    3. Einsteigerfragen
    4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
    • rrov1
      rrov1 @Stefan-Berlin1 last edited by rrov1
      @stefan-berlin1 Hallo Stefan,
      hm, wir konzentrieren uns mal auf das Skript SpaUpdateValues, welches minütlich läuft. Es gibt jedes mal den Fehler:
      script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087
      zurück. Beim "Command failed" würde ich vermuten, das er "python3" auf deinem Zielsystem nicht findet (installiert ist es ja, das hat ja dein Beitrag vom 29.04. bewiesen). Melde dich mal lokal an der Shell an und führe mal aus:
      which python3
      das sollte dir den vollständigen Pfad ausgeben (bei mir: /usr/bin/python3). In der Datei SpaGlobal.js dann bitte in der Variable: SPA_EXECUTEABLE diesen Pfad eintragen und die Datei speichern (keine Leerzeichen am Ende nötig).
      Danach 1 Minute warten und ins Log schauen ob sich der Zustand bessert, ggf. das Logfile noch mal hier bereitstellen.
      PS: Wenn du gerade eine Shell zur Hand hast, kannst du den Python Aufruf auch mal direkt ausprobieren, also in deinem Fall:
      python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
      Dann siehst du gleich mal was passiert, die Werte an den Objekten sollten dadurch auch aktualisiert werden, wenn es läuft.
      Stefan-Berlin1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stefan-Berlin1
        Stefan-Berlin1 @rrov1 last edited by Stefan-Berlin1
        @rrov1 sagte in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
        So es liegt unter:
        /usr/bin/python3
        was mich verwundert wo das Leerfeld herkommt zwischen phython3 und dem /SpaController
        angegeben hab ich es richtig:
        const BASE_ADAPTER = "javascript.0";
        const BASE_FOLDER = "Datenpunkte.SwimSpa";
        const SPA_EXECUTEABLE = "python3"
        const PY_SCRIPTS_FOLDER = "/SpaController"
        hab alle Java Skripte und Pyhton Scripte nochmals neu hochgeladen und auch die Hauptordner kontrolliert
        Terminal Ausführung sagt:
        root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a
        /SpaController/spa_updateBulk.py Version: 0.2.5
        *** Wrong number of script arguments.
        *** call example: /SpaController/spa_updateBulk.py clientId ioBrSimpleRestApiUrl
        spaIds dpBasePath
        schreib ich die Abfrage python3/SpaController ..... ohne Leerzeichen kommt das raus:
        root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3/SpaController/spa_updateBulk.py 7a
        bash: python3/SpaController/spa_updateBulk.py: No such file or directory
        root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# 1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://1
        72.17.0.4:8087
        bash: 1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134: command not found
        root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3/SpaController/spa_updateBulk.py 7a1
        Hier auch gerne die Ordner Struktur als Bild
        rrov1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rrov1
          also das Leerzeichen zwischen "python3" und dem jeweiligen Skript füge ich ein. Das ist nicht steuerbar. Python ist eine interpretierte Sprache, sprich mit "python3" wird der Python-Interpreterprozess gestartet. Das erste Argument des Interpreterprozesses ist dann immer die Datei mit dem Code der ausgeführt werden soll. Danach kommen, Leerzeichen getrennt, weitere Parameter für das Skript.
          Also bitte bei manuellen Tests immer ein Leerzeichen zwischen "python3" und dem "Skriptnamen" einfügen.
          Leider ist mir in meinem vorherigen Post ein Fehler unterlaufen beim Kommando zum Test an der Kommandozeile. Beim prüfen jetzt eben ist mir aufgefallen, das da noch mehr fehlt, weil der Aufruf zur Aktualisierung der Konfiguration auch nicht funktioniert hat.
          Prüfe mal den Datenpunkt:
          javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ID
          Enthält der schon einen Wert?
          Wenn nein, führe mal:
          python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
          an der Kommandozeile aus. Wenn das erfolgreich ist sollte in dem Datenpunkt ein Wert stehen.
