    3. Off Topic
    4. Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen
      peterfido @BananaJoe last edited by peterfido
      @bananajoe
      Die Regelungen von Klimakompressoren kenne ich so, dass diese eine Mindestzeit abgeschaltet sein müssen, bevor die wieder eingeschaltet werden dürfen. Wird beim Kühlschrank nicht viel anders sein. Daher würde ich da eine Verzögerung von >= 4 Minuten vorsehen.
      Wenn es nicht um die Optik geht, keine Elektronik verbaut ist und der Schaltkontakt direkt bei der Lampe sitzt, könnte man auch einfach über einen Raumthermostat mit entsprechender Hysterese nachdenken. Dann bleibt die Beleuchtung erhalten.
      Alternativ, wenn der Kühlschrank neu ist, und einen "bekannten " Mangel hat, wäre evtl. umtauschen und eine andere Marke wählen eine weitere Option.
      Die untere Kurve ist von einem Gorenje HS14862
      Die obere Kurve ist ein AEG Kühlschrank mit Elektronik.
      • Chaot
        Chaot last edited by
        Die elektronischen Thermostate bei Beko regeln auch scheinbar mit einer "Pausenzeit". Zumindest bei meinem Monster sehe ich immer diese Verläufe.
        Ich habe aber noch keine Zeit gefunden dem Teil das komische Verhalten abzugewöhnen.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @peterfido last edited by BananaJoe
          @peterfido sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
          Der ist gebraucht gekauft für 100 Euro, weshalb Hemmungen da etwas umzubauen auch fast nicht vorhanden sind.
          Ich teste mal gerade ein kleines Blockly wo ich versuche den in einem Temperaturbereich zu halten, mal sehen ob das klappt. Da habe ich eine Mindestpause von 15 Minuten zwischen den Schaltvorgängen eingebaut.
            A Former User @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
            So, Update: Wenn man den Kühlschrank abschaltet, also per Tasmota-Steckdose, während der Motor läuft, geht der Motor auch gleich wieder an wenn man ihn wieder an Netz hängt. Ob das wirklich immer so ist werde ich mal über den Tag testen.
            Wichtig sind pausen von mindestens 5-10minuten, nachdem er gelaufen ist.
            Der Verdichter baut druck auf, und wenn er abgeschaltet wird, und gleich wieder an, dann muss er gegen den Druck laufen, was meist mit einer Zwangsabschaltung des Relais fuehrt.. macht es das nicht, gehts auf die Lebenszeit des Verdichters..
            Im Moment messe ich per ZigBee-Sensor (der in einem 3D-gedruckten Kunststoffwürfel mit Luftlöchern sitzt) den ich beliebig platzieren kann. Der Sensor selbst ist natürlich träge und die Platzierung ... tja wo wäre der ideal Ort? Unten ist natürlich bestimmt 2 bis 3 Grad kälter als oben.
            Richtig, Temperaturen werden im Kuehlschrank immer oben gemessen, es sei denn, er hat mehrere Kaeltezonen ( 0-Grad Fach), unten sind es meist 3grad weniger.
            Weiter hinten am Verdampfer auch., in der Tuer ist es waermer. Betrachte mal die Tuerdichtungen, diese sollten gut anliegen, man prueft diese, indem man ein Blatt papier zwischen Dichtung und Kuehlschrank legt, die Tuer schliesst, ist das Papier fest, ist die Dichtung ok, kannst du das Papier hin und her schieben, haelt die Dichtung nicht mehr...
            @ilovegym Das mit dem Röhrchen hatte ich schon gesehen/gelesen etc., aber nicht verstanden warum am Verdampfer gemessen wird. Der ist doch warm bzw. wird warm?
            Wenn der Verdampfer warm wird, schmeiss die Kiste weg, dann ist der Kaeltekreislauf undicht und das wars dann.
            Der Verdampfer ist das hinten innen im Kuehlschrank, dort wird das durch den Druck des Verdichters(Kompressors) verfluessigte Kaeltemittel durch die Waerme im inneren des Kuehlschranks zum verdampfen gebracht.
            Aggregatszustand aendert sich, das Kaeltemittel dehnt sich aus und kommt in den Verfluessiger hinten aussen am Kuehlschrank, wo es die Waerme abgibt und sich wieder abkuehlt, durch den Verdichter laeuft, wieder komprimiert wird.. usw..
            BananaJoe U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Guest last edited by
              @ilovegym ah, danke, der Fühler sitzt also in dem Bereich wo die Kälte erzeugt wird.
