    3. Einsteigerfragen
    4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
    • Stefan-Berlin1
      Stefan-Berlin1 @rrov1 last edited by Stefan-Berlin1
      @rrov1 sagte in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
      /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087
      So es liegt unter:
      /usr/bin/python3
      was mich verwundert wo das Leerfeld herkommt zwischen phython3 und dem /SpaController
      script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py
      angegeben hab ich es richtig:
      const BASE_ADAPTER = "javascript.0";
      const BASE_FOLDER = "Datenpunkte.SwimSpa";
      const SPA_EXECUTEABLE = "python3"
      const PY_SCRIPTS_FOLDER = "/SpaController"
      hab alle Java Skripte und Pyhton Scripte nochmals neu hochgeladen und auch die Hauptordner kontrolliert
      Terminal Ausführung sagt:
      root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a
      /SpaController/spa_updateBulk.py Version: 0.2.5
      *** Wrong number of script arguments.
      *** call example: /SpaController/spa_updateBulk.py clientId ioBrSimpleRestApiUrl
      spaIds dpBasePath
      schreib ich die Abfrage python3/SpaController ..... ohne Leerzeichen kommt das raus:
      root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3/SpaController/spa_updateBulk.py 7a
      bash: python3/SpaController/spa_updateBulk.py: No such file or directory
      root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# 1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://1
      72.17.0.4:8087
      bash: 1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134: command not found
      root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3/SpaController/spa_updateBulk.py 7a1
      Hier auch gerne die Ordner Struktur als Bild
      rrov1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rrov1
        rrov1 @Stefan-Berlin1 last edited by rrov1
        @stefan-berlin1 Hallo Stefan,
        also das Leerzeichen zwischen "python3" und dem jeweiligen Skript füge ich ein. Das ist nicht steuerbar. Python ist eine interpretierte Sprache, sprich mit "python3" wird der Python-Interpreterprozess gestartet. Das erste Argument des Interpreterprozesses ist dann immer die Datei mit dem Code der ausgeführt werden soll. Danach kommen, Leerzeichen getrennt, weitere Parameter für das Skript.
        Also bitte bei manuellen Tests immer ein Leerzeichen zwischen "python3" und dem "Skriptnamen" einfügen.
        Leider ist mir in meinem vorherigen Post ein Fehler unterlaufen beim Kommando zum Test an der Kommandozeile. Beim prüfen jetzt eben ist mir aufgefallen, das da noch mehr fehlt, weil der Aufruf zur Aktualisierung der Konfiguration auch nicht funktioniert hat.
        Prüfe mal den Datenpunkt:
        javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ID
        Enthält der schon einen Wert?
        Wenn nein, führe mal:
        python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
        an der Kommandozeile aus. Wenn das erfolgreich ist sollte in dem Datenpunkt ein Wert stehen.
        Ich vermute aber, das geht nicht. Ich tue mich mangels Docker Kenntnissen/Erfahrungen etwas schwer mit der Interpretation der Pfade wo die Skripte liegen. Der Screenshot aus dem Datei-GUI zeigt einen Pfad docker/iobroker/SwimSpa/Python3/SpaController an. Das entspricht nicht dem was ich erwarte und zwar ein Ordner direkt unter der Wurzel des Dateisystems, aber vielleicht ist dem auch so, weil das im Docker da so hingemappt wird.
        Wenn es nicht geht, wechsle in der Shell des Containers mal in das Verzeichnis wo die *.py Skripte liegen und schicke mir die Ausgabe von:
        pwd
        Stefan-Berlin1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stefan-Berlin1
          Mit dem Docker die Pfade verhalten sich als wären Sie nicht da.