          Ich vermute aber, das geht nicht. Ich tue mich mangels Docker Kenntnissen/Erfahrungen etwas schwer mit der Interpretation der Pfade wo die Skripte liegen. Der Screenshot aus dem Datei-GUI zeigt einen Pfad docker/iobroker/SwimSpa/Python3/SpaController an. Das entspricht nicht dem was ich erwarte und zwar ein Ordner direkt unter der Wurzel des Dateisystems, aber vielleicht ist dem auch so, weil das im Docker da so hingemappt wird.
          Wenn es nicht geht, wechsle in der Shell des Containers mal in das Verzeichnis wo die *.py Skripte liegen und schicke mir die Ausgabe von:
          pwd
          • Stefan-Berlin1
            Mit dem Docker die Pfade verhalten sich als wären Sie nicht da.
            In der ID steht nichts drin bei Objekten
            Wenn ich den Befehl ausführe kommt:
            root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a56
            imSpa
            /SpaController/spa_config.py Version: 0.2.2
            total arguments passed: 4
            Connect using client id: 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134
            ioBroker Simple Rest API URL: http://172.17.0.4:8087
            Base path to datapoints: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
            *** looking for spas on your network ...
            *** there were no spas found on your network.
            muss ich irgendwo noch eine IP eingeben? oder ne Mac damit er den Spa findet?
            so hier die Abfrage:
            root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa# cd Python3
            root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa/Python3# cd SpaController
            root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa/Python3/SpaController# pwd
            • rrov1
              @stefan-berlin1 said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
              Hallo Stefan,
              die Fehlermeldung ist suboptimal. Normalerweise findet die geckolib den SpaController im lokalen Subnetz von ganz alleine. Dadurch, das es bei dir in einem Docker Container läuft scheitert das, weil nach meinem (bescheidenen) Wissen über Docker die Container in einem eigenen Subnetz laufen. Jetzt müssen wir erst kurz prinzipiell was Testen. Mit der geckolib kommt auch ein geckoshell. Starte mal eine shell im Container und dann führe da mal aus:
              python3
              Dann sollte sich das Prompt ändern und:
              from geckolib import GeckoShell
              GeckoShell.run(["logfile client.log", "discover IP.vom.Spa.Controller"])
              Spannend wäre ob er mit der IP-Adresse den SpaController findet. Wenn nicht wäre es gut, wenn du mal das Logfile bereitstellen kannst.
              Momentan habe ich keine Funktion vorgesehen um die IP-Adresse zu konfigurieren, aber wenn's sein soll kann ich das schon noch ergänzen.
              • Stefan-Berlin1
                @rrov1
                ok folgendes spuckt er aus : hoffe hab alles
                Python 3.11.2 (main, Mar 13 2023, 12:18:29) [GCC 12.2.0] on linux
                Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                        <Disclaimer>
                        ----------------------------- USE AT YOUR OWN RISK ----------------------
                        This code will allow you to make changes to your spa configuration that i
                s
                        outside of what the app, top panel and side panel settings allow. I've no
                t
                        tested every setting and it might be that you prevent your spa pack from
                        operating as it used to do.
                        I strongly suggest dumping the configuration values with the "config" com
                mand
                        and recording them somewhere safe.
                        </Disclaimer>
                Starting discovery process...LOG> ERROR Exception during send processing
                Traceback (most recent call last):
                  File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/geckolib/driver/udp_socket.py", l
                ine 162, in _process_send_requests
                    self._socket.sendto(send_bytes, destination)
                socket.gaierror: [Errno -2] Name or service not known
                Found 0 spas
                LOG> WARNING Try using the iOS or Android app to confirm they are functioning cor
                rectly
                Welches Logfile meinst Du direkt? bzw. wo finde ich dies?
                • rrov1
                  @Stefan-Berlin1
                  Der Theorie nach sollte es eine Datei:
                  client.log
                  im Ausführungsverzeichnis geben, aber die brauchen wir nicht. Bitte führe es noch mal aus, ersetze vor dem ausführen die Zeichenkette: IP.vom.Spa.Controller mit der richtigen IP von deinem SpaController. Hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen 😇 .
