    4. Iobroker nicht mehr erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @Sven Muthke last edited by
      @sven-muthke sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar:
      IP Adresse vom Iobroker mit den Login daten funktoniert leider nicht.
      wo willst du genau hin?
      welche Logindaten?
      welcher User?
      Hast du nach deiner exzessiven Nutzung von root/sudo die Rechte mit iob fix wieder geradegezogen?
      • Sven Muthke
        Sven Muthke @Thomas Braun last edited by
        hab es neu installiert und per backup wieder hergestellt. Die meisten Adapter laufen noch nicht. Ich kann mich dunkel dran erinnern, dass das etwas dauert.
        Muss ich Influx und Grafna neu installieren, oder sollte das über das Update passiernen? Influx sehe ich zumindest als Adapter.
        Vielen Dank für Deine unermüdliche Hilfe!!!
        VG Sven
          Thomas Braun Most Active @Sven Muthke last edited by
          Ja, muss separat im Betriebssysytem installiert werden, das ist ja kein Bestandteil des ioBroker.
          Kann schon mal 'ne Stunde dauern. Beobachte das LogFile:
          iob logs --watch
          Sven Muthke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sven Muthke
            Dank Dir. Hast Du eine Anleitung zur Installation von Influx und Grafana bzw. passt diese hier:?
            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
            source /etc/os-release
            echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            Danach die Installation durchführen mit diesen beiden Befehlen:
            sudo apt-get update
            sudo apt-get install influxdb
            Und als letzten Schritt erst mal die Datenbank starten:
            sudo service influxdb start
            Ist diese nun gestartet, so können wir uns mit dem folgenden Befehl einfach diese öffnen:
            sudo influx
              Thomas Braun Most Active @Sven Muthke last edited by Thomas Braun
              @sven-muthke
              Die Anleitung mit apt-key ist veraltet, macht man nicht mehr so.
              Leg die entsprechenden Repos danach an:
              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
              Installation dann wie üblich über deinen Paketmanager:
              sudo apt update
              sudo apt install grafana influxdb (oder influxdb2)
              • Sven Muthke
                @thomas-braun said in Iobroker nicht mehr erreichbar:
                sudo apt install
                Hab beides installiert, aber komme mit meinen Login Daten nicht mehr rein. Gibt es da einen Trick, oder ist alles weg?
                  Du meinst in grafana und influx?
                  Kann ich dir nicht sagen, verwende weder das eine noch das andere.
                  • Sven Muthke
                    Alles klar. Vielen Dank für Deine Hilfe!!!!! Iobroker läuft jetzt wieder und die meinesten Daten sind da.
                    Wie kann ich verhindern, dass der wieder aus heierem Himmel abstürzt?
                    VG Sven
                    Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Schlankes Setup fahren (ohne Desktop und sonstigem Unfug, was nicht läuft kann nicht abstürzen...) und regelmäßige Systempflege (Updates, Updates, Updates!) betreiben.
                      Und nicht als root oder per sudo herumhantieren, wo es nicht ausdrücklich erforderlich ist.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Sven Muthke last edited by
                        @sven-muthke
                        Das was @Thomas-Braun sagt.
                        Und als kleine Ergänzung: Einen Pi nicht per plötzlichem Stromentzug zum Reboot "überreden". Sowas verknusen die Dinger oft nicht gut und danken es mit einem zerschossenen Dateisystem.
                        1381
