    4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
      Homoran Global Moderator Administrators @e-i-k-e last edited by
      @e-i-k-e sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
      Es existiert ja ein Victron Adapter für den iobroker. Hat den schon jemand zum laufen bekommen?
      Das hat mit dem Thread nichts mehr zu tun!
      Bitte eigenen Thread dszu aufmachen
        e-i-k-e @Homoran last edited by e-i-k-e
        Kommt man an diesen Wert auch direkt ran?
        • O
          oxident @e-i-k-e last edited by
          @e-i-k-e Meiner Meinung nach nicht. Da müsstest Du an die "Quelle" heran.
          Wie ermittelt das VRM-Portal bei Dir denn den Verbrauch? Energiezähler oder hängen Deinen Verbraucher am AC-Out?
            e-i-k-e @oxident last edited by e-i-k-e
            @oxident sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
            Bei mir hängt nichts am AC-Out, daher erhalt ich die Daten über einen Energiezähler.
            Ich berechne mir nun einfach den Wert. Aber hätte ja sein können, dass dieser Wert irgendwo direkt abgreifbar wäre.
            Homoran O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @e-i-k-e last edited by Homoran
              @e-i-k-e
              Hier gibt es die Energiewerte vom Energymeter
              • O
                @e-i-k-e Genau, wie @Homoran schon geschrieben hat: Du musst an die Daten des Energiemessers ran. Kann aber sein, dass es bei Dir eine andere ID ist.
                  @Homoran @oxident
                  Das sind "nur" die Werte vom Stromzähler.
                  Diese zeigen mir aber doch nicht den Gesamtverbrauch (welcher Berechnet werden muss), sondern nur den tatsächlichen Verbrauch bzw. wie viel Eingespeist wurde.
                  Ich berechne dieses nun einfach über diese Werte.
                  @derauge sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                  @e-i-k-e
                  Die bekommst die Werte pro Leitung
                  O Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @e-i-k-e Ok, krass. Ich dachte, alle Stromzähler müssen dem Victron-System auch Zählerstände melden. So machen es ja auch alle "Fake-Zähler" via dbus.
                    Naja, daher nimmt dann VRM den Tagesverbrauch.
                    Aber wäre nicht auch eine Abfrage vom VRM via API für Dich zielführend?
                      Ist das tatsächlich möglich?
                        nein, aber die ersten beiden gewünschten Werte.
                        Natürlich muss der berechnet werden.
                        Aber dazu brauchst du ja duese Werte (und die Produktion sowie die (Ent-)Ladung der Batterie)
                        • O
                          oxident @e-i-k-e last edited by oxident
                          @e-i-k-e said in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                          Na klar. Ich hatte es damals verwendet, um den täglichen Speicherbezug auszulesen. Mache ich aber mittlerweile mit SourceAnalytix.
                          Du könntest folgendes Quick&Dirty-Skript als Start verwenden:
                          var fromBattery;
                          var toBattery;
                          function getVRMStats() {
                              var d = new Date();
                              d.setHours(0,0,0,0);
                              fromBattery = 0.0;
                              toBattery = 0.0;
                              //console.log(d.getTime());
                              var request = require('request');
                                  var options;
                                      options = {
                                          url: 'https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/YYYYY/stats?start=' + d.getTime()/1000 + '&type=kwh',
                                          method: 'GET',
                                          json: true,
                                          timeout: 10000,
                                          headers: {
                                              'x-authorization': 'Token XXXXX',
                                  //log(JSON.stringify(options));
                                  request(options,function (error, response, body){
                                      log(JSON.stringify(response));
                                      if((body.success)==true) {
                                          //log(body.totals.Gb);
                                          //if(body.totals.Bg) toBattery += body.totals.Bg;
                                          if(body.totals.Gb) toBattery += body.totals.Gb;
                                          if(body.totals.Pb) toBattery += body.totals.Pb;
                                          if(body.totals.Bg) fromBattery += body.totals.Bg; // Battery -> Grid
                                          if(body.totals.Bc) fromBattery += body.totals.Bc; // Battery -> Consume
                                      } else {
                                          // Login-Fehler
                                          log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                          getVRMStats();
                          schedule("*/5 * * * *", function () {
                              getVRMStats();
                          Anstelle des XXXXX musst Du einen Token einsetzen. Den kannst Du im VRM-Portal auf oberster Ebene (also da, wo Du Deine Installation auswählen kannst) unter Preferences / Integration / Token generieren. Dann noch in der URL das YYYYY durch Deine Installations-ID ersetzen (findest Du, wenn Du im VRM dann Deine Installation ausgewählt hast und mal in der Adressleiste schaust).