                  • Stefan-Berlin1
                    @rrov1
                    Das hätte ich aber auch sehen können das die IP da rein kommt 😖
                    GeckoShell.run(["logfile client.log", "192.168.188.68"])
                            <Disclaimer>
                    s
                    t
                    mand
                            </Disclaimer>
                    *** Unknown syntax: 192.168.188.68
                    Starting discovery process...Found 0 spas
                    rectly
                    Sieht irgendwie nicht gut aus das er ein findet. Aber vielleicht nicht richtig da ja syntax Error kommt :
                    • rrov1
                      @stefan-berlin1 Wir kommen der Sache näher, vor die IP muss noch: "discover " (mit Leerzeichen).
                      • Stefan-Berlin1
                        @rrov1
                        JAAAAAAAA er hat Ihn gefunden. Du bist ein Genie.
                        GeckoShell.run(["logfile client.log", "discover 192.168.188.68"])
                        Starting discovery process...Found 1 spas
                        Connecting to spa `Kirschpool ??` at 192.168.188.68 ... connected!
                        Heater: Temperature 38.0°C, SetPoint 38.0°C, Real SetPoint 26.9°C, Operation Cool
                        ing
                        Pump 1: OFF
                        Waterfall: OFF
                        Pump 2: OFF
                        Lights: OFF
                        WaterCare: Waiting...
                        Suche
                        192.168.188.224, 172.30.32.1, 172.30.232.1
                        ing
                        Pump 1: OFF
                        Waterfall: OFF
                        Pump 2: OFF
                        Lights: OFF
                        Smart Winter Mode:Risk: NO
                        Circulating Pump: OFF
                        Ozone: OFF
                        Smart Winter Mode:Active: False
                        Filter Status:Clean: False
                        Filter Status:Purge: False
                        Economy Mode: True
                        Error Sensor: VSP1CommLost, VSP2CommLost
                        Welcome to the Gecko shell. Type help or ? to list commands.
                        (Gecko)
                        (Gecko) Traceback (most recent call last):
                          File "<stdin>", line 1, in <module>
                          File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/geckolib/utils/shared_command.py"
                        , line 36, in run
                            cmd.cmdloop()
                         File "/usr/lib/python3.11/cmd.py", line 126, in cmdloop
                            line = input(self.prompt)
                        KeyboardInterrupt
                        • rrov1
                          @stefan-berlin1
                          OK, dann funktioniert erst mal die geckolib Installation bei dir im Container. Ich muss mir mal Gedanken machen wie ich die Scripte so anpasse, das es auch mit der IP-Adresse funktioniert. Außerdem brauche ich noch eine ioBroker Testinstanz im Container bei mir. Gib mir bitte mal ein paar Tage Zeit.
                          • Stefan-Berlin1
                            @rrov1
                            Danke Dir vielmals. Ich glaube das es immer mehr werden die es im Docker laufen lassen.
                            Na klar verständlich das Du dafür Zeit brauchst. Aber das wäre wirklich sehr toll wenn Du das hinbekommst.
                            Ich hab als erstes beim Pool geschaut ob es eine Schnittstelle gibt lach
                            • rrov1
                              ich habe einen ersten Wurf an Änderungen erstellt, damit das auch in einem ioBroker der in einem Docker Container läuft geht. Perfekt ist es noch nicht, an einer Stelle muss du momentan in einem Python Skript noch direkt was ändern. Praktisch ist ein Komplettupdate fast aller Skripte nötig (im Javascript Adapter, aber auch der Python Skripte) nötig. Bitte gehe wie folgt vor:
                              • Alle Skripte im Ordner Spa pausieren (schalten wir nach und nach wieder an)
                              • im ioBroker anmelden, ins Verzeichnis SwimSpa wechseln und "git pull" aufrufen. Der git-Client sollte einige Skripte aktualisieren
                              • Python Skripte aktualisieren: "cp ./Python/*.py /SpaController/"
                              • Skript: spa_config.py anpassen, es muss an einer Stelle die IP des SpaController ergänzt werden (tausche einfach den ganzen Text aus und trage die IP von deinem SpaController ein):
                                • Zeile 34: async with SampleSpaMan(CLIENT_ID, spa_address="Deine.Spa.Controller.IP") as spaman:
                              • Damit wären wir mit den Python Skripten fertig, ab jetzt passiert alles im Javascript Adapter
                              • Als erstes muss ein neuer Datenpunkt für die IP-Adresse angelegt werden, öffne das Skript "SpaVariablen.js", lösche es komplett und füge den Inhalt aus SpaVariablen.js von git ein. Konfiguriere in Zeile 2 deine Werte (meist nur 1 SpaController), speichere es und führe es aus.
