OpenDTU-onBattery
@nettworker
hast du die letzte Release auf den ESP32 installiert? und kannst du sagen, ob der Adapter OpenDTU mit der letzten Release zusammen arbeitet? -
@nettworker Vielen Dank für das Angebot, da komme ich gerne drauf zurück.
Johan -
Hallo zusammen!
Ich verwende OpenDTU-onBattery nun schon einige Zeit in Verbindung mit einem Zendure PV-Hub 1200. Der Hub gibt immer die volle Leistung aus und die Nulleinspeisung regle ich dann über meinen Hoymiles HM-800 mit onBattery. Das funktioniert soweit auch prächtig, aber mit unter bekomme ich zwischendurch immer mal diese Meldungen:
Time calibration ist ok, aber der Inselbetrieb und die Abschaltung durch Fernsteuerung irritieren mich dann doch. Kann mir ggf. jemand sagen, was es damit auf sich hat?
Wie gesagt: der PV-Hub liefert eine Maximalleistung von 800W an den HM-800 aus. Die Meldungen wurden allerdings bei deutlich geringerer Leistung ausgelöst.
Ich habe keine Idee, was da passiert und bin für jeden Hinweis dankbar.
@diet99
Tja... Google...
Ein Blick in die Fehlerdoku von Hoymiles sagt:
Bei 124 hat Deine Nulleinspeiseregelung auf Null % runtergeregelt.
Bei 149 können es Wackler im Netz gewesen sein. -
@samson71 said in OpenDTU-onBattery:
@diet99
Tja... Google...
Bei 149 können es Wackler im Netz gewesen sein.Hi Markus,
danke für die Hinweise! Da hatte ich tatsächlich nicht nachgeschaut bzw. das nicht so auf Anhieb gefunden.Fehler 124 ist dann tatsächlich gar kein "echter" Fehler. Da muß ich mir wohl mal die Parametrierung im Dynamic Power Limiter genauer ansehen.
Den Fehler 149 hatte ich schon zu Zeiten, als ich noch gar keinen Speicher eingebunden hatte. Ich hatte das auf das grid profile geschoben und hier sogar mal ein deutsches installiert, aber das hat das Problem trotzdem nicht gelöst offenbar. Netzwackler wären natürlich eine Möglichkeit.Auf alle Fälle danke für die Denkanstöße - ich suche weiter und werde berichten, falls ich etwas neues dazu weiß.
@diet99
Meldung 124 hatte ich bei meinem Python Skript, dass meine 3 Hoymiles regelt auch. Da ist dann in der Tat der „Fehler“ in der Steuerung zu suchen.Meldung 149 kann bei Arbeiten am Netz durch den Energieversorger auftreten. Die Hoymiles sind da manchmal echte Mimosen. Wenn’s kein Dauerzustand ist einfach ignorieren.
@diet99
Meldung 124 hatte ich bei meinem Python Skript, dass meine 3 Hoymiles regelt auch. Da ist dann in der Tat der „Fehler“ in der Steuerung zu suchen.Sehr gut, dann werde ich das mal bei Gelegenheit untersuchen.
Was heißt "Dauerzustand"? Es tritt teilweise am Tag mehrfach auf, teilweise nur ein- oder zweimal.
@diet99
Bei der Häufigkeit würde ich das mit einem alternativen Wechselrichter als Crosscheck austesten bzw. die Ursache dann auf Seiten des Netzes bzw. des Energieversorgers suchen. -
Hallo in die Runde,
ich bin durch die Suche auf dieses Forum gekommen.
Mit dem Einbinden der Zählerwerte in die OpenDTU on Battery habe ich so meine Probleme.
Ich habe iobroker auf einen Raspberry am laufen, dort habe ich mittels Tibberlink meinen aktuellen Stromverbrauch vom Stromzähler an dem der Tibber Pulse montiert ist erfolgreich eingebunden. Mir werden im iobroker alle Werte des Stromzählern angezeigt.
Nun aber mein Problem, wie bekomme ich meinen Aktuellen Verbrauch vom iobroker in die OpenDTU on Battery zum "Stromzähler" so das mir bei Leistung/Netz mein Wert angezeigt wird.
Denke mal es geht irgendwie über mqtt, aber da habe ich keine richtige Ahnung und bisher nur vergeblich verschiedenes probiert.
Eine Art Anleitung wäre echt genial.
Danke im Voraus -
@timtaylor84 said in OpenDTU-onBattery:
Eine Art Anleitung wäre echt genial.Hi!
