    4. Speicher vergrößern?!
    • Vumer
      Vumer last edited by
      @Dutchman:
      Trotzdem zu lahm…. `
      Da widerspreche ich nicht
      Funktioniert aber, mit dem Stick, auf meinem VU+ DUO schon über 7 Jahren 😉
        Micro1959 last edited by
        Interessante Diskussion über swappen, RAM und Co.
        Aber was macht man nun, wenn man eine stetig wachsende Homeautomation hat?
        Da kommt man doch bestimmt mit 1 GB RAM irgendwann nicht mehr hin, oder?
          tempestas last edited by
          einen NUC kaufen oder Ähnliches.
          Ich finde nen Raspi zu schwach.
          • Dutchman
            Genau, bei mir läuft auch alles auf nuc und vm's
            Send from mobile device
              Multihost sag ich nur…
              es gibt viele Möglihkeiten... man muss sich nur im klaren sein was man will bzw. wo der Weg gehen soll....da iobroker viele Wege offen hält..
                Und http://www.linuxatemyram.com kennst du?
                Gruß Rainer
                  Wie sieht denn dein wirklich verfügbarer Speicher aus?
                  Wenn du den rpi2 Adapter nicht installiert hast (der gibt MemAvailable aus) bitte mit auf der Konsole mit
                  cat /proc/meminfo
                  danach suchen.
                  Rainer
                    dtp last edited by
                    Irgendwann stößt halt der Raspi mit seinen 1 GB RAM an die Grenze. Entweder man beschränkt seine "Anforderungen", oder man wechselt zu einem Rechner mit mehr Kapazitäten und ggf. aufrüstbarem Arbeitsspeicher. Da böte sich z.B. ein NAS, wie die Synology DiskStation an. Eine DS218+ oder 718+ kann man ja sogar bis auf 16 GB RAM aufrüsten. Mit den standardmäßigen 2 GB kommt der ioBroker aber auch auf der DiskStation sehr schnell an seine Grenzen, weil das DSM ja auch noch "etwas" an RAM benötigt.
                    • Dutchman
                      @dtp:
                      Irgendwann stößt halt der Raspi mit seinen 1 GB RAM an die Grenze. Entweder man beschränkt seine "Anforderungen", oder man wechselt zu einem Rechner mit mehr Kapazitäten und ggf. aufrüstbarem Arbeitsspeicher. `
                      oder mein offloaded einen pi zu mehreren mit Multihost betrieb 🙂
                      Persoenlich benutze ich pi's nur fuer dev, sie sind mir zu schwach und unsicher darum alles auf NUC aber ist jedem seine persoenlich entscheidung 🙂
                      ~Dutch
                      • SmarthomeMF
                        SmarthomeMF last edited by
                        Hallo zusammen.
                        Dieses Tema interessiert mich auch.
                        Seid kurzen bekomme ich in ioBroker Admin von Zeit zu Zeit die Meldung "zu viele Aktionen"
                        @arteck:
                        Multihost sag ich nur.. `
                        Wie geht das?
                        Hat da jemand mehr Infos für mich
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de sag ich nur 😉
                          oder http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7322&lang=de#Multihost-Modus
                          Rainer
                          • SmarthomeMF
                            Da sag ich mal danke! 😄
                            ist sehr hilfreich :!:
                              Im Prinzip:
                              • einen zweiten SBC aufsetzen
                              • ioBroker Grundinstalltion drauf
                              • per sudo iobroker setup custom einen als Master konfigurieren
                              • per sudo iobroker setup custom den anderen als Slave konfigurieren
                              • anschließend alles weitere über den Admin des Masters administrieren.
                              Ich muss da mal eine bebilderte Doku zu machen. Damals hatte ich keinen Multihost laufen.
                              Rainer
                              • SmarthomeMF
                                Ist es rein Theoretisch möglich bei den Einzelnen Host (Raspi3) ein WLAN Signal aus zu geben (WLAN Repeater)
                                  ganz abgesehen davon dass ich bei Smarthome überhaupt nichts von WLAN halte kann ich mit deiner Frage in dem Zusammenhang aber sowas von nichts anfangen.
                                  Rainer
                                  • SmarthomeMF
                                    Hat leider nicht ganz funktioniert
                                    Ich habe den zweiten pi konfigoriert und den ioBroker drauf.
                                    Dann habe ich beim Master - per sudo iobroker setup custom:
                                    Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
                                    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                                    Port of objects DB(file), default[9001]:
                                    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
                                    Host / Unix Socket of states DB (file), default[<0.0.0.0>]:
                                    Port of states DB (file), default[9000]:
                                    Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
                                    creating conf/iobroker.json
                                    Dann beim Slave- per sudo iobroker setup custom:
                                    das selbe nur mit der IP vom Master.
                                    Dan beim Slave -"sudo iobroker multihost connect"
                                    events.js:160
                                          throw er; // Unhandled 'error' event
                                    Error: getaddrinfo ENOTFOUND <192.168.xx.xx>
                                        at errnoException (dns.js:28:10)
                                        at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
                                    Nun habe ich den Master neu gestartet:(um zu schauen ob das was hilft)
                                    Per Putty ist er noch zu erreichen er Startet aber nich mer über port:8081
                                    Was habe ich falsch gemacht?
                                    Bitte um Hilfe
                                      Da wirfst du zwei Anleitungen durcheinander.
                                      Enweder manuell über setup custom oder automatisch über MH connect.
                                      Auf dem Slave bitte nur ausführen
                                      @SmarthomeMF:
                                      das selbe nur mit der IP vom Master. `
                                      Dann ist es fertig!
                                      Rainer
                                      • SmarthomeMF
                                        Das heißt… nur
                                        @Homoran:
                                        per sudo iobroker setup custom einen als Master konfigurieren- per sudo iobroker setup custom den anderen als Slave konfigurieren- anschließend alles weitere über den Admin des Masters administrieren. `
                                        und dann? Was heißt weiter im Admin?
                                        Neustart?
                                        Gibt es da auch noch eine Anleitung?
                                          @SmarthomeMF:
                                          und dann? `
                                          auf dem Slave````
                                          sudo iobroker restart
                                          ~~@SmarthomeMF:~~
                                          > Gibt es da auch noch eine Anleitung? `
                                          Ich dachte das mal geschrieben zu haben, finde es gerade selber nicht.
                                          Muss ich mal neu machen.
                                          Rainer
                                            @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068⟨=de#Installation:
                                            Doku"]<size size="150">Installation</size>
                                            Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
                                            Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker. Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation in dem entsprechenden Installationsverzeichnis den folgenden Befehl aus:
                                            ./iobroker setup custom
                                            In dem nun folgenden Dialog wird wie folgt eingegeben:
                                            ****__Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                                            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]:ENTER
                                            Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                                            Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                                            Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem ENTER
                                            Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                                            Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip>__****
                                            Nun das untergeordnete System neu starten.
                                            Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host. `
                                            Gut dass ich da gerade drüberschaue, da sind ja Fehler drin. :oops: :oops:
                                            EDIT: Version auf der Website und in diesem Post korrigiert
                                            67
                                            8685
