    4. Nach Backup lässt iobroker nicht mehr starten
    • DJMarc75
      DJMarc75 @djsirius last edited by
      @djsirius sagte in Nach Backup lässt iobroker nicht mehr starten:
      ich habe eben das letzte Backup eingespielt.
      aber sicher nicht auf ein neu aufgesetztes Debian.
      Wahrscheinlich drüber gebügelt ?!
      Wenn Backitup dann auf ein frisches und aktuelles Bookworm 😉
        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Nach Backup lässt iobroker nicht mehr starten:
        Und mit einem Standarduser, der nicht 'iobroker' heißt...
          djsirius @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun also soll ich erst Bookworm installieren und dann das Backup?
            Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by
            @djsirius
            Patch die Kiste auf Stand.
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            dann
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by Thomas Braun
              Das wäre die gescheiteste Lösung. Bullseye läuft in wenigen Wochen eh aus.
              Und installier das System diesmal gleich von vorneherein ohne Desktop. Und mit einem Username ungleich 'iobroker'. Gibt doch so schöne Vornamen. Oder Forennicks...
                @thomas-braun said in Nach Backup lässt iobroker nicht mehr starten:
                Hab alles gemacht. Der iobroker war kurz erreichbar. Dann wieder nicht. 😞
                  Dann muss ich da wohl mal ran! 😞
                    @djsirius
                    Aktuelles
                    iob diag
                    Ich würde aber so oder so eine Neuinstallation von Debian 12 'Bookworm' empfehlen. Wenn du da ohnehin schon schraubst...
                      djsirius @djsirius last edited by
                      iobroker@debian:/opt/iobroker$ iobroker start all
                      code_texnode:internal/modules/cjs/loader:1143
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '@iobroker/js-controller-cli'
                      Require stack:
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                          at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob        roker.js:1:1)
                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:128:12) {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js        ' ]
                      Node.js v18.20.2
                        Skript v.2024-04-21
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: debian
                                 Icon name: computer-desktop
                                   Chassis: desktop
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.10.0-28-amd64
                              Architecture: x86-64
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         19:09:15 up 47 min,  1 user,  load average: 0.28, 1.18, 0.95
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2024-05-03 19:09:15 CEST
                                   Universal time: Fri 2024-05-03 17:09:15 UTC
                                         RTC time: Fri 2024-05-03 17:09:15
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                        js-controller is not running
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.9G        225M        5.8G        5.0M        1.9G        7.3G
                        Swap:           4.0G          0B        4.0G
                        Total:           11G        225M        9.8G
                        Active iob-Instances:   0
                                 7864 M total memory
                                  225 M used memory
                                  892 M active memory
                                  868 M inactive memory
                                 5761 M free memory
                                  164 M buffer memory
                                 1713 M swap cache
                                 4015 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4015 M free swap
                        top - 19:09:15 up 47 min,  1 user,  load average: 0.28, 1.18, 0.95
                        Tasks: 159 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  1.6 sy,  1.6 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7864.9 total,   5761.1 free,    225.1 used,   1878.7 buff/cache
                        MiB Swap:   4016.0 total,   4016.0 free,      0.0 used.   7336.6 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * media-fritzbox.mount loaded failed failed /media/fritzbox
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        1 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     787M  2.5M  785M   1% /run
                        /dev/sda2      ext4      454G   44G  387G  11% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        /dev/sda1      vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
                        tmpfs          tmpfs     787M   40K  787M   1% /run/user/1000
                        [Fri May  3 18:22:03 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri May  3 18:22:10 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                        SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                        /                             /dev/sda2  ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
                        |-/sys                        sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security      securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup            cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                        | |-/sys/fs/pstore            pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/firmware/efi/efivars efivarfs   efivarfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf               none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/tracing       tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/debug         debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/fuse/connections  fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/kernel/config        configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/proc                       proc       proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc  systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15049
                        |-/dev                        udev       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3988540k,nr_inodes=997135,mode=755
                        | |-/dev/pts                  devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | |-/dev/shm                  tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                        | |-/dev/hugepages            hugetlbfs  hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
                        | `-/dev/mqueue               mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/run                        tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=805368k,mode=755
                        | |-/run/lock                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                        | |-/run/rpc_pipefs           sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                        | `-/run/user/1000            tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=805364k,nr_inodes=201341,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        `-/boot/efi                   /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                        /var:
                        7.7G    /var/
                        4.5G    /var/log
                        4.2G    /var/log/journal/f063d3dd2a6e40efad76adb6a70d9daf
                        2.5G    /var/cache/apt
                        Archived and active journals take up 3.7G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        279M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        850M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        412M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        362M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                        /usr/bin/node           v18.20.2
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        /usr/bin/corepack       0.25.2
                        nodejs:
                          Installed: 18.20.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.20.1-1nodesource1 1001
                             18.20.0-1nodesource1 1001
                             18.19.1-1nodesource1 1001
                             18.19.0-1nodesource1 1001
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                          throw err;
                        Require stack:
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
                          requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
                        Node.js v18.20.2
                        Core adapters versions
                          throw err;
