    4. Test Adapter Weather-Warnings
      mp24 @ticaki last edited by
      @ticaki @Qlink
      Bei mir läuft fast das gleiche Widget wie im Post vom 17. April
      Die Datenpunkte müssen (Beispiel Überschrift) von
      0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZDE12345.warning.headline
      zu
      weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.headline
      angepasst werden
      Allerdings ist es mir noch nicht gelungen, die Warnfarbe (warnlevelcolorhex)
      Im Widget unterzubringen.
      Vielleicht hat @sigi234 da noch einen Tip parat.
      Vielen Dank für den Klasse - Adapter
      mp24
      Chris76e Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @mp24 last edited by
        @mp24 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Du kannst in dem Feld wo du sonst die Frabe (Umrandung/ Hintergrund / Text usw) das eintragen {weather-warnings.0.provider.dwd.12345.formatedKeys.01.warnlevelcolorhex}
          mp24 @Chris76e last edited by
          @chris76e
          Bei der Umrandung etc. ist fest die Farbe Schwarz vorgegeben.
          Eine Object-ID wo ich den Pfad eintragen könnte, ist nicht zu finden.
          Ich weiss auch nicht, wie ich so ein Eingabefeld erzeugen kann.
          • Q
            Qlink @mp24 last edited by
            @mp24 said in Test Adapter Weather-Warnings:
            @ticaki @Qlink
            zu
            angepasst werden
            mp24
            Kannst du mir das mal zeigen ? Weil das vis Widget welches ich verwende lässt nur einen Datenpunkt zu. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kannst du mehrere Datenpunkte in einem Widget verarbeiten korrekt ?
            Beste Grüße
              mp24 @Qlink last edited by
              @Chris76e
              Ich habe es gefunden. Vielen Dank
              @qlink
              Das Widget ist voll von Datenpunkten.
              Wenn du die Datenpunkte abändern möchtest, ersetze oben im Browser bei der Adresszeile index durch edit
              Exportiere eine Sicherheitskopie
              Suche die Object ID die du ändern möchtest und drücke auf den Knopf rechts neben dem Pfad.
              Wenn du dann noch die Farbe zuweisen möchtest, setze einen Haken bei Sichtbarkeit, und weise den Pfad zur warnlevelcolourhex zu wie oben beschrieben
                mp24 @mp24 last edited by
                Wenn ich unter Allgemein den Pfad zur warnlevelcolorhex und unter Sichtbarkeit den Pfad zur warnlevelnumber eintrage, wird nur der Hexwert #(ffeb3b für gelb) angezeigt. Aber nicht die Farbe.
                Beim script war die Farbe bei HTML Short über HTML Code mit eingebettet.
                Und da funktioniert es auch.
                Ich wäre für Hilfestellung dankbar
                  sigi234 Forum Testing Most Active @mp24 last edited by sigi234
                  @mp24
                  Gibst du die DP auch als binding {dein DP} ein?
                    mp24 @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Ich wähle die DP unter ObjectID aus. Muss ich den Pfad fürs binding in Klammern setzen ?
                      @sigi234
                      Ja, geschweifte Klammern !
                      {dein DP}
                      • Q
                        @mp24
                        Kannst du mir eventuell einen Screenshot von deinem Widget zeigen mit den DPs ?
                        Bei mir siehts wie folgt aus und ich kann an 3 Stellen DPs angeben:
                        Was müsste ich bei 1, was bei 2 und was bei 3 angeben, damit das Widget wieder so funktioniert wie vorher ?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Qlink last edited by
                          @qlink
                            @sigi234 said in Test Adapter Weather-Warnings:
                            @sigi234
                            {dein DP}
                            Hat bestens funktioniert.
                            Vielen Dank dafür
                            Gibt es eine Anleitung zu Vis ? Ich würde es gerne lernen.
                              @Qlink
                              Unter Sichtbarkeit:
                              weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelnumber
                              Bedingung >=1
                              Allgemein:
                              weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.description
                              CSSFont & Text:
                              Color:#000000
                              CSS Hintergrund:
                              Color:
                              {weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelcolorhex}
                              M Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Gestern wurden bei den schweren Gewittern auf der Webseite der UWZ für meinen Standort Warnungen angezeigt.
                                Im Adapter wurden die Datenpunkte unter Objekte aber nicht befüllt.
                                Bei den Settings sind die Koordinaten, Der Stadtname sowie UWZDE+PLZ hinterlegt.
                                Konnte das noch jemand beobachten ?
                                • Q
                                  Qlink last edited by Qlink
                                  habs jetzt hinbekommen !
                                  UWZ scheint aber nicht mehr zu funktionieren mit den Daten... kommt nix rein, obwohl auf der UWZ Homepage Warnungen waren.
                                  Hab jetzt auf ZAMG umgestellt.
                                  Funktioniert soweit top 🙂
                                  Danke an alle für die Hilfe.
                                  Beste Grüße
                                    @qlink
                                    UWZ funktioniert bei mir auch nicht. Mit den Testwarnungen wurden die Datenpunkte unter Objekte befüllt.
                                    Bei der realen Warnung nicht.
                                    Vielleicht kann @ticaki noch mal einen Blick darauf werfen.
                                    Schön das es geklappt hat
                                    mp24
                                      ticaki Developer @mp24 last edited by ticaki
                                      @mp24
                                      Uwz ist nicht unwetterzentrale sondern für at https://uwz.at und https://uwr.de für de. 1 Warnung pro Tag ist frei. Ich kann da leider nix machen. Da gibts keine Doku zu, zumindest hab ich keine gefunden.
                                      Die Funktionen im Adapter sind aus einem 7 Jahre alten Skript, das jemand anderer geschrieben hat, von mir kopiert worden... naja aufgebohrt umgeschrieben... aber doch kopiert 😄
                                        @ticaki
                                        Also müsste ich DWD und Nina aus dem Script entfernen und das Script für UWZ weiter laufen lassen.
                                          @mp24
                                          Gestern lagen Warnungen beim UWR sowie UWZ vor.
                                          Die Datenpunkte wurden nicht befüllt.
                                          Hat das noch jemand beobachtet oder funktioniert es nur bei mir nicht ?
                                          mfg
                                          mp24
                                            drapo @mp24 last edited by
                                            @mp24 das ist mir auch aufgefallen. Demnach kommt auch keine meldung auf telegram. Funktioniert bei jemandem der adapter mit telegram warnungen?
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1077
                                            264776
