    4. Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected
      selector @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in [Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected]> > Wie kann das entstehen?
      Durch rückkopieren von einer 'Installation' aus einem Docker. Da läuft das ja wohl als root.
      Das habe ich wie gesagt nicht. Ich habe ioBroker installiert und dann das Backup von der Installation aus dem Container eingespielt.
        selector @selector last edited by
        Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Oben hat ja auch @thomas-braun angemerkt, das die Repo-Einstellungen komisch sind. Er meint aber wahrscheinlich nicht die iobroker repos, die stehen ja wie hier: https://www.iobroker.net/docu/index-234.htm?page_id=6227&lang=de#Verwahrungsorte_oder_Repositories sonder die OS Repos, also die Repositories des Betriebsystems:
        E: The repository 'https://download.docker.com/linux/debian \ Release' does not have a Release file.
        Pending Updates: 90
        Allerdings weiß ich nicht woher das kommt, wenn ich mir die Repos anzeigen lasse
        cat /etc/apt/sources.list
        dann ist da kein Repo mit docker zu finden.
        Wenn das
        iob fix
        ausführe, dann werden aber auch docker repos verwendet,
        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
        Hit:3 http://ppa.launchpad.net/deadsnakes/ppa/ubuntu focal InRelease
        Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
        Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Ign:7 https://download.docker.com/linux/debian \ InRelease
        Err:8 https://download.docker.com/linux/debian \ Release
          404  Not Found [IP: 65.9.66.72 443]
        Reading package lists... Done
        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
        Installed libpam0g-dev
        Installed pkg-config
        was hat es mit den Repos auf sich?
          Thomas Braun Most Active @selector last edited by
          @selector sagte in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
          Die .list-Datei dazu liegt in /etc/apt/sources.list.d/ herum. Wenn es nicht verwendet wird, raus damit.
          Ebenso tote Schlangen aus dem launchpad sowie backports.
          Will man alles auf einem Server nicht haben.
            selector @Thomas Braun last edited by selector
            ich habe jetzt die pakete aktualisiert und die docker registry ausgetragen. Die Fileownership in dem node_modues/...javascript Verzeichnis liegen jetzt auch bei iobroker.
            Meinst du denn das war das Problem warum der Adapter immer abgeschmiert ist?
            Danke für Deinen Support!
              Kann ich nicht sagen.
              iob diag
              sieht nun wie aus?
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: homeserver
                         Icon name: computer-desktop
                           Chassis: desktop
                  Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                            Kernel: Linux 5.4.0-173-generic
                      Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 17:21:06 up 19 min,  1 user,  load average: 0.07, 0.06, 0.09
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2024-03-17 17:21:06 UTC
                           Universal time: Sun 2024-03-17 17:21:06 UTC
                                 RTC time: Sun 2024-03-17 17:21:06
                                Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                areith
                /home/areith
                areith adm cdrom sudo dip plugdev lxd docker iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            15G        1.8G         12G        1.0M        1.4G         13G
                Swap:          4.1G          0B        4.1G
                Total:          19G        1.8G         16G
                        15886 M total memory
                         1820 M used memory
                         2315 M active memory
                          459 M inactive memory
                        12619 M free memory
                          235 M buffer memory
                         1210 M swap cache
                         4095 M total swap
                            0 M used swap
                         4095 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                udev                              devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                tmpfs                             tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
                /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       98G   17G   77G  18% /
                tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/sda2                         ext4      2.0G  209M  1.6G  12% /boot
                /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2812
                /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
                /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2796
                /dev/loop5                        squashfs   68M   68M     0 100% /snap/lxd/22753
                /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2182
                /dev/loop6                        squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
                /dev/loop7                        squashfs   40M   40M     0 100% /snap/snapd/21184
                tmpfs                             tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                [Sun Mar 17 17:01:42 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sun Mar 17 17:01:43 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
                [Sun Mar 17 17:01:44 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                |-/snap/core18/2812   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/core20/2105   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/core18/2796   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/lxd/22753     /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/lxd/24061     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/core20/2182   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/snapd/20671   /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
                `-/snap/snapd/21184   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
                /var:
                7.3G    /var/
                6.5G    /var/lib
                5.4G    /var/lib/docker
                3.4G    /var/lib/docker/overlay2
                2.0G    /var/lib/docker/volumes
                Archived and active journals take up 512.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                66M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                /usr/bin/node           v18.19.1
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1.5 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : homeserver                               -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : homeserver                               - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : homeserver                               - disabled
                + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : homeserver                               -  enabled
                + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : homeserver                               -  enabled
                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : homeserver                               -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : homeserver                               -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : homeserver                               -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : homeserver                               -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : homeserver                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : homeserver                               - disabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : homeserver                               -  enabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : homeserver                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : homeserver                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : homeserver                               -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeserver                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : homeserver                               - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : homeserver                               - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : homeserver                               -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : homeserver                               - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : homeserver                               -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : homeserver                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : homeserver                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                Adapter    "govee-local"  : 0.2.5    , installed 0.2.5
