    4. Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
      Laser @mickym last edited by Laser
      @mickym Da gibt es nur das: Absolut nicht mit diesem ominösen Namen...
      • mickym
        mickym Most Active @Laser last edited by mickym
        @laser Na eins weiter unten ist doch der alias
        so und nun gehst Du auf den Bleistift rechts und passt den Originaldatenpunkt an.
        Jeder Punkt in dem Pfad ist eine Hierarchieebene!!!!
          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
          @laser sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
          Jetzt heißt Alles: OpenDTU-Power
          Eben!
          dann verweist irgendetwas noch suf den falschen Bezeichner
          • mickym
            mickym Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
            Eben!
            Wir sind schon einen Schritt weiter - er hatte den Alias gar nicht gefunden, in dem der Verweis zum Originaldatenpunkt steht.
              Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
              @mickym sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
              Ehrlich gesagt, sehe ich im Screenshot auch nichts mit O-DTU...
              • mickym
                mickym Most Active @mickym last edited by
                Wenn Du mit dem Bleistift den Alias öffnest, dann musst den Originaldatenpunkt anpassen
                oder Du löschst den alias, wenn Du ihn nicht brauchst.
                • mickym
                  mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                  Oh ja ich glaube ihr habt Recht - dann habe ich mich verlesen. Sorry.
                  Ich nehme alles zurück. 😧
                  Dann vielleicht den Browser Cash nochmal löschen
                    @mickym Den Alias habe ich schon gelöscht und neu angelegt. Nirgendwo finde ich etwas mit "O-DTU-Power"
                    • mickym
                      Ja dann mach den Browser nochmal komplett zu (alle Fenster), lösch den Cache - vielleicht ist es nur ein Anzeigeproblem und das Teil ist noch da.
                      Manchmal bin ich echt zu doof zum Schreiben. 😉
                        @mickym Mache ich. Und warte ab, ob die Meldung wieder erscheint. Den Text konnte ich aber immer noch nicht finden.
                        • mickym
                          @laser Na wenn Du den Cache gelöscht hast und den Browser neu aufmachst, schau ob der Alias wieder auftaucht.
                            @mickym Ein Alias mit diesem Namen taucht nicht auf.
                            • mickym
                              Na dann nochmal den iobroker starten, wenn das nicht hilft dann ist wohl Deine Objektdatenbank kaputt.
                                Ganz anderer Ansatz:
                                Die Meldung kommt vom web-Adapter.
                                wird in der vis (o.ä.) noch der alte Datenpunkt verwendet?
                                mickym L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  Achso stimmt ja - da war so ein Mist. Ich hatte auch mal so eine Fehlermeldung in NodeRed wobei das nichts damit zu tun hat.
                                  Ja das ist ein guter Ansatz!!!
                                    Laser @Homoran last edited by Laser
                                    @homoran Ich habe eine Stelle gefunden, wo er verwendet wurde und dort den Neuen eingetragen. Weiter finde ich Nichts, was aber nicht heißen muß, daß es keine Stelle gibt. Ich finde die nur nicht!
                                    Gestartet habe ich schon mehrfach neu. Mache es aber nochmal.
                                    EDIT: nach dem Löschen habe ich nicht neu gestartet!
                                      @laser wenn die Meldung weiter kommt, solltest du dir die vis-views.json deines Projektes herunterladen und nach O-DTUdurchsuchen
                                      • mickym
                                        @Laser
                                        Ich hatte das auch wieder vergessen - ich weiß auch nicht, ob das schon immer so war. Aber hier wurde es mir erklärt:
                                        https://forum.iobroker.net/post/1146335
                                          @mickym Bis jetzt kam die Meldung in sehr kurzen Abständen. Bis jetzt aber nicht wieder. Vermutlich hat der Neustart nach dem Entfernen des Eintrages im VIS geholfen!
                                            Laser @Laser last edited by
                                            @mickym Zu früh gefreut! Kommt wieder im xx Sekunden -Takt!
                                            mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1988