                              • Prüfe ob ein neuer Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.IPAddresse existiert, wenn ok, Skript schließen
                              • Skript: SpaUpdateConfig.js öffnen, Inhalt löschen und mit dem aus git: SpaUpdateConfig.js ersetzen, speichern und ausführen.
                              • Prüfe ob jetzt im Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.IPAddresse eine IP-Adresse hinterlegt ist, wenn ok, Skript schließen
                              • Skript: SpaUpdateValues.js öffnen, Inhalt löschen und mit dem aus git: SpaUpdateValues.js ersetzen, speichern und ausführen.
                              • Warten bis die nächste volle Minute angebrochen ist, dann wird es ausgeführt. Es sollten jetzt Werte wie die aktuelle Temperatur in den Datenpunkten stehen. Wenn Ok, Skript schließen.
                              • Jetzt das gleiche mit den restlichen Skripten im Ordner Spa machen. Ob sie funktionieren siehst du, wenn du Licht einschaltest, die Pumpen startest (meist nur OFF und HIGH, LOW geht bei mir nicht, ist aber als Option da), die Zieltemperatur anpasst oder den Wasserpflegemodus änderst.
                              Ich habe Ende nächster Woche Urlaub, da werde ich mich weiter mit den Anpassungen beschäftigen, damit es im Container läuft. Bis dahin sollte das aber so gehen (hoffe ich). Schreib mal ob du Erfolg hattest.
                              Stefan-Berlin1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Stefan-Berlin1
                                @rrov1
                                Hallo Stefan, wow so viel Dateien umgeändert. Super.
                                den Datenpunkt IP Adresse hat er hinzugefügt. Bleibt aber auch leer der Wert.
                                Bekomme aber noch folgenden Fehler aus der Spa Update Value:
                                javascript.0 (31123) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** Wrong number of script arguments. *** call example: /SpaController/spa_updateBulk.py clientId ioBrSimpleRestApiUrl spaIds spaIPs dpBasePath
                                und aus der Spa Update Config:
                                	javascript.0 (31123) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
                                bzw. der Fehler aus dem Skript ansicht debugger:
                                23:59:30.414	error	javascript.0 (31302) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: ReferenceError: BASE_ADAPTER is not defined
                                23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at updateSpaConfig (script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:12:22)
                                23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:8:1
                                23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:49:3
                                Als IP übernimmt er scheinbar die Simple API aber nicht die manuelle IP aus der spa_config.py
                                Dort hab ich das eingetragen:
                                async with SampleSpaMan(CLIENT_ID, spa_address="192.168.188.68") as spaman:
                                • rrov1
                                  hm, deaktiviere bitte im Javascript Adapter im Ordner Spa alle Skripte bis auf SpaUpdateConfig.js. Dieses Script ruft spa_config.py auf, welches dann (neben anderem) erst mal im Datenpunkt:
                                  die IP-Adresse ergänzt. Solange wie dieser Datenpunkt leer ist, werden alle anderen Skripte nicht laufen.
                                  Den Fehler:
                                  bekomme ich, wenn im Ordner "global scripts (global)" das Skript SpaGlobal.js deaktiviert ist.
                                  Bitte prüfe dort mal ob da ein rotes Dreieck dran ist. Wenn ja aktivieren und 1 Minute warten (die Instanz des Javascript Adapters wird danach einmal neu gestartet). Danach starte das Skript SpaUpdateConfig.js. Es sollte jetzt ohne den Fehler laufen und die IP-Adresse im Datenpunkt "IPAdresse" eintragen.
                                  Danach und nur wenn die IP im Datenpunkt ist, bitte erst SpaUpdateValues.js aktivieren und auf die nächste volle Minute warten. Wenn das läuft den Rest der Skripte aktivieren.
