    4. Test Adapter espresense
      fichte_112 @ticaki last edited by
      leider nicht
        ticaki Developer @fichte_112 last edited by
        @fichte_112
        hm, da muß ich am WE mal rein gucken.
        F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @ticaki
          ich hab den Fehler gefunden. Mein Screenshot ist vom Adapter mqtt und nicht ESPresense.
          Dort ist der Schalter reboot vorhanden.
            @ticaki
            Ich wollte heute ESPresense auf ein ESP32-C6 flashen. Leider wird er nicht unterstützt. Ist das mal geplant? Oder gibt es eine andere Möglichkeit als mit dem Webinstaller?
            VG Fichte
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @fichte_112 last edited by
              @fichte_112
              Da fragst du wohl den Falschen...
              Hier das Issue unterstützen: https://github.com/ESPresense/ESPresense/issues/1270
                fichte_112 @ticaki last edited by fichte_112
                @ticaki
                Ich habe zum Testen mehrere ESP genutzt.
                Wenn ich nicht mehr geenutzte ESP lösche tauchen diese nach einem Neustart der Instanz wieder auf.
                Wie können nicht mehr genutzte ESP aus den Objekten dauerhaft entfernt werden?
                  ticaki Developer @fichte_112 last edited by ticaki
                  @fichte_112
                  Dafür hab ich keine gute Idee. Die Konfiguration der ESP wird im mqtt server gespeichert und von dort werden die Daten benommen und die Objekte erstellt. Wenn du eien esp entfernst, bleiben die noch immer im mqtt server gespeichert.
                  Löschen kannst du diese in dem du einen leere retained Message für mit dem Konfigurationstopic des betreffenden esps absendest.
                  Ich könnte da was im Admin machen, aber hab aktuell keine Zeit zum Programmieren.
                    @ticaki vielen Dank für den Tipp. Kann man die mqtt Datenbank komplett löschen?
                    Dann sollten die Einträge der vorhandenen ESP doch automatisch wieder erstellt werden.
                      @ticaki
                      In diesem Artikel wird so etwas beschrieben
                      Clearing retained messages in mosquitto
                      Bei Eclipse Mosquitto wäre diese Datei: var/lib/mosquitto/mosquitto.db
                      Mosquitto ist aber nicht installiert.
                      Welche Datei ist es bei ESPresense?
                        @fichte_112
                        die Dateien sind unter /opt/iobroker/iobroker-data/espresense.0 zu finden. die gehören alle zur Datenbank soweit ich mich erinnere.
                        du verlierst aber die Konfiguration. ESPrensence speichern nichts intern soweit ich weiß
                        EDIT: Soweit ich das damals erkannt habe wird die Konfiguration im MQTT server gespeichert und nicht im esp.
                          @ticaki sagte in Test Adapter espresense:
                          @fichte_112
                          Das denke ich auch. Aber welcher MQTT-Server wird verwendet und wo speichert er seine Daten?
                          Bei Mosquitto wäre diese Datei: var/lib/mosquitto/mosquitto.db
                          Die gibt es bei mir aber nicht.
                            @ticaki Ich habe es für mich erst mal so gelöst, dass ich Mosquitto MQTT installiert habe.
                            Somit habe ich nun die Datei /var/lib/mosquitto/mosquitto.db, welche ich bei Bedarf löschen kann.
                            Dann sind alle nicht mehr vorhandenen ESP gelöscht. Die vorhandenen werden beim ersten senden von Nachrichten wieder erstellt.
                              @ticaki
                              ist es normal, dass der Adapter jede Minute neu startet oder habe ich etwas falsch eingestellt?
                                HaraldGrhein @fichte_112 last edited by
                                @fichte_112 Macht er bei mir auch. Ansonsten klappt alles.
                                ioBroker, V6.13.16, ESPresense 0.4.4, Node.js v18.20.2, NPM 10.5.0
                                • DonPosei
                                  DonPosei last edited by
                                  @ticaki
                                  Darf ich fragen, ob du an dem Adapter noch weiterhin arbeitest?
                                  Ich habe 10 ESP32 im Haus verteilt und bekomme die Instanz einfach nicht stabil ans laufen.
                                  Ein Problem bei mir ist z.B., dass der Adapter häufig die "friendly names" verliert. Dadurch werden die MQTT Topics "Devices" nicht mehr aktualisiert. Scripte die darauf basieren laufen dann nicht mehr.
                                  Also, solltest du erwägen den Adapter weiter zu supporten, würde ich hier meine Config und (nach Anleitung, weil Dummy) alle Daten, die du brauchst posten.
                                  Ich finde das Projekt super und würde mich freuen, wenn es weiterentwickelt werden könnte.
                                  Viele Grüße
                                  DonPosei
                                  T Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ticaki Developer @DonPosei last edited by
                                    @donposei sagte in Test Adapter espresense:
                                    @ticaki
                                    Viele Grüße
                                    DonPosei
                                    Ich hab aktuell leider noch immer probleme mit den Augen, mal sehen ob die neue Brille was insgesamt bringt. Wenn kommt eine für Computer arbeiten und dann werde ich langsam wieder anfangen. hoffe ich.
                                    DonPosei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • DonPosei
                                      DonPosei @ticaki last edited by
                                      @ticaki Sorry, das habe ich nicht mitbekommen. Gesundheit geht vor. Nimm dir die Zeit die du brauchst. Die ESP Installationen können nicht so wichtig sein, wie dein Augenlicht!
                                      • Z
                                        Zelkin @DonPosei last edited by
                                        @donposei
                                        Hi
                                        Ich bin jetzt erst seit einer Woche mit espresense am Arbeiten, bei mir läuft das ganze aber bereits sehr Passabel.
                                        Was meinst du mir friendly names, bzw. wo hast du diese eingestellt?
                                        Direkt in der Instanz?
                                        Meine Namen hab Ich in der espresense Oberfläche beim Enroll eingepflegt und dann die id in der Instanz übernommen ..... den Namen hat er dann automatisch eingetragen.
                                        hat bisher noch nicht einen verloren.
                                        @ticaki
                                        Gute Besserung
                                          ticaki Developer last edited by
                                          Bin wieder soweit das ich hier etwas weiter machen kann. Als erstes werden mal alle Abhängigkeiten aktualisiert - habs kurz mit espresence 3.3.5 getestet und es schaut soweit gut aus. Hab aber nur iPhone, wenns probleme mit Android gibt brauche ich dann etwas mehr infos was genau nicht so will wie es soll.
                                          Gibt dann heute eine neue Version.
                                          • Z
                                            Zelkin last edited by
                                            @ticaki
                                            Schön dass des dir Besser geht 👍
                                            Bei mir läuft es derzeit sehr zuzverlässig!
                                            Ich muss bei android nur alle 2 bis 3 Tage die BeaconScope App neu anwerfen .... und vor allem nach nem neustart dran denken.
                                            Im moment ermittle Ich den "genauen" Standort über ein Blockly script --> also der raum in dem Ich mich aufhalte.
                                            Wenn dies direkt im Adapter augfewertet werden könnte wäre das Richtig genial 🙂
                                            154
                                            23228