Ich habe hier dazu was gefunden: https://forum.timberwolf.io/viewtopic.php?f=82&t=4353&start=30#p51883Grundsätzlich mußt Du die aktuellen Leistungswerte, die Du über Tibberlink im ioBroker angezeigt bekommst, per MQTT dem OpenDTU-onBattery zur Verfügung stellen. Da sind ein paar Hinweise in dem Post. Ich bin jetzt nicht sicher, ob Du da noch zusätzlich einen MQTT-Broker brauchst, an den ioBroker die Werte übermittelt, und von dem sie dann OpenDTU-onBattery wieder abholen kann.
Da gibts aber bestimmt Profis hier, die genau das wissen.
ich möchte vom iobroker aus den Dynamic Power Limiter aus/einschalten. Geht das überhaupt?
Hab den openDTU Adapter installiert und openDTU über mqtt eingebunden. Hab schon einiges ausprobiert, finde aber keinen Parameter mit dem das geht. -
@lesiflo sagte in OpenDTU-onBattery:
Welche sind denn aktuell überhaupt vorhanden, bzw. kann es sein dass die erst angelegt manuell werden müssen?
https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/blob/development/docs/MQTT_Topics.mdIch kenne das zumindest von AhoyDTU, dass man die Topics zur Steuerung einmalig manuell anlegen musste. Die kamen nicht von selbst.
@samson71 Die sind alle da. Ich befürchte jedoch, dass es zum Setzen des "Dynamic Power Limiter" keinen Parameter gibt. Alle "W" Parameter sind vorhanden.
Der Dynamic Power Limiter ist ja nur ein Programm zur Berechnung des Non persistent Wertes der
zum WR gesendet wird. Dieser taucht auch nicht unter den Datenpunkten der Wechselrichter auf.
Dokumentation kenne ich dazu nicht, bleibt nur den Befehl aus der WebUI mitzuschneiden und diesen
per Get eigenständig zu senden. -
Vielleicht hilft das hier:
https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/wiki/MQTT#mode
Man kann per Mqtt den Mode ändern…
Es gibt aber glaube ich bestimmte Bedingungen die erfüllt sein müssen damit das cmd auch angenommen wird…
Wäre auch an einer Lösung interessiert…
edit:
einfacher -> OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus
Hab den openDTU Adapter installiert und openDTU über mqtt eingebunden. Hab schon einiges ausprobiert, finde aber keinen Parameter mit dem das geht.Das Thema ist zwar alt, aber bestimmt benötigt mal wieder jemand Hilfe dazu
Man findet die Antwort auch nicht im Netz, deswegen habe ich die requests gelogt.Man kann über blockly oder javascript den OpenDTUonBattery DPL ein-, ausschalten.
Theoretisch auch alles andere.
Wenn's nur ums einschalten und ausschalten mit den voreingestellten Werten geht,
z. B . mit Blockly:
Bei Aktionen "exec Befehl" auswählen.Ausschalten:
curl -u "admin:yyyyyyyy" http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/powerlimiter/config -d 'data={"enabled": false}'Einschalten:
curl -u "admin:yyyyyyyy" http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/powerlimiter/config -d 'data={"enabled": true}'yyyyyyyy => Passwort
xxx.xxx.xxx.xxx => IP von der OpenDTUStark verkürzt, man kann auch alle einstellbaren Werte verändern und mit übergeben.
Hilft bestimmt mal jemand weiter.Frohe Ostern
Vielen Dank für die Info, das ist genau das was ich gesucht habe.
Es gibt da nur ein kleines Problem:
Wenn ich die Dynamic Power Limiter ausschalte und wieder einschalte sind alle Einstellungen weg.
Ist es auch möglich den WR in den Power Limiter Einstellungen an und aus zu schalten? Dann würden die Einstellungen erhalten bleiben.
edit:
@cacherwolf
sorry habe gerade viel zu tun, kann dauern...
Hab mal was vorbereitet, damit jeder das hinbekommen sollte, der etwas mit Blockly vertraut ist
Erstelle mal bitte manuell einen Datenpunkt vom Typ JSON.