                                  • Stefan-Berlin1
                                    @rrov1 ich teste mal 😉
                                    • Stefan-Berlin1
                                      Stefan-Berlin1 @Stefan-Berlin1 last edited by Stefan-Berlin1
                                      @stefan-berlin1
                                      so habs genauso gemacht:
                                      javascript.0
                                      2024-05-06 22:54:38.970	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
                                      javascript.0
                                      2024-05-06 22:54:38.970	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
                                      javascript.0
                                      2024-05-06 22:54:28.785	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                                      javascript.0
                                      2024-05-06 22:54:28.783	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0
                                      2024-05-06 22:54:28.783	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                                      javascript.0
                                      2024-05-06 22:54:28.730	info	Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                      javascript.0
                                      2024-05-06 22:54:26.690	info	received all states
                                      javascript.0
                                      2024-05-06 22:54:26.654	info	received all objects
                                      javascript.0
                                      2024-05-06 22:54:26.013	info	requesting all objects
                                      javascript.0
                                      2024-05-06 22:54:26.013	info	requesting all states
                                      javascript.0
                                      2024-05-06 22:54:25.540	info	starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                      javascript.0
                                      2024-05-06 22:53:54.234	info	terminating
                                      javascript.0
                                      2024-05-06 22:53:53.737	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      javascript.0
                                      2024-05-06 22:53:53.736	info	terminating
                                      javascript.0
                                      2024-05-06 22:53:53.732	info	Stop script script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                      javascript.0
                                      2024-05-06 22:53:53.731	warn	Restart initiated
                                      javascript.0
                                      2024-05-06 22:53:53.730	info	Global Script script.js.global.SpaGlobal updated. Restart instance.
                                      die global Spa ist aktiviert
                                      hier mal die updateconfig auswertung:
                                      23:02:01.914	info	javascript.0 (4092) Debugging of script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig was stopped, because started in normal mode
                                      23:02:01.915	info	javascript.0 (4092) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                      23:02:01.935	info	javascript.0 (4092) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                                      23:02:01.935	info	javascript.0 (4092) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      23:02:25.699	info	javascript.0 (4092) Stop script script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                      23:03:04.144	info	javascript.0 (4160) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                      23:03:04.223	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                                      23:03:04.223	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      23:03:04.224	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
                                      23:03:04.226	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                                      23:03:14.882	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
                                      23:03:14.883	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
                                      • rrov1
                                        ärgerlich, der ReferenceError ist jetzt zwar weg, aber er findet den SpaController immer noch nicht
                                        Bitte prüfe noch mal die Datei /SpaController/spa_config.py, ob da wirklich in Zeile 34 die Änderung drinnen steht. Ich füge hier mal eine von mir vorbereitete Version ein: spa_config.py , es wäre mir am liebsten du nimmst die mal. Ich habe die richtige IP schon eingetragen. Danach bitte SpaUpdateConfig.js noch mal ausführen und den Datenpunkt mit der IP-Adresse prüfen. Falls es nicht klappt bitte noch mal die Einträge aus dem Logfile schicken.
                                        • Stefan-Berlin1
                                          @rrov1 Hey Stefan,
                                          alles korrekt ist eingetragen hab auch Deine Datei einmal genommen.
                                          21:52:39.504	info	javascript.0 (9003) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                          21:52:39.557	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                                          21:52:39.557	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          21:52:39.557	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
                                          21:52:39.558	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                                          21:52:49.791	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
                                          21:52:49.791	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
                                          Er findet Ihn nicht die IP (http://172.17.0.4:8087) die er aufruft ist die aus der Simple API
                                          • rrov1
                                            @stefan-berlin1 So was ärgerliches 😐 , die Aufrufe und die IP vom Simple API sind gut an der Stelle. Führe bitte noch mal folgendes aus dem Container heraus aus:
                                            ping 192.168.188.68
                                            -> sollte einfach gehen, nur als Test.
                                            Dann, das hatten wir schon mal vor ein paar Tagen getestet:
                                            python3
                                            -> er sollte den SpaController finden
                                            Dann noch mal:
                                            Und schick mir zumindest von den letzten beiden mal was die Ergebnisse sind.
                                            81.1k
                                            27783
