    4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Humidor last edited by
      @humidor sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
      in den Meldungen kommt nicht wirklich was an:
      Deswegen meinte ich ja, dass Du einen Schritt weiter vorne schauen könntest. Also auf der Weboberfläche des Shelly. Im Script selbst. Dort Debug-Meldungen anschalten.
      • Humidor
        Humidor @Jey Cee last edited by
        @jey-cee Ja, ich habe jetzt wieder Event erhalten, super.
        • Joesch80
          Joesch80 last edited by
          Hat jemand schon einen Shelly BLE H&T getestet? Ich habe heute meine ersten 2 erhalten. Bei mir wird unter dem ble-Ordner unter den jeweiligen MAC-Adressen der H&Ts lediglich die Punkte "battery" und "rssi" angezeigt. Temperatur-Punkte fehlen. Shelly Motion und Door/Window-Sensoren funktionieren super.
            haus-automatisierung Developer Most Active @Joesch80 last edited by
            @joesch80 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
            Geht das aus der Doku nicht hervor?
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
            Joesch80 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Joesch80
              Joesch80 @haus-automatisierung last edited by
              Da er hier aufgeführt wurde, bin ich davon ausgegangen, dass er funktionieren müsste
              Bluetooth Low Energy (BLU)
              Experimental - see documentation for details (Shelly Scripting required)
              Adapter version >= v6.8.0 required!
              Shelly BLU Button and Button Tough 1
              Shelly BLU Door Window
              Shelly BLU Motion
              Shelly BLU H&T
                Ja, funktioniert ja auch. 🙂
                Ja, sonst hätte ich den ja nicht in die Doku geschrieben.
                • Joesch80
                  Kannst Du mir denn weiterhelfen, warum bei mir nicht?
                    @joesch80
                    • Welche Adapter-Version? 7.0.0 ist aktuell
                    • Welche Version des BLE-Scripts? 0.2 ist aktuell
                    • Welche Firmware auf dem Shelly H&T Blu? 20240408-184609/v1.0.16@716b307b ist aktuell
                    Hast Du ältere Versionen, update. Falls das alles aktuell ist: Debug-Log liefern.
                    • Joesch80
                      Adapter habe ich 6.9, nutze dein BLE-Script 0.2 und habe im Vorfeld mit der Debug-App auf die aktuelle Firmware geupdatet. Ist die Version 7 notwendig für das H&T?
                        @joesch80 Eigentlich nicht, Hauptsache die Script-Version stimmt (und das Script ist auf dem Shelly auch gestartet). Aber ich teste halt nur aktuell Versionen - gerade bei experimentellen Features.
                        • Joesch80
                          habe den Adapter auf Version 7 geupdatet und es hat sich was an den Datenpunkten, nachdem ich die Ordner gelöscht habe, geändert. Jetzt steht dort: "battery", "pid" und "receivedBy".
                            Das deckt sich ja dann mit dem Changelog
                            • Joesch80
                              Joesch80 @haus-automatisierung last edited by Joesch80
                              wird bei dir denn ein Temperaturwert angezeigt?
                                Logisch. Liefer doch bitte einfach das Log, sonst kann ich nicht helfen.
                                • Joesch80
                                  log gelöscht
                                    @joesch80
                                    1. In Code-Tags packen
                                    2. Keine einzige Debug-Meldung enthalten
                                    Joesch80 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Joesch80
                                      leider kenn ich mich nicht so gut damit aus, Protokoll steht auf debug
                                        Thomas Braun Most Active @Joesch80 last edited by Thomas Braun
                                        @joesch80
                                        Am Rande:
                                        node: v18.17.1
                                        veraltet und offenbar aus dem obsoleten nodesource-Repo. Stell das um:
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob nodejs-update
                                        • Joesch80
                                          Joesch80 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                          ob stop iob fix iob nodejs-update
                                          danke schön, das hab ich gemacht
                                          • Joesch80
                                            ich habe die log in meinem shelly eingeschaltet, drücke ich den button auf dem h&t sehe ich folgende Meldungen im Protokoll:
                                            shelly_bluetooth_rel:91 ADV 7c:c6:b6:57:c5:c7: mfd={}, svc={"fcd2":"RADeAWQuMjoBRRoB"}
                                            17:48:54
                                            Error: unknown type 46
                                            17:48:54
                                            Received {"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":222,"battery":100,"rssi":-97,"address":"7c:c6:b6:57:c5:c7"}
                                            hilft das weiter?
                                            haus-automatisierung Joesch80 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            153
                                            28998