                          Tiefergehende Details findest Du unter https://vrm-api-docs.victronenergy.com
                          Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Fichtendickicht
                            Fichtendickicht @oxident last edited by Fichtendickicht
                            Früher gabs die Möglichkeit die Adapterkonfiguration per .csv herunterzuladen und in veränderter Form wieder in den Adapter zu laden.
                            Existiert diese Variante noch irgendwo/irgendwie (habe heute den Modbusadapter auf 6.1.0 upgegraded)?
                            Edit: Ich hab´s gefunden: Man muss es als "TSV" anzeigen lassen, dann hat man alle Optionen.
                            Edit 2: Für alle die nicht wissen wie hier vorzugehen ist:
                            1. erst den Button mit den beiden Pfeilen anklicken
                            2. im neu aufgehenden Fenster auf "IN DIE ZWISCHENABLAGE KOPIEREN" klicken
                            3. in Libreoffice Calc in ein leeres Spredsheet folgend einfügen:
                              dann folgendes auswählen:
                              und dann (wichtig dabei ist, dass als Feldtrenner ausschließlich "Tabulator" ausgewählt wird):
                            Hernach kann man die Daten nach Herzenslust frisieren.
                            Um die geänderten Daten wieder zurückzuspielen wird so vorgegangen:
                            1. Den Datenbereich um den es geht im Spreadsheet markieren und kopieren
                            2. Wechsel zur Import-Maske des Modbusadapters
                            3. Nun alles rauslöschen was hinterher nicht importiert werden soll (am besten komplett leer machen)
                            4. Paste in die leere Maske
                            5. Auf "IMPORT" klicken
                              Stobli @MyzerAT last edited by
                              @myzerat
                              Wie sehen deine Einstellungen hier aus ?
                                Stobli @derAuge last edited by
                                @derauge
                                Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Stobli last edited by
                                  @stobli sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                                  @derauge
                                  Der Flow läuft auf dem Cerbo, nicht in ioBroker
                                    lars148 @Homoran last edited by lars148
                                    @homoran Hallo
                                    Ich habe bei mir folgenden Fall:Der Cerbo und die MPPT haben die identische ID siehe Bild. 47dbf093-065c-4ee9-a850-1ac00b0a5385-grafik.png
                                    Wenn ich dann auf diese Datenpunkte zugreifen will bekomme ich eine Fehlermeldung.
                                    Vom Cebro gibt es diese Meldung:
                                    Kann mir da jemand sagen wo ich was falsch mache?.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @lars148 last edited by Homoran
                                      @lars148 hast du ein update für den Cerbo verfügbar?
                                      welche version läuft da?
                                      für die microfilme habe ich kein Lesegerät
                                      • O
                                        oxident @lars148 last edited by oxident
                                        @lars148 Also bei mir musste ich im Modbus-Adapter einstellen, dass immer nur 1 Wert auf einmal abgefragt wird. Sonst bekomme ich den gleichen Fehler.
                                        Bei mir klappt es also nur, wenn folgendes eingestellt ist:
                                        Max Leseanforderungslänge: jeweils 1
                                          @homoran Version 3.3 hat der Cerbo
                                            @lars148 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                                            da müssten die Mappings schon repariert sein. vorher gab es Mappings auf IDs über 255, was nicht funktionierte.
                                            cerbo gx modbus venus gx victron
                                            16
                                            103
                                            17932