          In der ID steht nichts drin bei Objekten
          Wenn ich den Befehl ausführe kommt:
          root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a56
          imSpa
          /SpaController/spa_config.py Version: 0.2.2
          total arguments passed: 4
          Connect using client id: 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134
          ioBroker Simple Rest API URL: http://172.17.0.4:8087
          Base path to datapoints: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
          *** looking for spas on your network ...
          *** there were no spas found on your network.
          muss ich irgendwo noch eine IP eingeben? oder ne Mac damit er den Spa findet?
          so hier die Abfrage:
          root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa# cd Python3
          root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa/Python3# cd SpaController
          root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa/Python3/SpaController# pwd
          • rrov1
            @stefan-berlin1 said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
            Hallo Stefan,
            die Fehlermeldung ist suboptimal. Normalerweise findet die geckolib den SpaController im lokalen Subnetz von ganz alleine. Dadurch, das es bei dir in einem Docker Container läuft scheitert das, weil nach meinem (bescheidenen) Wissen über Docker die Container in einem eigenen Subnetz laufen. Jetzt müssen wir erst kurz prinzipiell was Testen. Mit der geckolib kommt auch ein geckoshell. Starte mal eine shell im Container und dann führe da mal aus:
            python3
            Dann sollte sich das Prompt ändern und:
            from geckolib import GeckoShell
            GeckoShell.run(["logfile client.log", "discover IP.vom.Spa.Controller"])
            Spannend wäre ob er mit der IP-Adresse den SpaController findet. Wenn nicht wäre es gut, wenn du mal das Logfile bereitstellen kannst.
            Momentan habe ich keine Funktion vorgesehen um die IP-Adresse zu konfigurieren, aber wenn's sein soll kann ich das schon noch ergänzen.
            • Stefan-Berlin1
              @rrov1
              ok folgendes spuckt er aus : hoffe hab alles
              Python 3.11.2 (main, Mar 13 2023, 12:18:29) [GCC 12.2.0] on linux
              Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                      <Disclaimer>
                      ----------------------------- USE AT YOUR OWN RISK ----------------------
                      This code will allow you to make changes to your spa configuration that i
              s
                      outside of what the app, top panel and side panel settings allow. I've no
              t
                      tested every setting and it might be that you prevent your spa pack from
                      operating as it used to do.
                      I strongly suggest dumping the configuration values with the "config" com
              mand
                      and recording them somewhere safe.
                      </Disclaimer>
              Starting discovery process...LOG> ERROR Exception during send processing
              Traceback (most recent call last):
                File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/geckolib/driver/udp_socket.py", l
              ine 162, in _process_send_requests
                  self._socket.sendto(send_bytes, destination)
              socket.gaierror: [Errno -2] Name or service not known
              Found 0 spas
              LOG> WARNING Try using the iOS or Android app to confirm they are functioning cor
              rectly
              Welches Logfile meinst Du direkt? bzw. wo finde ich dies?
              • rrov1
                @Stefan-Berlin1
                Der Theorie nach sollte es eine Datei:
                client.log
                im Ausführungsverzeichnis geben, aber die brauchen wir nicht. Bitte führe es noch mal aus, ersetze vor dem ausführen die Zeichenkette: IP.vom.Spa.Controller mit der richtigen IP von deinem SpaController. Hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen 😇 .
                • Stefan-Berlin1
                  @rrov1
                  Das hätte ich aber auch sehen können das die IP da rein kommt 😖
                  GeckoShell.run(["logfile client.log", "192.168.188.68"])
                          <Disclaimer>
                  s
                  t
                  mand
                          </Disclaimer>
                  *** Unknown syntax: 192.168.188.68
                  Starting discovery process...Found 0 spas
                  rectly
                  Sieht irgendwie nicht gut aus das er ein findet. Aber vielleicht nicht richtig da ja syntax Error kommt :
                  • rrov1
                    @stefan-berlin1 Wir kommen der Sache näher, vor die IP muss noch: "discover " (mit Leerzeichen).
                    • Stefan-Berlin1
                      @rrov1
                      JAAAAAAAA er hat Ihn gefunden. Du bist ein Genie.
                      GeckoShell.run(["logfile client.log", "discover 192.168.188.68"])
                      Starting discovery process...Found 1 spas
                      Connecting to spa `Kirschpool ??` at 192.168.188.68 ... connected!
                      Heater: Temperature 38.0°C, SetPoint 38.0°C, Real SetPoint 26.9°C, Operation Cool
                      ing
                      Pump 1: OFF
                      Waterfall: OFF
                      Pump 2: OFF
                      Lights: OFF
                      WaterCare: Waiting...
