    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. daten von pv forecast / in die zukunft blicken
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @luckyheiko last edited by Marc Berg
      @luckyheiko sagte in daten von pv forecast / in die zukunft blicken:
      (nöch schöner wäre mir von heute sonnenaufgang, bis morgen sonnenuntergang)
      Dafür müsstest du wahrscheinlich ein wenig tricksen, indem du auf den "Share" Button klickst, dir die URL anzeigen lässt und diese per Skript so manipulierst, dass die Werte für "from" und "to" entsprechend gesetzt werden.
        luckyheiko last edited by luckyheiko
        Hallo Marc,
        danke für die Info.
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        könntest Du mir bitte noch kurz schreiben wie ich das abändern muss?
        Vielen Dank schon mal
        P.S.: das mit dem Sonnenaufgang wäre nur ein 'schönes' aber nicht nötiges gimmick 🙂
        bei dem versuch,
        from(bucket: "iobroker1Year")
        |> range(start: -6h, stop: +16h)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "pvforecast.0.summary.power" or r["_measurement"] == "pvforecast.0.plants.scheune.power" or r["_measurement"] == "pvforecast.0.plants.hausSüd.power" or r["_measurement"] == "pvforecast.0.plants.hausNord.power")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
        |> yield(name: "mean")
        bekomme ich diese meldung
        Marc Berg W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          Aus meiner Sicht muss da nichts geändert werden, da die Werte für timeRangeStart und timeRangeStop dynamisch je nach Dashboard-Einstellungen gesetzt werden.
          EDIT: hast du das Dashboard wie oben geschrieben angepasst?
            Hallo Marc,
            aber darum geht es mir ja, ich will in einem Panel (für alle anderen macht es ja keinen sinn)
            eben in die Zukunft schauen.
            und hier will ich dann eben diese 'fixe' timerange haben, egal was 'oben' an Zeit ausgewählt wurde
            • Marc Berg
              Für ein Panel geht das meines Wissens nicht, sondern nur auf Dashboard-Ebene. Das gilt dann für alle Panels dieses Dashboards.
                ahh ok,
                dann muss ich mir also für den forecast ein neues dashboad machen 😞
                aber danke für die Info
                  wolfi913 @luckyheiko last edited by
                  @luckyheiko
                  Hier mal ein Beispiel für den Aufbau der URL
                  https://forum.iobroker.net/post/1082663
                  Du übergibst an die URL den Start (v.timeRangeStart) über &from= und das Ende (v.timeRangeStop) über &to=
                    Taddy81 last edited by
                    Ich habe das gleiche Problem.
                    Ich habe mich damit beholfen, dass ich mir ein NodeRed Dashboard als IFrame einblende, schön ist das aber auch nicht
                      luckyheiko @Taddy81 last edited by
                      @taddy81
                      Hallo
                      genau so was (in der art) hab ich nun auch vor..
                      W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        wolfi913 @luckyheiko last edited by wolfi913
                        @luckyheiko
                        Ich hätte evtl. noch eine Idee wie Du's auch noch umsetzen könntest.
                        Wenn Du die URL (z.B. mit Blockly) so, mit selbst definierten Variablen, zusammenbaust
                        http://192.168.2.202:3000/d/fe76afd8-d453-4e6d-ba7b-219d37f263c8/history?orgId=1&kiosk&theme=light&var-year=2024&var-month=05
                        Und in Grafana über Dashboard-Settings die Variablen anlegen und in der Query für den einen Chart dann damit weiterarbeiten.
                        import "timezone"
                        import "date"
                        import "strings"
                        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                        year_start = time(v: "${year}-${month}-01T00:00:00Z")
                        year_stop = date.truncate(t: date.add(d: 1mo, to: year_start), unit: 1mo)
                        from(bucket: "smarthome-history")
                          |> range(start: year_start, stop: year_stop)
                        In meinem Beispiel (nutze das für Monatsauswertungen) wäre das yearund month, müsstest Du halt entsprechend umbauen.
                          Taddy81 @luckyheiko last edited by
                          @luckyheiko
                          Fertig! Naja, der grobe Entwurf.
                          Wichtig ist, dass die Werte mit >Influx1.8 vorliegen. mit folgender Syntax kannst du die Daten umbiegen:
                          from(bucket: "Solar")
                          |> range(start: 12h, stop: 36h)
                          |> timeShift (duration: -48h)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "pvforecast.0.plants.westseiteEigen.power")
                          |> yield(name: "mean")
                          Das wäre der Befehl für die Werte morgen (Graue Linie)
                          |> range(start: -12h, stop: 12h)
                          |> timeShift (duration: -24h)
                          |> yield(name: "mean")
                          Das wäre der Befehl für die Werte heute (Farbige Fläche)
                          Die nervöse Linie ist der aktuelle Ertrag der PV Anlaga
                          1.0k
                          708
