    5. [gelöst] Zu viele Info Meldungen im Log
      Peter c last edited by Peter c
      Ich habe ein einfaches Blockly geschrieben und erhalte obwohl nichts geschalten wird ständig info Meldungen über den Zustand einer Steckdose.
      Wie kann verhindern, dass das log so zugemüllt wird?
      Blockly: BatLaden_Ein
      Die Info kommt wohl von dem Adapter fritzdect.0
      log:
      2024-05-03 14:47:48.114 - info: javascript.0 (910) Stop script script.js.Batterie_Laden.BatLaden_Ein
      2024-05-03 14:47:48.214 - info: javascript.0 (910) Start javascript script.js.Batterie_Laden.BatLaden_Ein
      2024-05-03 14:47:48.220 - info: javascript.0 (910) script.js.Batterie_Laden.BatLaden_Ein: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-05-03 14:47:56.849 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:48:11.137 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:48:21.816 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:48:24.169 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:48:26.494 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:48:27.688 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:48:28.849 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:48:30.077 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:48:31.267 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:48:32.404 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:48:33.616 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:48:34.805 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:48:35.937 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:48:37.158 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:48:38.312 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:48:39.558 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:48:43.030 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:48:52.078 - warn: bmw.0 (1110) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:11:08.
      2024-05-03 14:48:53.770 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:49:03.222 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:49:11.543 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:49:12.724 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:49:13.926 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:49:22.344 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:49:30.543 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:49:41.209 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:49:48.333 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:49:55.536 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:50:03.811 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:50:13.366 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:50:20.754 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:50:30.074 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:50:36.030 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:50:44.469 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:50:55.273 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:51:04.781 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:51:13.044 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:51:21.382 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:51:29.767 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:51:30.883 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:51:32.168 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:51:38.088 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:51:47.474 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:51:56.938 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:52:07.605 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:52:15.911 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:52:17.133 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:52:18.243 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:52:27.800 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:52:36.148 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:52:44.459 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:52:56.297 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:53:08.096 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:53:17.844 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:53:31.297 - info: admin.0 (746) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
      2024-05-03 14:53:33.227 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:53:40.373 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:53:41.609 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:53:42.797 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:53:52.102 - warn: bmw.0 (1110) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:08.
      2024-05-03 14:53:58.083 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:53:59.274 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:54:00.626 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:54:11.241 - info: fritzdect.0 (1126) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:54:24.438 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
      2024-05-03 14:54:24.445 - info: fritzdect.0 (1126) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-05-03 14:54:24.448 - info: fritzdect.0 (1126) cleaned everything up...
      2024-05-03 14:54:24.449 - info: fritzdect.0 (1126) terminating
      2024-05-03 14:54:24.450 - info: fritzdect.0 (1126) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-05-03 14:54:24.515 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
      2024-05-03 14:54:24.952 - info: fritzdect.0 (1126) terminating
      2024-05-03 14:54:25.072 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-05-03 14:54:27.575 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 31568
      2024-05-03 14:54:30.299 - info: fritzdect.0 (31568) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