              Ich habe eine Zwangspause von 15 Minuten nach dem Schalten eingebaut, die Positionierung des Temperatursensors wird noch optimiert.
              Hab mir erst einmal eine View in der VIS gebaut wo ich die Schwellwerte anpassen kann:
              Die 2 ist nun der Schwellwert für "an", die 1 für "aus".
              Das habe ich gerade erst eingerichtet, die sind so nahe beieinander zum testen
              • U
                UlliJ @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                darf ich das etwas ergänzen? zum Teil OT
                der Verdampfer ist das hinten innen im Kühlschrank wo flüssiges Kältemittel verdampft (Isobutan/R600a hat einen Siedepunkt von -12°C) und dem Innenraum dadurch Energie entzieht. Der Verdichter saugt dieses Gas an, erhöht Druck und Temperatur, schiebt das in den Verflüssiger. Im Verflüssiger, hoher Druck und eingangs auch hohe Temperatur, wird das flüssige Kältemittel zunächst abgekühlt (Raum ist kälter als der Verflüssiger). Am Ausgang des Verflüssigers sitzt die Kapillare, hier wird das Gemisch aus Gas und teilweise kondensiertem Kältemittel entspannt (Druck gering und Temperatur niedrig) und geht damit vollständig in den flüssigen Zustand über... im Verdampfer geht das Spiel dann wieder von vorne los.
                Die Verdichter sind zum pumpen von Gas gedacht. Wenn flüssiges Kältemittel angesaugt wird werden die dünnen Ventilplättchen der Saugseite beim komprimieren verformt und damit zerstört (wird Flüssigkeitsschlag genannt). Die Abstimmung der Wärmetauscherflächen, Kältemittelmenge, Kapillare, Größe des Verdichters und Klimazone ist daher wichtig.
                Der Verdichter selbst ist eine Kolbenpumpe mit kleinem 1~Asynchronmotor mit Haupt- und Hilfswicklung. Die Hilfswicklung erzeugt durch die Anordnung im Wicklungspaket das Drehfeld um ein Startmoment zu generieren. Zwischen Thermostat und Motor sitzt ein PTC der die Hilfswicklung im Betrieb weg schaltet. Ist der Verdichter gestartet, wird der PTC warm und schaltet die Hilfswicklung bei Temperatur x aus um Energie zu sparen. Ist die Temperatur am Thermostat erreicht wird der Verdichter ausgeschaltet. Würde man jetzt den Stecker aus der Steckdose ziehen und wieder rein stecken passiert zunächst mal: nix. Der PTC ist noch zu warm, die Hilfswicklung ist ausgeschaltet und der Motor hat kein Startmoment. Gleichzeitig kann während des Abkühlens des PTC der Kältekreis den Druck im Verflüssiger über die Kapillare abbauen. Somit hat der Verdichter beim nächsten Einschalten keinen oder nur geringen Gegendruck...wenn denn alles richtig ausgelegt ist und nicht defekt oder gar undicht.
                Die Geschichte mit dem PTC gilt nur für ungeregelte Verdichter. Es gibt auch Schaltungen mit Relais am Verdichter, aber für Haushaltskühlschränke ist der PTC aus Kostengründen eigentlich Standard.
                Wenn er immer einschaltet dann gut. Falls nicht ist der PTC oder der Thermostat schuld
                • BananaJoe
                  Es fängt an so zu laufen wie ich es gerne hätte:
                  Das alkoholfreie Bier im unterstem Fach war gefroren (steht jetzt ein Fach höher), auf welchen Niveau ich fahren muss, muss ich erst noch lernen.
                  Ohne Licht stört zur Zeit noch nicht.
                  Aber ich werde wohl doch einen ESP dranhängen. Den ZigBee-Sensor hatte ich vorher schon in einer Kühlbox im Einsatz (den Kühlschrank habe ich gekauft weil die 40 Liter Kompressor-Kühlbox genauso viel Strom im Monat verbraucht wie unserer großer Kühlschrank in der Küche).
                  Und die Batterie ist doch recht schnell leer (ich nehme an dank Kälte), ich hätte gerne einen Temperatursensor mit dauerhafter Stromversorgung.
                  derAuge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • derAuge
                    derAuge @BananaJoe last edited by
                    ich nutze im Kühlschrank die Sensoren "TX29 DTH-IT"
                    Sind zwar etwas "klobig". Aber sie liefern ihrer Werte sauber zum "jeelink"-Adapter
                    Da mein Kühlschrank (für die Getränke) noch sehr neu ist regelt er alles selber. 😁
                    • BananaJoe
                      Ich bin ja am überlegen es mir einfach zu machen ...
