    4. Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
    • mickym
      mickym Most Active @Laser last edited by
      @laser Na wenn Du den Cache gelöscht hast und den Browser neu aufmachst, schau ob der Alias wieder auftaucht.
        Laser @mickym last edited by
        @mickym Ein Alias mit diesem Namen taucht nicht auf.
        • mickym
          Na dann nochmal den iobroker starten, wenn das nicht hilft dann ist wohl Deine Objektdatenbank kaputt.
            Ganz anderer Ansatz:
            Die Meldung kommt vom web-Adapter.
            wird in der vis (o.ä.) noch der alte Datenpunkt verwendet?
            mickym L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
              Achso stimmt ja - da war so ein Mist. Ich hatte auch mal so eine Fehlermeldung in NodeRed wobei das nichts damit zu tun hat.
              Ja das ist ein guter Ansatz!!!
                Laser @Homoran last edited by Laser
                @homoran Ich habe eine Stelle gefunden, wo er verwendet wurde und dort den Neuen eingetragen. Weiter finde ich Nichts, was aber nicht heißen muß, daß es keine Stelle gibt. Ich finde die nur nicht!
                Gestartet habe ich schon mehrfach neu. Mache es aber nochmal.
                EDIT: nach dem Löschen habe ich nicht neu gestartet!
                  Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                  @laser wenn die Meldung weiter kommt, solltest du dir die vis-views.json deines Projektes herunterladen und nach O-DTUdurchsuchen
                  • mickym
                    @Laser
                    Ich hatte das auch wieder vergessen - ich weiß auch nicht, ob das schon immer so war. Aber hier wurde es mir erklärt:
                    https://forum.iobroker.net/post/1146335
                      @mickym Bis jetzt kam die Meldung in sehr kurzen Abständen. Bis jetzt aber nicht wieder. Vermutlich hat der Neustart nach dem Entfernen des Eintrages im VIS geholfen!
                        Laser @Laser last edited by
                        @mickym Zu früh gefreut! Kommt wieder im xx Sekunden -Takt!
                        mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          @laser Ja aber wie @apollon77 gesagt hat - müsstest Du dann vis oder irgendwas, was den web-Adapter verwendet suchen.
                            Laser @mickym last edited by Laser
                            @mickym Ja, das mache ich jetzt. Diese Json-Datei, kann ich die von der Benutzeroberfläche laden? Im exportiertem Projekt finde ich kein O-DTU...
                            • mickym
                              @laser Mit vis kenn ich mich leider nicht aus - oder was sonst den web-Adapter nutzt. Da ist @Homoran viel fitter als ich.
                                @laser sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
                                nein.
                                hast du im richtigen Verzeichnis (dein genutztes Projekt) nachgesehen?
                                  War also eine zeitlang ohne Meldung?
                                  @mickym sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
                                  müsste dann ja im Sekundentakt darauf zugreifen.
                                  @Laser Was läuft denn dann?
                                    Laser last edited by Laser
                                    @homoran müßte der Zugriff aber von VIS kommen? In den Scripten habe ich schon danach gesucht- Nichts zu finden.
                                    Aber eine neue Meldung ist dazugekommen:
                                    web.0 2024-05-03 18:30:45.221 warn Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                                    In diesem Alias habe ich auch etwas geändert. Diesen Alias habe ich gelöscht.
                                      nein!
                                        Dann werde ich mich auf die Suche machen. Habe Null Plan, was das sein könnte.
                                        In der vis-views.json habe ich nichts gefunden...
                                          Habe Null Plan,
                                          dann geh doch mal systematisch ran!
                                          läuft nicht über web!
                                          Die Frage
                                          ist ebenso noch offen wie
                                          Hast du mal den web Adapter auf debug gestellt?
                                          Was steht im log zeitlich rund um die Fehlermeldung?
                                          Über den Tellerrand sehen ist sehr hilfreich
                                          • mickym
                                            @homoran Oder vielleicht den web Adapter mal stoppen und schauen, was dann nicht mehr geht.
                                            1989