      2024-05-03 14:54:30.327 - info: fritzdect.0 (31568) fritzdect entered ready
      2024-05-03 14:54:30.380 - info: fritzdect.0 (31568) fritzdect uses USER: Peter
      2024-05-03 14:54:31.488 - info: fritzdect.0 (31568) checking user permissions
      2024-05-03 14:54:31.831 - info: fritzdect.0 (31568) the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone","NAS"],"Access":["2","2","2","2","2","2"]}}
      2024-05-03 14:54:31.832 - info: fritzdect.0 (31568) start creating global values
      2024-05-03 14:54:31.832 - info: fritzdect.0 (31568) ____________________________________________
      2024-05-03 14:54:31.833 - info: fritzdect.0 (31568) create Main object global channel list
      2024-05-03 14:54:31.857 - info: fritzdect.0 (31568) finished creating global values
      2024-05-03 14:54:31.858 - info: fritzdect.0 (31568) start creating devices/groups
      2024-05-03 14:54:32.255 - info: fritzdect.0 (31568) CREATE Devices 2
      2024-05-03 14:54:32.260 - info: fritzdect.0 (31568) ____________________________________________
      2024-05-03 14:54:32.260 - info: fritzdect.0 (31568) create Main object DECT_ 116570243229 Batterie switch
      2024-05-03 14:54:32.663 - info: fritzdect.0 (31568) ____________________________________________
      2024-05-03 14:54:32.663 - info: fritzdect.0 (31568) create Main object DECT_ 116570599373 BMW switch
      2024-05-03 14:54:33.137 - info: fritzdect.0 (31568) finished creating devices/groups (if any)
      2024-05-03 14:54:33.138 - info: fritzdect.0 (31568) templates are used(false)
      2024-05-03 14:54:33.138 - info: fritzdect.0 (31568) start creating templates
      2024-05-03 14:54:33.516 - info: fritzdect.0 (31568) finished creating templates (if any)
      2024-05-03 14:54:33.517 - info: fritzdect.0 (31568) routines are used(false)
      2024-05-03 14:54:33.518 - info: fritzdect.0 (31568) start creating routines
      2024-05-03 14:54:33.901 - info: fritzdect.0 (31568) finished creating routines (if any)
      2024-05-03 14:54:33.902 - info: fritzdect.0 (31568) start initial updating devices/groups
      2024-05-03 14:54:34.437 - info: fritzdect.0 (31568) finished initial updating devices/groups
      2024-05-03 14:54:34.438 - info: fritzdect.0 (31568) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
      2024-05-03 14:54:45.624 - info: fritzdect.0 (31568) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:54:46.860 - info: fritzdect.0 (31568) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:54:47.989 - info: fritzdect.0 (31568) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:54:57.556 - info: fritzdect.0 (31568) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      2024-05-03 14:55:16.583 - info: fritzdect.0 (31568) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
      mickym haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Peter c last edited by mickym
        @peter-c Stell halt mal die Instanz des fritzdect Adapters von info auf warn.
        Wenn Du den Stift neben dran anklickst - kannst Du über den Dialog das Level anpassen
        Halt für den fritzdect Adapter und ich hab halt den web Adapter genommen.
          Peter c @mickym last edited by
          @mickym schon verstanden. gerade gemacht und jetzt kommt nichts mehr.
          Kommen jetzt nur noch Meldungen wenn es Warnungen gibt?
          • mickym
            @peter-c sagte in Zu viele Info Meldungen im Log:
            ja und Fehler
              @mickym super danke für die Hilfe.
              • mickym
                Ggf. würde ich ein Issue auf GitHub erstellen - das ist ja furchtbar, wenn der Adapter das Log so zuspamt. So was gehört ins Debug Level - aber das ist ja eine Katastrophe.
                  @mickym Macht sicherlich Sinn - Wäre gut wenn Du das machen könntest.
                  • mickym
                    @peter-c Nee - ich mach das sicher nicht - außerdem habe ich diesen Adapter gar nicht im Einsatz. Aber vielleicht liest ja jemand den Thread.
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Peter c last edited by
                      @peter-c sagte in [gelöst] Zu viele Info Meldungen im Log:
                      Nur anschalten, falls noch nicht angeschaltet. Sonst schickst Du bei jeder Änderung der Pv-Leistung ja den Befehl zum Einschalten.
                        Peter c @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung said in Zu viele Info Meldungen im Log:
                        Das stimmt zwar aber wie soll man den sonst den Zustand an die aktuelle Situation anpassen? Geschalten wird ja nicht nur informiert.
                        Sollte ich da eine Variable einführen?
                          @peter-c Du bekommst doch sicher auf irgendeinem Weg den Status zurück? Den Wert einfach prüfen und nur schalten, wenn gerade aus ist.
                            Ich habe ja die Änderung in dem fritzdect adapter gemacht, der von sich aus im log den infozustand geschickt hat. Nach der Änderung war da ruhe im Log.
                            Geschalten wird ja nicht - nur informiert durch den Adapter.
                              Und Du bist ganz sicher, dass da kein Schalt-Befehl rausgeht per DECT? Wäre ja komisch, dass der Adapter eine Info-Meldung loggt, aber gar nix macht (weil schon der richtige Status erwartet wird).
                              Daher ja der Vorschlag das Blockly-Script zu erweitern. Dann musst du auch nicht das Loglevel von der Instanz anpassen.
                                ja habe eine Überprüfung drin (der obere Teil des Blocklys) Da kam nicht ständig eine Meldung.
                                Habe aufgrund Deiner Anregung noch eine Zustandsüberprüfung eingebaut und die Instanz wieder zurückgeändert.
                                Blockly gesamt:
                                Dann kommt im log auch nichts. Für mich unklar aber auch akzeptabel.
                                325
