und s0 ist 1000/1kwh
                      edit: debug bringt nix
                      teste gerade mal ein anderes skript aus was ich im forum gefunden habe beim durch forsten
                      https://forum.iobroker.net/topic/15213/gelöst-leistungsmessung-mit-s0-impulsen/4
                        @leovandavart sagte: teste gerade mal ein anderes skript
                        Das unterscheidet sich nur im Trigger: "ist wahr".
                        • leovandavart
                          @paul53 interessanter Weise funktioniert dieses aber
                          Das einzige was ist das es ein bisschen komisch ist das mitten in der Nacht Leistungsspitzen von 1kw gemessen werden obwohl das nicht sein kann
                          Entprellwert ist auf 15ms aktuell
                          Aber sonst misst es schon mal um einiges besser wie der Volkszähler
                            paul53 @leovandavart last edited by paul53
                            @leovandavart sagte: Entprellwert ist auf 15ms aktuell
                            Wie wird das Entprellen realisiert? Kann man es in der Adapter-Konfiguration einstellen?
                            • leovandavart
                              @paul53 über den Rpi Adapter da kann ich das einstellen
                              66
                              7764