                      Suche
                      192.168.188.224, 172.30.32.1, 172.30.232.1
                      ing
                      Pump 1: OFF
                      Waterfall: OFF
                      Pump 2: OFF
                      Lights: OFF
                      Smart Winter Mode:Risk: NO
                      Circulating Pump: OFF
                      Ozone: OFF
                      Smart Winter Mode:Active: False
                      Filter Status:Clean: False
                      Filter Status:Purge: False
                      Economy Mode: True
                      Error Sensor: VSP1CommLost, VSP2CommLost
                      Welcome to the Gecko shell. Type help or ? to list commands.
                      (Gecko)
                      (Gecko) Traceback (most recent call last):
                        File "<stdin>", line 1, in <module>
                        File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/geckolib/utils/shared_command.py"
                      , line 36, in run
                          cmd.cmdloop()
                       File "/usr/lib/python3.11/cmd.py", line 126, in cmdloop
                          line = input(self.prompt)
                      KeyboardInterrupt
                      • rrov1
                        @stefan-berlin1
                        OK, dann funktioniert erst mal die geckolib Installation bei dir im Container. Ich muss mir mal Gedanken machen wie ich die Scripte so anpasse, das es auch mit der IP-Adresse funktioniert. Außerdem brauche ich noch eine ioBroker Testinstanz im Container bei mir. Gib mir bitte mal ein paar Tage Zeit.
                        • Stefan-Berlin1
                          @rrov1
                          Danke Dir vielmals. Ich glaube das es immer mehr werden die es im Docker laufen lassen.
                          Na klar verständlich das Du dafür Zeit brauchst. Aber das wäre wirklich sehr toll wenn Du das hinbekommst.
                          Ich hab als erstes beim Pool geschaut ob es eine Schnittstelle gibt lach
                          • rrov1
                            ich habe einen ersten Wurf an Änderungen erstellt, damit das auch in einem ioBroker der in einem Docker Container läuft geht. Perfekt ist es noch nicht, an einer Stelle muss du momentan in einem Python Skript noch direkt was ändern. Praktisch ist ein Komplettupdate fast aller Skripte nötig (im Javascript Adapter, aber auch der Python Skripte) nötig. Bitte gehe wie folgt vor:
                            • Alle Skripte im Ordner Spa pausieren (schalten wir nach und nach wieder an)
                            • im ioBroker anmelden, ins Verzeichnis SwimSpa wechseln und "git pull" aufrufen. Der git-Client sollte einige Skripte aktualisieren
                            • Python Skripte aktualisieren: "cp ./Python/*.py /SpaController/"
                            • Skript: spa_config.py anpassen, es muss an einer Stelle die IP des SpaController ergänzt werden (tausche einfach den ganzen Text aus und trage die IP von deinem SpaController ein):
                              • Zeile 34: async with SampleSpaMan(CLIENT_ID, spa_address="Deine.Spa.Controller.IP") as spaman:
                            • Damit wären wir mit den Python Skripten fertig, ab jetzt passiert alles im Javascript Adapter
                            • Als erstes muss ein neuer Datenpunkt für die IP-Adresse angelegt werden, öffne das Skript "SpaVariablen.js", lösche es komplett und füge den Inhalt aus SpaVariablen.js von git ein. Konfiguriere in Zeile 2 deine Werte (meist nur 1 SpaController), speichere es und führe es aus.
                            • Prüfe ob ein neuer Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.IPAddresse existiert, wenn ok, Skript schließen
                            • Skript: SpaUpdateConfig.js öffnen, Inhalt löschen und mit dem aus git: SpaUpdateConfig.js ersetzen, speichern und ausführen.
                            • Prüfe ob jetzt im Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.IPAddresse eine IP-Adresse hinterlegt ist, wenn ok, Skript schließen
                            • Skript: SpaUpdateValues.js öffnen, Inhalt löschen und mit dem aus git: SpaUpdateValues.js ersetzen, speichern und ausführen.