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Objects and States
                Objects:        1967
                States:         1606
                Hit:1 http://ppa.launchpad.net/deadsnakes/ppa/ubuntu focal InRelease
                Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13294      1/init
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23863      671/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27845      746/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32441      1639/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:3808            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30229      1142/docker-proxy
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31803      697/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30304      697/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      0          29662      1165/docker-proxy
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13298      1/init
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32071      1352/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31683      1724/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27847      746/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32590      1754/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::3808                 :::*                    LISTEN      0          29655      1150/docker-proxy
                tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      0          28558      1170/docker-proxy
                udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       34290      1739/io.govee-local
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23862      671/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13295      1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12114      1/init
                udp6       0      0 fe80::6e4b:90ff:fe1:546 :::*                                100        24937      668/systemd-network
                2024-03-17 17:21:08.306  - info: modbus.0 (4439) Disconnected from slave 192.168.1.112
                2024-03-17 17:21:09.530  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2024-03-17 17:21:09.530  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                2024-03-17 17:21:09.531  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                2024-03-17 17:21:09.718  - warn: zigbee.0 (1654) Send command to 0x3425b4fffec698ef failed with: Code 205 (No network route)
                2024-03-17 17:21:14.087  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: no motion since: 330
                2024-03-17 17:21:14.088  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: calc with 330 lux 30 hours: 17
                2024-03-17 17:21:19.531  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2024-03-17 17:21:19.531  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                2024-03-17 17:21:19.532  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                2024-03-17 17:21:24.087  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: no motion since: 340
                2024-03-17 17:21:24.088  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: calc with 340 lux 30 hours: 17
                2024-03-17 17:21:29.533  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2024-03-17 17:21:29.533  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                2024-03-17 17:21:29.534  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.houseConsumption to 569.79
                2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.totalConsumption to 2417.2
                2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.ownConsumption to 0
                2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.production to 0
                2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.supplied to 2417.2
                2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.carConsumption to 1813
                2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.heatingConsumption to 34.41
                2024-03-17 17:21:30.005  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.availableForCar to 0
                2024-03-17 17:21:30.006  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.consumptionWithoutCar to 604.1999999999999
                2024-03-17 17:21:30.006  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.feed to 0
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                  Du hast den falschen Kram ja immer noch nicht angepackt...
                  Setz die richtig! Das ist WICHTIG!
                  sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
                  Oder in welcher Zeitzone du auch immer lebst.
                  Boot Target: graphical.target
                  Setz das auf multi-user.target
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  Rauskicken, wenn du nicht weißt warum das aktiv ist:
                    So habe die Repos entfernt und die Timezone richtig eingestellt. Das mit der Timezone erklärt auch Probleme die ich mit den Javascripten hatte, wo Date() immer eine Stunde "falsch gegangen" ist. Komisch war, dass die Logeinträge über den IOBroker immer die richtige Zeit hatten.
                    Bin gespannt wie sich jetzt der JS-Adapter verhält.
                    Nochmal danke für den Support
                      Thomas Braun Most Active @selector last edited by Thomas Braun
                      Ich sag ja, das ist keine Kosmetik, eine richtig tickende Systemuhr ist sogar eminent wichtig.
                        Also die ganzen Bemühungen hier haben leider das Problem nicht behoben. Mein JS Adapter stürzt immer noch of ab. Teilweise 2x am Tag, teilweise läuft er auch zwei Tage. Ich starte dann immer neu. Total ärgerlich weil ich auch Überschlussladen etc für das eAuto darüber realisiert habe und der Wage dann natürlich nicht lädt.
                        Ich habe folgendes im sys-Log dazu gefunden
                        Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                        Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                        Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                        Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: (node:565605) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                        Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                        Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: 0
                        Apr 29 12:50:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                        Apr 29 12:50:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                        Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: (node:565868) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                        Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                        Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: 0
                        Apr 29 12:55:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                        Apr 29 12:55:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                        Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: (node:565961) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                        Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                        Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: 0
                        Apr 29 13:00:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                        Apr 29 13:00:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                        Nach meiner Interpretation wird da die Konstante NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED für JS bzw node scheinbar so gesetzt, dass sie eine Warnung generieren kann und dieser Warnung führt dann dazu das eine Funktion zu einem Fehler führt, das dazu führt das der JS Adapter in den Restart-Loop geht (Sieht man ja auch gut im log)
                        Meine Frage: Wie kann man die Node-Konstante setzen? Als normale System-Environment-Variable funktioniert das irgendwie nicht. Oder kann ich das im ioBroker irgendwo setzen?
                        Und dann der Hinweis mit "node --trace-warnings" wie kann ich bei der ioBroker installation node startparamter mitgeben?
                        Danke für Hilfe,
                        selector
                        1205