                        Require stack:
                        Node.js v18.20.2
                        js-controller:
                          throw err;
                        Require stack:
                        Node.js v18.20.2
                        admin:
                          throw err;
                        Require stack:
                        Node.js v18.20.2
                        javascript:
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        ioBroker-Repositories
                          throw err;
                        Require stack:
                        Node.js v18.20.2
                        Installed ioBroker-Instances
                          throw err;
                        Require stack:
                        Node.js v18.20.2
                        Objects and States
                        Objects:        0
                        States:         0
                        Hit:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:7 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
                        Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15768      508/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12916      474/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13021      794/exim4
                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13062      802/smbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13063      802/smbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1167       1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15770      508/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12915      474/cupsd
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13022      794/exim4
                        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          15882      781/apache2
                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          13060      802/smbd
                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          13061      802/smbd
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1171       1/init
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15878      781/apache2
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1168       1/init
                        udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          15980      533/nmbd
                        udp        0      0 192.168.1.16:137        0.0.0.0:*                           0          15979      533/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          15960      533/nmbd
                        udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          15982      533/nmbd
                        udp        0      0 192.168.1.16:138        0.0.0.0:*                           0          15981      533/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          15961      533/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17660      513/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        16652      438/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:38124           0.0.0.0:*                           112        16654      438/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::43853                :::*                                112        16655      438/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1174       1/init
                        udp6       0      0 fe80::ca9c:dcff:fee:546 :::*                                0          17673      441/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        16653      438/avahi-daemon: r
                        2024-05-03 19:06:33.548  - info: telegram.0 (29653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-05-03 19:06:33.553  - info: host.debian stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                        2024-05-03 19:06:33.553  - info: host.debian stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                        2024-05-03 19:06:33.553  - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2024-05-03 19:06:33.556  - info: javascript.0 (29556) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-05-03 19:06:33.564  - info: javascript.0 (29556) terminating
                        2024-05-03 19:06:33.565  - info: javascript.0 (29556) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-05-03 19:06:33.594  - info: backitup.0 (29743) terminating
                        2024-05-03 19:06:33.596  - info: backitup.0 (29743) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-05-03 19:06:34.016  - info: backitup.0 (29743) terminating
                        2024-05-03 19:06:34.018  - info: javascript.0 (29556) terminating
                        2024-05-03 19:06:34.025  - info: telegram.0 (29653) terminating
                        2024-05-03 19:06:34.026  - info: telegram.0 (29653) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-05-03 19:06:34.186  - info: host.debian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-05-03 19:06:34.276  - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-05-03 19:06:34.539  - warn: host.debian startInstance cannot find adapter "feiertage@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
                        2024-05-03 19:06:34.540  - info: host.debian iobroker install feiertage@1.2.0 using installedFrom
                        2024-05-03 19:06:34.609  - error: host.debian iobroker npm-install: node:internal/modules/cjs/loader:1143  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}Node.js v18.20.2
                        2024-05-03 19:06:34.610  - info: host.debian iobroker npm-install: exit 1
                        2024-05-03 19:06:34.629  - info: host.debian instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-05-03 19:06:35.424  - info: history.0 (29452) terminating
                        2024-05-03 19:06:35.425  - info: history.0 (29452) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-05-03 19:06:36.018  - info: host.debian instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-05-03 19:06:36.018  - info: host.debian All instances are stopped.
                        2024-05-03 19:06:36.196  - info: host.debian terminated
                          @djsirius
                          systemctl status iobroker.service
                          sagt?
                            iobroker@debian:/opt/iobroker$ systemctl status iobroker.service
                            ● iobroker.service - ioBroker Server
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2024-05-03 19:23:41 CEST; 1s ago
                                   Docs: http://iobroker.net
                                Process: 35747 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                               Main PID: 35747 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    CPU: 56ms
                            Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/main.js:1200
                            Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:                     logger.error(`${hostLogPrefix} Invalid versions: ${(_j = (_h = (_g = a === null || a === void 0 ? void 0 : a.value) === null || _g =>
                            Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:        >
                            Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]: SyntaxError: Unexpected end of input
                            Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at internalCompileFunction (node:internal/vm:76:18)
                            Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1283:20)
                            Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1328:27)
                            Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                            Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                            Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                            Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                            Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                            Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:9:1)
                            Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                            Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]: Node.js v18.20.2
                              So hab jetzt alles neu installiert. Es läuft auch soweit alles außer:
                              Der Info Adapter
                                @djsirius
                                Der ist auch abgekündigt. Deinstallier den, der wird nicht mehr verwendet.
                                  @thomas-braun Dann hatte ich das doch richtig in Erinnerung.
                                  Ist deinstalliert! Vielen Dank!
                                  509