                            • Warten bis die nächste volle Minute angebrochen ist, dann wird es ausgeführt. Es sollten jetzt Werte wie die aktuelle Temperatur in den Datenpunkten stehen. Wenn Ok, Skript schließen.
                            • Jetzt das gleiche mit den restlichen Skripten im Ordner Spa machen. Ob sie funktionieren siehst du, wenn du Licht einschaltest, die Pumpen startest (meist nur OFF und HIGH, LOW geht bei mir nicht, ist aber als Option da), die Zieltemperatur anpasst oder den Wasserpflegemodus änderst.
                            Ich habe Ende nächster Woche Urlaub, da werde ich mich weiter mit den Anpassungen beschäftigen, damit es im Container läuft. Bis dahin sollte das aber so gehen (hoffe ich). Schreib mal ob du Erfolg hattest.
                            Stefan-Berlin1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Stefan-Berlin1
                              @rrov1
                              Hallo Stefan, wow so viel Dateien umgeändert. Super.
                              den Datenpunkt IP Adresse hat er hinzugefügt. Bleibt aber auch leer der Wert.
                              Bekomme aber noch folgenden Fehler aus der Spa Update Value:
                              javascript.0 (31123) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** Wrong number of script arguments. *** call example: /SpaController/spa_updateBulk.py clientId ioBrSimpleRestApiUrl spaIds spaIPs dpBasePath
                              und aus der Spa Update Config:
                              	javascript.0 (31123) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
                              bzw. der Fehler aus dem Skript ansicht debugger:
                              23:59:30.414	error	javascript.0 (31302) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: ReferenceError: BASE_ADAPTER is not defined
                              23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at updateSpaConfig (script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:12:22)
                              23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:8:1
                              23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:49:3
                              Als IP übernimmt er scheinbar die Simple API aber nicht die manuelle IP aus der spa_config.py
                              Dort hab ich das eingetragen:
                              async with SampleSpaMan(CLIENT_ID, spa_address="192.168.188.68") as spaman:
                              • rrov1
                                hm, deaktiviere bitte im Javascript Adapter im Ordner Spa alle Skripte bis auf SpaUpdateConfig.js. Dieses Script ruft spa_config.py auf, welches dann (neben anderem) erst mal im Datenpunkt:
                                die IP-Adresse ergänzt. Solange wie dieser Datenpunkt leer ist, werden alle anderen Skripte nicht laufen.
                                Den Fehler:
                                bekomme ich, wenn im Ordner "global scripts (global)" das Skript SpaGlobal.js deaktiviert ist.
                                Bitte prüfe dort mal ob da ein rotes Dreieck dran ist. Wenn ja aktivieren und 1 Minute warten (die Instanz des Javascript Adapters wird danach einmal neu gestartet). Danach starte das Skript SpaUpdateConfig.js. Es sollte jetzt ohne den Fehler laufen und die IP-Adresse im Datenpunkt "IPAdresse" eintragen.
                                Danach und nur wenn die IP im Datenpunkt ist, bitte erst SpaUpdateValues.js aktivieren und auf die nächste volle Minute warten. Wenn das läuft den Rest der Skripte aktivieren.
                                • Stefan-Berlin1
                                  @rrov1 ich teste mal 😉
                                  • Stefan-Berlin1
                                    Stefan-Berlin1 @Stefan-Berlin1 last edited by Stefan-Berlin1
                                    @stefan-berlin1
                                    so habs genauso gemacht:
                                    javascript.0
                                    2024-05-06 22:54:38.970	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
                                    javascript.0
                                    2024-05-06 22:54:38.970	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
                                    javascript.0
                                    2024-05-06 22:54:28.785	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                                    javascript.0
                                    2024-05-06 22:54:28.783	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0
                                    2024-05-06 22:54:28.783	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                                    javascript.0
                                    2024-05-06 22:54:28.730	info	Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                    javascript.0
                                    2024-05-06 22:54:26.690	info	received all states
                                    javascript.0
                                    2024-05-06 22:54:26.654	info	received all objects
                                    javascript.0
                                    2024-05-06 22:54:26.013	info	requesting all objects
                                    javascript.0
                                    2024-05-06 22:54:26.013	info	requesting all states
                                    javascript.0
                                    2024-05-06 22:54:25.540	info	starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                    javascript.0
                                    2024-05-06 22:53:54.234	info	terminating
                                    javascript.0
                                    2024-05-06 22:53:53.737	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    javascript.0
                                    2024-05-06 22:53:53.736	info	terminating
                                    javascript.0
                                    2024-05-06 22:53:53.732	info	Stop script script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                    javascript.0
                                    2024-05-06 22:53:53.731	warn	Restart initiated
                                    javascript.0
                                    2024-05-06 22:53:53.730	info	Global Script script.js.global.SpaGlobal updated. Restart instance.
