    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Laffo last edited by
      @laffo
      Mehrere Instanzen sind kein Problem, hatte ich einige Zeit selbst laufen.
      Aktuell ist der Adapter kaputt. Da du aber bereits eine funktionierende Instanz hast, würde ich vom Workaround abraten, eine ältere Adapterversion zu installieren. Die JSON-Config hat sich mit der aktuellen Version geändert, weshalb es beim Downgrade zu Problemen kommt. Ich habe das aber zugegebenermaßen auch nicht ausprobiert.
      Ich würde dir raten, abzuwarten, bis der Adapter gefixt wurde.
      Laffo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Laffo
        Laffo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        ok - danke für die Info.
        Es ist nicht eilig - ich kann warten und lass es erstmal wie es ist.
          Greenhorn last edited by
          Muss mich auch dran hängen, habe das gleiche Problem mit Ver. 1.22. Dumm ist nur, dass ich Ver. 1.21 zwar installieren kann, die Instanz dann aber gar nicht angezeigt wird (?)
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Greenhorn last edited by
            @greenhorn
            Instanz manuell erstellen.
              Greenhorn @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wie mach ich das ?
              • O
                @greenhorn
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ah, ok, dachte da wird dann wieder 1.22 installiert. Hat geklappt, danke.
                  • smarter-franke
                    smarter-franke last edited by
                    So danke an das Dev Team, nun gibt es die Version 1.23.1 als Beta Release. Hat es damit schon jemand getestet?
                    Der TOKEN Button funktioniert nun, auch ohne PIN 👍
                    ABER, einen Token bekomme ich leider nicht zurück... läuft auf Fehler. Kann es bitte mal jemand anders versuchen, ob ich mich irgendwie doof anstelle?!
                    Mein Log:
                    2024-05-01 20:20:29.550  - silly: hmip.0 (846) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.0/io.messagebox.system.adapter.hmip.0:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":22,"ack":false,"time":1714587629548},"_id":45960483}
                    2024-05-01 20:20:29.551  - debug: hmip.0 (846) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":22,"ack":false,"time":1714587629548},"_id":45960483}
                    2024-05-01 20:20:29.552  - silly: hmip.0 (846) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
                    2024-05-01 20:20:32.597  - silly: hmip.0 (846) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.0/io.messagebox.system.adapter.hmip.0:{"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-XXXX-YYYY-ZZZZ","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-XXXX-YYYY-ZZZZ","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"id":23,"ack":false,"time":1714587632595},"_id":45960484}
                    2024-05-01 20:20:32.599  - debug: hmip.0 (846) message received - {"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-XXXX-YYYY-ZZZZ","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-XXXX-YYYY-ZZZZ","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"id":23,"ack":false,"time":1714587632595},"_id":45960484}
                    2024-05-01 20:20:32.599  - silly: hmip.0 (846) sendTo "requestToken" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
                    2024-05-01 20:20:32.600  - info: hmip.0 (846) started token request
                    2024-05-01 20:20:32.676  - info: hmip.0 (846) auth step 1
                    2024-05-01 20:20:32.772  - warn: hmip.0 (846) Request error data: [object Object]
                    2024-05-01 20:20:32.772  - warn: hmip.0 (846) Request error status: 403
                    2024-05-01 20:20:32.773  - error: hmip.0 (846) error requesting token: Error: error
                    2024-05-01 20:20:32.913  - silly: hmip.0 (846) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.0/io.messagebox.system.adapter.hmip.0:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":24,"ack":false,"time":1714587632911},"_id":45960485}
                    2024-05-01 20:20:32.915  - debug: hmip.0 (846) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":24,"ack":false,"time":1714587632911},"_id":45960485}
                    2024-05-01 20:20:32.915  - silly: hmip.0 (846) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
                    Mathias Meister 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Mathias Meister
                      Mathias Meister @smarter-franke last edited by
                      @smarter-franke
                      Bei mir funktioniert es auch nicht mit der 1.23.1. Ich kann kein Token erzeugen.
                      Ich finde immer wieder den Eintrag:
                      "Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason"
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Mathias Meister last edited by
                        @mathias-meister & @smarter-franke
                        Problem ist bekannt und wird im entsprechenden Github-Issue bereits behandelt.
                          sewox last edited by
                          Gibt es hier bereits ein Update zu?
                          Warte auch seit März auf die Lösung 😕
                            wolfi913 @sewox last edited by
                            @sewox sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                            Da ist heute scheinbar ein Update gekommen
                            Changelog
                            1.23.2 (2024-05-24)
                            (bluefox) Allowed calling token request without PIN
                            (bluefox) Corrected the token request
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @wolfi913 last edited by
                              @wolfi913
                              Scheint aber weiterhin nicht zu funktionieren. Der Commit sieht für mich auch nicht so aus, als ob er das Problem lösen könnte. Aber ich habe auch keine Ahnung von Javascript...
                                wolfi913 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                @wolfi913
                                Hab dazu auch nur das Changelog gelesen. Danach hätte es ja eigentlich wieder funktionieren sollen. Hab's bei mir nicht ausprobiert. Mein AP funktioniert glücklicherweise einwandfrei.
                                Dann sind wir da schon zu Zweit 😂
                                  Habe die Installation manuell über die Konsole angestoßen:
                                  iobroker add hmip@1.23.2
                                  Installation klappt und Adapter ist in der gewünschten Version verfügbar. Bei der Token-Erstellung erscheint nicht mehr der kryptische Fehler, jedoch passiert noch nix, wenn ich den Knopf am AP drücke.
                                    apollon77 @sewox last edited by
                                    @sewox Jupp, sieher auch GitHub issue dazu ... ist jetzt einen Schritt weiter ... Denke BF ist morgen wieder dran oder so 🙂
                                      Hast du zufällig den Link für die Community? Finde zwar die Issue Threads aber keinen mit diesem Thema.
                                        @sewox https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/532
                                        RP70DP created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                                        closed "Create Token" isn't possible without PIN #532
                                        Mathias Meister 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Mathias Meister
                                          Mathias Meister @apollon77 last edited by
                                          Kurzes Update:
                                          Mit der 1.23.3 habe ich beim Versuch ein Token zu erstellen aktuell ganz viele solche Fehler:
                                          hmip.0
                                          2024-06-25 10:03:02.138 debug message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":1502,"ack":false,"time":1719302582137},"_id":51697632}
                                          Ich arbeite in der IT und ich bin gerne bereit zu testen, wenn man mich dabei anleitet.
                                            apollon77 @Mathias Meister last edited by
                                            @mathias-meister Naja geht denn das Token erstellen? Wenn ja ... ignoriere doch diese Debug Logs 🙂
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            92
                                            400
                                            69576
