    4. Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
      Laser @Homoran last edited by Laser
      @homoran Ich habe eine Stelle gefunden, wo er verwendet wurde und dort den Neuen eingetragen. Weiter finde ich Nichts, was aber nicht heißen muß, daß es keine Stelle gibt. Ich finde die nur nicht!
      Gestartet habe ich schon mehrfach neu. Mache es aber nochmal.
      EDIT: nach dem Löschen habe ich nicht neu gestartet!
        Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
        @laser wenn die Meldung weiter kommt, solltest du dir die vis-views.json deines Projektes herunterladen und nach O-DTUdurchsuchen
        • mickym
          @Laser
          Ich hatte das auch wieder vergessen - ich weiß auch nicht, ob das schon immer so war. Aber hier wurde es mir erklärt:
          https://forum.iobroker.net/post/1146335
            Laser @mickym last edited by
            @mickym Bis jetzt kam die Meldung in sehr kurzen Abständen. Bis jetzt aber nicht wieder. Vermutlich hat der Neustart nach dem Entfernen des Eintrages im VIS geholfen!
              Laser @Laser last edited by
              @mickym Zu früh gefreut! Kommt wieder im xx Sekunden -Takt!
              mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @Laser last edited by
                @laser Ja aber wie @apollon77 gesagt hat - müsstest Du dann vis oder irgendwas, was den web-Adapter verwendet suchen.
                  Laser @mickym last edited by Laser
                  @mickym Ja, das mache ich jetzt. Diese Json-Datei, kann ich die von der Benutzeroberfläche laden? Im exportiertem Projekt finde ich kein O-DTU...
                  • mickym
                    @laser Mit vis kenn ich mich leider nicht aus - oder was sonst den web-Adapter nutzt. Da ist @Homoran viel fitter als ich.
                      @laser sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
                      nein.
                      hast du im richtigen Verzeichnis (dein genutztes Projekt) nachgesehen?
                        War also eine zeitlang ohne Meldung?
                        @mickym sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
                        müsste dann ja im Sekundentakt darauf zugreifen.
                        @Laser Was läuft denn dann?
                          Laser last edited by Laser
                          @homoran müßte der Zugriff aber von VIS kommen? In den Scripten habe ich schon danach gesucht- Nichts zu finden.
                          Aber eine neue Meldung ist dazugekommen:
                          web.0 2024-05-03 18:30:45.221 warn Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                          In diesem Alias habe ich auch etwas geändert. Diesen Alias habe ich gelöscht.
                            nein!
                              @homoran sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
                              Dann werde ich mich auf die Suche machen. Habe Null Plan, was das sein könnte.
                              In der vis-views.json habe ich nichts gefunden...
                                Habe Null Plan,
                                dann geh doch mal systematisch ran!
                                läuft nicht über web!
                                Die Frage
                                ist ebenso noch offen wie
                                Hast du mal den web Adapter auf debug gestellt?
                                Was steht im log zeitlich rund um die Fehlermeldung?
                                Über den Tellerrand sehen ist sehr hilfreich
                                mickym L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran Oder vielleicht den web Adapter mal stoppen und schauen, was dann nicht mehr geht.
                                    @homoran "was läuft denn dann?" x Scripte laufen. VIS läuft.
                                    99+
                                    99+
                                    Log-Größe: 97.3 KB
                                    Zeit
                                    debug
                                    Nachricht
                                    rpi2.0
                                    2024-05-03 18:54:01.334	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 114865552 12688948 96325600 12% / /1024
                                    rpi2.0
                                    2024-05-03 18:54:01.332	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 114865552 12688948 96325600 12% / /1024
                                    modbus.0
                                    2024-05-03 18:53:59.116	warn	Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0
                                    2024-05-03 18:53:59.115	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    2024-05-03 18:53:59.115	warn	Error: undefined
                                    web.0
                                    2024-05-03 18:53:30.629	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                                    web.0
                                    2024-05-03 18:53:24.759	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                                    rpi2.0
                                    2024-05-03 18:53:01.339	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 114865552 12688692 96325856 12% / /1024
                                    rpi2.0
                                    2024-05-03 18:53:01.338	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 114865552 12688692 96325856 12% / /1024
                                    web.0
                                    2024-05-03 18:53:00.671	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                                    web.0
                                    2024-05-03 18:52:54.560	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                                    modbus.0
                                    2024-05-03 18:52:53.105	warn	Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0
                                    2024-05-03 18:52:53.104	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    2024-05-03 18:52:53.103	warn	Error: undefined
                                    web.0
                                    2024-05-03 18:52:30.269	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                                    web.0
                                    2024-05-03 18:52:15.339	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                                    rpi2.0
                                    2024-05-03 18:52:01.334	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 114865552 12688300 96326248 12% / /1024
                                    rpi2.0
                                    2024-05-03 18:52:01.333	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 114865552 12688300 96326248 12% / /1024
                                    web.0
                                    2024-05-03 18:52:00.305	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                                    modbus.0
                                    2024-05-03 18:51:47.096	warn	Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0
                                    2024-05-03 18:51:47.096	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    2024-05-03 18:51:47.095	warn	Error: undefined
                                    web.0
                                    2024-05-03 18:51:45.283	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                                    web.0
                                    2024-05-03 18:51:30.315	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                                    web.0
                                    2024-05-03 18:51:14.276	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                                    web.0
                                    2024-05-03 18:51:14.214	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                                    rpi2.0
                                    2024-05-03 18:51:01.333	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 114865552 12688060 96326488 12% / /1024
                                    Web- Adapter werde ich mal stoppen. Da wird sicher nichts mehr kommen.