                                    die global Spa ist aktiviert
                                    hier mal die updateconfig auswertung:
                                    23:02:01.914	info	javascript.0 (4092) Debugging of script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig was stopped, because started in normal mode
                                    23:02:01.915	info	javascript.0 (4092) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                    23:02:01.935	info	javascript.0 (4092) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                                    23:02:01.935	info	javascript.0 (4092) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    23:02:25.699	info	javascript.0 (4092) Stop script script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                    23:03:04.144	info	javascript.0 (4160) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                    23:03:04.223	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                                    23:03:04.223	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    23:03:04.224	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
                                    23:03:04.226	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                                    23:03:14.882	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
                                    23:03:14.883	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
                                    • rrov1
                                      ärgerlich, der ReferenceError ist jetzt zwar weg, aber er findet den SpaController immer noch nicht
                                      Bitte prüfe noch mal die Datei /SpaController/spa_config.py, ob da wirklich in Zeile 34 die Änderung drinnen steht. Ich füge hier mal eine von mir vorbereitete Version ein: spa_config.py , es wäre mir am liebsten du nimmst die mal. Ich habe die richtige IP schon eingetragen. Danach bitte SpaUpdateConfig.js noch mal ausführen und den Datenpunkt mit der IP-Adresse prüfen. Falls es nicht klappt bitte noch mal die Einträge aus dem Logfile schicken.
                                      • Stefan-Berlin1
                                        @rrov1 Hey Stefan,
                                        alles korrekt ist eingetragen hab auch Deine Datei einmal genommen.
                                        21:52:39.504	info	javascript.0 (9003) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                        21:52:39.557	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                                        21:52:39.557	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        21:52:39.557	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
                                        21:52:39.558	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                                        21:52:49.791	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
                                        21:52:49.791	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
                                        Er findet Ihn nicht die IP (http://172.17.0.4:8087) die er aufruft ist die aus der Simple API
                                        • rrov1
                                          @stefan-berlin1 So was ärgerliches 😐 , die Aufrufe und die IP vom Simple API sind gut an der Stelle. Führe bitte noch mal folgendes aus dem Container heraus aus:
                                          ping 192.168.188.68
                                          -> sollte einfach gehen, nur als Test.
                                          Dann, das hatten wir schon mal vor ein paar Tagen getestet:
                                          python3
                                          -> er sollte den SpaController finden
                                          Dann noch mal:
                                          Und schick mir zumindest von den letzten beiden mal was die Ergebnisse sind.
                                          • Stefan-Berlin1
                                            @rrov1
                                            Funktioniert Ping:
                                            PING 192.168.188.68 (192.168.188.68) 56(84) bytes of data.
                                            64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.36 ms
                                            64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.20 ms
                                            64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.40 ms
                                            64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=5 ttl=63 time=1.35 ms
                                            64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.34 ms
                                            2te python3 from geckolip... geht auch findet er:
                                            Heater: Temperature 36.0°C, SetPoint 36.0°C, Real SetPoint 24.9°C, Operation Cool
                                            ing
                                            Pump 1: OFF
                                            Pump 2: OFF
                                            Waterfall: OFF
                                            Lights: OFF
                                            Ozone: OFF
                                            Economy Mode: True
                                            Das letzte klappt nicht:
                                            root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 /SpaController/spa_config.py b7031c
                                            imSpa
                                            /SpaController/spa_config.py Version: 0.2.4
                                            Connect using client id: b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973
                                            81.1k
                                            27783