                      Wenn ich den Drehregler (Thermostat)mit Lampe im Kühlschrank demontiere (also den ganzen Aufsatz), habe ich ja alle Anschlüsse die ich zum steuern brauche.
                      Und dank der Lampe auch noch den N (L liegt ja am Thermostat an).
                      Da wäre grundsätzlich genug Platz für einen Shelly Plus 1.
                      Fehlt noch der Temperatursensor - aber da gibt es ja das Addon:
                      Damit hätte ich eigentlich alles ... Den Thermostat dann auf "1" (oder eine Temperatur oberhalb von dem was ich regeln will als Plan B) und den Rest kann ich dann selbst regeln.
                      Edit: Falls da doch nicht genug Platz dann ist, würde ich mit einem 3D Druck das Gehäuse nach oben erweitern
                      • MartinP
                        MartinP @derAuge last edited by
                        @derauge Ich hänge mich hier mal 'rein.
                        Mein Liebherr Gefrierschrank "GNP-2313" SOLLTE auch alles selber regeln (incl. NoFrost Funktion)
                        Irgendwann hat in der Türdichtung ein Fremdkörper das luftdichte Schließen der Tür verhindert, und der Gefrierschrank ist vererst, bis ich das bemerkt habe.
                        Davon hat er sich erholt, aber ich habe ihn auch unter Beobachtung gestellt...
                        Dabei ist mir etwas sehr ärgerliches aufgefallen...
                        Die Soll-Temperatur lässt sich über Taster an einem Bedienfeld über der Tür anwählen.
                        Da HATTE ich die empfohlenen -19°C eingestellt.
                        In der Stellung zeigt das zusätzlich angebrachte Thermometer aber -16...17°C an...
                        Wenn man einen Schritt tiefer auf -21°C stellt, sind es dann real im Gefrierschrank - 22...24°C
                        Ich habe jetzt erstmal die Stellung auf -21°C gewählt, da mir -16°C als Temperatur nicht geheuer sind ... das bedeutet aber sicher einen Strom-Mehrverbrauch
                        Mir scheint, dass die Steilheit des Temperatur-Sensors des Gefrierschranks nicht richtig ist (Bauteilefehler?)
                        Wenn die "Überlistung" des internen Thermostaten gelungen ist, werde ich vielleicht auch schauen, ob ich irgendwie den Gefrierschrank in den Griff bekommen kann, wobei mich die NoFrost Funktion davon abhält, einfach von außen Ein - und Auszuschalten ...
                        BananaJoe ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @MartinP last edited by
                          @martinp Die Kunst ist ja wo man misst.
                          Ich habe mir gerade das Shelly AddOn bestellt + 5 Temperatursensoren. (Shelly 1 plus habe ich noch liegen).
                          Ich werde mal mit Kanonen auf Spatzen schießen und mehrere Sensoren platzieren. Dank langen Kabel könnte ich die auch links und rechts, oben oder unten setzen. Mal sehen was da raus kommt.
                          Im Moment liegt der Sensor im unteren Drittel, wenn der 1 Grad anzeigt sind es oben 5 bis 6.
                          Unserer normaler Kühlschrank hat oben eine kleine Lüftung welche die Luft umwälzt und scheint sehr viel gleichmäßiger zu sein. Hatte ich auch schon überlegt da einen Lüfter rein zu setzen.
                          U ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • U
                            UlliJ @BananaJoe last edited by
                            mehr eine Geschützbatterie😂
                            • U
                              oben dann die nicht gefrorenen Getränke lagern, oder?
                                A Former User @MartinP last edited by
                                @martinp
                                Liebherr - war nicht mein Arbeitgeber.. aber... die Kochen auch nur mit Wasser...
                                NO-Frost ! Das bedeutet, das Gute Stueck taut auch ab, hat eine Abtauheizung und ein Abtauprogramm.
                                Wann der das macht, weiss ich nicht... aber wenn du natuerlich dann misst, wenn das Abtauprogramm aktiv ist... kommt nix gescheites dabei raus..
                                naja, so 2-3 Grad Toleranz sollte man den Anzeigen geben.. ein Digitales hat mindestens 1 digit Abweichung, und der Sensor selbst auch nochmal 1 Grad.. dann kommt's drauf an, mit was du wo gemessen hast.. ??
                                Die Angaben werden unter Laborbedingungen vom Hersteller gemacht, das kann man im normalen Haushalt gar nicht nachvoll ziehen...
                                Abgesehen davon, muesstest du ja auch geeichte Messinstrumente haben..