Für mein Beispiel für Euch habe ich mal einen Ordner Test mit dem Datenpunkt vom Typ JSON erstellt:0_userdata.0.Datenpunkte.Test.test-Json
Danach ein Blockly:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="comment" id="2(8Sxo~#G|F*t)nn/m%|" x="113" y="137"> <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery&#10;DPL-Einstellungen&#10;json auslesen und in json Datenpunkt schreiben</field> <next> <block type="comment" id=",($|egKc!~/xnH?FBgnj"> <field name="COMMENT">curl -u "admin:password" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/powerlimiter/config</field> <next> <block type="exec" id="I~3.fAPDzJ[1T(TlzoOT"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field> <field name="LOG"></field> <value name="COMMAND"> <shadow type="text" id="9;-TT-}BY,qROECr/9_6"> <field name="TEXT">curl -u "admin:password" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/powerlimiter/config</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="]_}9,-rEB(}}o}|$vd2a"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Test.test-Json</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_json2object" id="+S#oh?uaC.uh+B.5!ftz"> <value name="VALUE"> <block type="exec_result" id=".PXAxRRLM_t8^:5$jp+b"> <field name="ATTR">result</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>In dem Blockly den Befehl abändern:
curl -u "admin:password" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/powerlimiter/configpassword: durch Passwort von OpenDTUonBattery ersetzen.
http://xxx.xxx.xx.xxx: durch IP von OpenDTU ersetzen.
In OpenDTUonBattery alle gewünschten DPL Einstellungen vornehmen und speichern.
Das Blockly wurde von Euch bereits geändert (IP und Passwort von Deiner OpenDTUonBattery).
Blockly von mir ausführen.
Jetzt sind die OpenDTUonBattery-DPL-Konfig-Daten in dem Datenpunkt als JSON.
Jetzt kann ein normaler Blockly-> Aktionen->Exec Befehl zusammengesetzt werden.
wie folgt den Befehl für Blockly-Exec-Befehl zusammensetzen:
curl -u "admin:password" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/powerlimiter/config -d 'data={"enabled":false,......}'Inhalt vom Datenpunkt-json kopieren
und alles, inkl. der geschweiften Klammern nach 'data=
einfügen.
Wichtig: nach der letzten geschweiften Klammer: '
gleich am Anfang des json steht
{"enabled":false,für DPL ausgeschaltet/auschalten.
Oder
für eingeschaltet, einschalten:{"enabled":true,Das kann editiert werden, zum ein- oder ausschalten.
Mit dem kompletten JSON wird garantiert mit den zuletzt gespeicherten Werten ein und ausgeschaltet bzw. alle gewünschten Werte geschrieben.Bitte zum ein- und auschalten den kompletten JSON mit allen Werten senden.
Dann klappt es 100%ig.Viel Spaß
PS Bitte eine Rückmeldung, Danke
@maxclaudi
Alter Schwede, da bleibt mir die Spucke weg.
Nach ein paarmal hin und her kapieren und der eigenen Blödheit (was ein ' nicht für einen Unterschied macht
) klappt es so wie du es beschrieben hast, einfach Genial.Vielen Dank für die super Anleitung auch wenn du gerade viel zu tun hast
Eine kleine Anmerkung:
Für das Deaktivieren kann man den "kurzen" curl benutzen (also bis {"enabled": false}'), zum Aktivieren muss es natürlich der lange incl. der vorher gespeicherten Daten sein. -
edit:
@cacherwolf sagte in OpenDTU-onBattery:
gern geschehen
@maxclaudi
Für das Deaktivieren kann man den "kurzen" curl benutzen (also bis {"enabled": false}'), zum Aktivieren muss es natürlich der lange incl. der vorher gespeicherten Daten sein.Ja, das weiß ich.
Allerdings ist es besser das komplette JSON zu übergeben.
So ist es konform.
Wenn Du per cURL händisch oder über ein Script nur mitcurl -u "admin:yyyyyyyy" http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/powerlimiter/config -d 'data={"enabled": false}'ausschaltest, und danach manuell per Button über die Web-Oberfläche einschaltest, dann sind die Werte weg.
Können nicht eingelesen werden, weil sie nicht mehr vorhanden sind.
Hast Du sie beim Ausschalten übergeben, dann müssten sie beim einschalten per Web-Button vorhanden sein.
Also besser, konform alle Werte übergeben
Auch nützlich:
non persistentes Limit in % setzen:curl -u "admin:passwort" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/limit/config -d 'data={"serial":"11xxxxxxxxxx","limit_value":100,"limit_type":1}'oder Neustart:
curl -u "admin:passwort" http://xxx.xxx.xx.xxx/api/power/config -d 'data={"serial":"11xxxxxxxxxx","restart":true}'Schönen Abend noch
