    4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Joesch80 last edited by
      @joesch80 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
      Da er hier aufgeführt wurde, bin ich davon ausgegangen, dass er funktionieren müsste
      Ja, funktioniert ja auch. 🙂
      Hat jemand schon einen Shelly BLE H&T getestet?
      Ja, sonst hätte ich den ja nicht in die Doku geschrieben.
      Joesch80 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Joesch80
        Joesch80 @haus-automatisierung last edited by
        Kannst Du mir denn weiterhelfen, warum bei mir nicht?
          @joesch80
          • Welche Adapter-Version? 7.0.0 ist aktuell
          • Welche Version des BLE-Scripts? 0.2 ist aktuell
          • Welche Firmware auf dem Shelly H&T Blu? 20240408-184609/v1.0.16@716b307b ist aktuell
          Hast Du ältere Versionen, update. Falls das alles aktuell ist: Debug-Log liefern.
          • Joesch80
            Adapter habe ich 6.9, nutze dein BLE-Script 0.2 und habe im Vorfeld mit der Debug-App auf die aktuelle Firmware geupdatet. Ist die Version 7 notwendig für das H&T?
              @joesch80 Eigentlich nicht, Hauptsache die Script-Version stimmt (und das Script ist auf dem Shelly auch gestartet). Aber ich teste halt nur aktuell Versionen - gerade bei experimentellen Features.
              • Joesch80
                habe den Adapter auf Version 7 geupdatet und es hat sich was an den Datenpunkten, nachdem ich die Ordner gelöscht habe, geändert. Jetzt steht dort: "battery", "pid" und "receivedBy".
                  Das deckt sich ja dann mit dem Changelog
                  • Joesch80
                    Joesch80 @haus-automatisierung last edited by Joesch80
                    wird bei dir denn ein Temperaturwert angezeigt?
                      Logisch. Liefer doch bitte einfach das Log, sonst kann ich nicht helfen.
                      • Joesch80
                        log gelöscht
                          @joesch80
                          1. In Code-Tags packen
                          2. Keine einzige Debug-Meldung enthalten
                          Joesch80 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Joesch80
                            leider kenn ich mich nicht so gut damit aus, Protokoll steht auf debug
                              Thomas Braun Most Active @Joesch80 last edited by Thomas Braun
                              @joesch80
                              Am Rande:
                              node: v18.17.1
                              veraltet und offenbar aus dem obsoleten nodesource-Repo. Stell das um:
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              • Joesch80
                                Joesch80 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                ob stop iob fix iob nodejs-update
                                danke schön, das hab ich gemacht
                                • Joesch80
                                  ich habe die log in meinem shelly eingeschaltet, drücke ich den button auf dem h&t sehe ich folgende Meldungen im Protokoll:
                                  shelly_bluetooth_rel:91 ADV 7c:c6:b6:57:c5:c7: mfd={}, svc={"fcd2":"RADeAWQuMjoBRRoB"}
                                  17:48:54
                                  Error: unknown type 46
                                  17:48:54
                                  Received {"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":222,"battery":100,"rssi":-97,"address":"7c:c6:b6:57:c5:c7"}
                                  hilft das weiter?
                                  haus-automatisierung Joesch80 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Mh, 46 ist 0x2E hex. Und das steht für die Luftfeuchtigkeit in bthome. Das komische ist, dass das bei mir 0x03 geliefert wird und funktioniert. Bitte schau nochmal genau welche Firmware auf dem H&T ist.
                                    • Joesch80
                                      Joesch80 @Joesch80 last edited by
                                      @joesch80
                                      die Firmware ist 20240408-184609/v1.0.16@716b307b, laut app wäre ich up to date
                                      • Joesch80
                                        ich will wirklich nicht nerven, aber hast du keine weitere Idee was ich machen könnte? Habe mittlerweile 4 von den Sensoren hier. Ich habe testweise für den fehlenden Typ 46 im Script einfach mal diesen deklariert (0x2e). Habe dafür den von der Temperatur kopiert, es wird ein Datenpunkt erstellt mit 1700 Grad. Dazu kommen weitere Meldungen, Typ 253(0xfd), dann 246(0xf6) und dann 255(0xff). Wenn ich diese ebenfalls anlege, dann kommt zwar keine Fehlermeldung mehr, weiter komm ich dann aber nicht. Könnte ich ein unterschiedliches Model haben?
                                        Wenn es eine Hilfe ist, schicke ich Dir gern ein Sensor zu.
                                        • Joesch80
                                          es ist nun gelöst, mit der zusätzlichen Zeile:
                                          0x2e: { n: 'humidity', t: uint8, u: '%' },
                                          wird plötzlich neben der korrekten Darstellung der Luftfeuchtigkeit auch der richtige Temperaturwert angezeigt, sämtliche Fehlermeldungen sind damit ebenfalls verschwunden. Vielleicht kannst Du dies in die nächste Version deinen Scriptes mit aufnehmen.
                                          Vielen Dank für die Hilfe
                                            @joesch80 Na die Lösung bzw das Problem hatte ich in meiner ersten Antwort ja schon genannt. Keine Ahnung warum das bei dir anders ist mit der gleichen Firmware.
                                            Man müsste also in der nächsten Version des Scripts mal alles hinzufügen was das Protokoll kann. Nur fehlt mir dafür die Zeit aktuell.
                                            D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            153
                                            18557