                                  @bananajoe
                                  Wenn du ganz unten noch ueber 0 Grad bist, und ganz oben unter 8 Grad, dann ist doch alles perfekt..
                                  Lass es dann einfach so.
                                  • MartinP
                                    MartinP @Guest last edited by
                                    @ilovegym Ich finde es schwierig, dass bei eingestellten -19° nicht bis auf -19° heruntergekühlt wird, aber bei -21° bis auf deutlich unter - 21°...
                                    Wenn statt -19° -17° erreicht werden, und man stellt auf -21°, und es werden dann -19° erreicht, wäre das ja nicht so schlimm,
                                    aber wenn der Fehler einmal so und einmal in die andere Richtung ausschlägt ist das nervig ...
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Guest last edited by BananaJoe
                                      @bananajoe
                                      Ich habe bei meiner bisherigen Kompressorkühlbox auch lange rumgespielt bis ich die optimale Einstellung "-2 Grad" hatte,
                                      alles mit Alkohol oder Cola war dann noch nicht gefroren (und hatte um die 0 Grad)
                                      Ich mag es halt sehr kalt. Nun hat die Kühlbox ja mehr in die Breite gearbeitet, schon klar das ich bei dem 1,40m hohen Teil verschiedenen Klimazonen haben werden.
                                      Die Ab-Werk Regelung geht mir nur ein wenig zu weit was das Spektrum angeht.
                                      • BananaJoe
                                        @martinp die eine Packung mit gefrorenen Erbsen liegt an der falschen Stelle ... oder so etwas 🙂
                                        • MartinP
                                          MartinP @BananaJoe last edited by MartinP
                                          @bananajoe Guter Hinweis, wenn er auch vielleicht nicht ganz ernst gemeint ist... schaue mal, an welcher Stelle der Sensor die Temperatur misst ...
                                          Vielleicht finden sich Infos im Internet. Ist ein Gefrierschrank mit vielen großen Schubladen... da will ich nicht am "lebenden Objekt" auf die Suche gehen ...
                                          • BananaJoe
                                            So, Update:
                                            Gerade den Kühlschrank umgebaut, war dann doch nicht genug Platz hinter dem Regler ...
                                            Den SW vom Shelly habe ich am Türkontakt (der auf N zieht wenn die Tür geöffnet wird),
                                            L und I habe ich mit dem mittleren Anschluß des Thermostaten verbunden,
                                            O dann parallel auf den Anschluß des Kompressors
                                            Im Shelly habe ich den Input dann detached, so das SW nur meldet aber nicht schaltet
                                            An das Shelly Plus Add-On habe ich 5 x Temperaturfühler vom Typ DS18B20 angeschlossen, je einen pro Fach, also zwischen den Glasböden, seitlich rechts an der Kühlschrankwand, sowie den 5 oben an der Rückseite über den Rohrschlaufen für die Wärmeabfuhr.
                                            Die Sensoren sind so alle ein wenig geschützt und bekommen bis auf den obersten nicht sofort Frischluft beim Tür öffnen.
                                            Der Kühlschrankthermostat steht auf Stufe 1 so das der Shelly die Reglung übernehmen wird.
                                            Der Shelly beherrscht ja Actions bei denen ich die Temperaturfühler nutzen kann.
                                            Da ich den ganzen Kühlschrank ausgeräumt hatte und der nun fast 3h offen stand (und die Getränke im warmen), lasse ich den nun erst einmal ein paar Stunden laufen bis er sich meinen gewünschten Temperaturniveau wieder annähert, dann entscheide ich welchen Temperaturregler ich für An und welchen ich für Aus nutzen werde (kann der gleiche sein, muss er aber nicht).
                                            Eine Schwierigkeit bei der Montage war, das es innerhalb der Gehäuses mit dem Thermostat doch kein N gibt. Den konnte ich mir erst beim Türkontaktschalter holen.
                                            Ich habe nun für alle Leitungen jeweils ein Loch nach rechts durch die Kühlschrankwand gebohrt, die Verkabelung erfolgte somit an der rechten Außenwand. Sieht zwar nicht schön aus, ist aber nicht Sichtbar weil er mit der Seite an einer Trennwand steht. Der Shelly selbst sitzt in einer dunkelroten Frischhaltedose die unauffällig hinten rechts auf dem Kühlschrank steht. Die Kabel der Temperatursensoren sind noch alle lang genug das ich diese bei Bedarf noch woanders platzieren könnte.
                                            So, jetzt baue ich mir erst einmal meine View um.
                                            amg_666 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            84
                                            14483