                                    Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      im Ernst?
                                      was genau startet zu dieser Sekunde?
                                      • mickym
                                        Na das ist schon klar. Aber Du siehst dann was vielleicht sonst nicht mehr geht und wer in Deinem System den web Adapter verwendet.
                                          @Homoran Habe auf "debug" gestellt. Da kommen noch einige Meldungen mehr. Da muß ich aber erst mal sehen, was das Alles bedeutet!
                                          Ein kleiner Auszug:
                                          web.0
                                          2024-05-03 18:57:35.590	debug	2024-05-03T16:57:35.589Z Request authenticate [system.user.admin]
                                          web.0
                                          2024-05-03 18:57:35.586	debug	2024-05-03T16:57:35.586Z Request authenticate [system.user.admin]
                                          web.0
                                          2024-05-03 18:57:35.553	debug	2024-05-03T16:57:35.553Z Request authenticate [system.user.admin]
                                          web.0
                                          2024-05-03 18:57:34.799	debug	Subscribes: vis-2.0.info.uploaded, vis-2.0.control.instance, vis-2.0.control.data, vis-2.0.control.command, hm-rpc.1.PEQ1630804.4.ACTUAL_TEMPERATURE, hm-rpc.1.PEQ1630804.4.VALVE_STATE, shelly.1.SHSW-25#3C6105E462D5#1.Shutter.Energy, echarts.0.ArbeitszimmerChart, owfs.0.wires.Aussentemperatur, hm-rpc.1.REQ0839212.4.VALVE_STATE, hm-rpc.1.PEQ1630804.4.CONTROL_MODE, hm-rpc.1.REQ0839212.4.CONTROL_MODE, hm-rpc.1.PEQ1630804.4.SET_TEMPERATURE, hm-rpc.1.REQ0839212.4.SET_TEMPERATURE, hm-rpc.1.REQ0839212.4.ACTUAL_TEMPERATURE, opendtu.0.112183225956.ac.phase_1.power, opendtu.0.112183227304.ac.phase_1.power, opendtu.0.total.yieldtotal, opendtu.0.112183225956.dc.input_1.yieldday, opendtu.0.112183227304.dc.input_1.yieldday, opendtu.0.112183225956.dc.input_1.yieldtotal, opendtu.0.112183818346.dc.input_1.yieldday, opendtu.0.112183818346.dc.input_1.yieldtotal, opendtu.0.112183818346.ac.phase_1.power, 0_userdata.0.variables.DP-kWh-ges-solar, alias.0.ShellyEM3Power.Power1EM3, alias.0.ShellyEM3Power.Power0EM3, alias.0.ShellyEM3Power.Power2EM3, vedirect.0.V, vedirect.0.I, vedirect.0.PPV, 0_userdata.0.variables.DP-kW-ges-Zaehler, opendtu.0.total.power, sourceanalytix.0.alias__0__VE-Total__H19.cumulativeReading, alias.0.ZaehlerET.zaehler-Watt, rpi2.0.gpio.12.state, rpi2.0.gpio.16.state, javascript.0.scriptEnabled.Heizung.BoilerHeizen
                                          web.0
                                          2024-05-03 18:57:34.798	debug	Subscribes: vis-2.0.info.uploaded, vis-2.0.control.instance, vis-2.0.control.data, vis-2.0.control.command, hm-rpc.1.PEQ1630804.4.ACTUAL_TEMPERATURE, hm-rpc.1.PEQ1630804.4.VALVE_STATE, shelly.1.SHSW-25#3C6105E462D5#1.Shutter.Energy, echarts.0.ArbeitszimmerChart, owfs.0.wires.Aussentemperatur, hm-rpc.1.REQ0839212.4.VALVE_STATE, hm-rpc.1.PEQ1630804.4.CONTROL_MODE, hm-rpc.1.REQ0839212.4.CONTROL_MODE, hm-rpc.1.PEQ1630804.4.SET_TEMPERATURE, hm-rpc.1.REQ0839212.4.SET_TEMPERATURE, hm-rpc.1.REQ0839212.4.ACTUAL_TEMPERATURE, opendtu.0.112183225956.ac.phase_1.power, opendtu.0.112183227304.ac.phase_1.power, opendtu.0.total.yieldtotal, opendtu.0.112183225956.dc.input_1.yieldday, opendtu.0.112183227304.dc.input_1.yieldday, opendtu.0.112183225956.dc.input_1.yieldtotal, opendtu.0.112183818346.dc.input_1.yieldday, opendtu.0.112183818346.dc.input_1.yieldtotal, opendtu.0.112183818346.ac.phase_1.power, 0_userdata.0.variables.DP-kWh-ges-solar, alias.0.ShellyEM3Power.Power1EM3, alias.0.ShellyEM3Power.Power0EM3, alias.0.ShellyEM3Power.Power2EM3, vedirect.0.V, vedirect.0.I, vedirect.0.PPV, 0_userdata.0.variables.DP-kW-ges-Zaehler, opendtu.0.total.power, sourceanalytix.0.alias__0__VE-Total__H19.cumulativeReading, alias.0.ZaehlerET.zaehler-Watt, rpi2.0.gpio.12.state, rpi2.0.gpio.16.state
                                            wir auch!
                                            1989
