    4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    • Joesch80
      Joesch80 @haus-automatisierung last edited by Joesch80
      wird bei dir denn ein Temperaturwert angezeigt?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Joesch80 last edited by
        @joesch80 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
        Logisch. Liefer doch bitte einfach das Log, sonst kann ich nicht helfen.
        Joesch80 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Joesch80
          log gelöscht
            @joesch80
            1. In Code-Tags packen
            2. Keine einzige Debug-Meldung enthalten
            Joesch80 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Joesch80
              leider kenn ich mich nicht so gut damit aus, Protokoll steht auf debug
                Thomas Braun Most Active @Joesch80 last edited by Thomas Braun
                @joesch80
                Am Rande:
                node: v18.17.1
                veraltet und offenbar aus dem obsoleten nodesource-Repo. Stell das um:
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                • Joesch80
                  Joesch80 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                  ob stop iob fix iob nodejs-update
                  danke schön, das hab ich gemacht
                  • Joesch80
                    ich habe die log in meinem shelly eingeschaltet, drücke ich den button auf dem h&t sehe ich folgende Meldungen im Protokoll:
                    shelly_bluetooth_rel:91 ADV 7c:c6:b6:57:c5:c7: mfd={}, svc={"fcd2":"RADeAWQuMjoBRRoB"}
                    17:48:54
                    Error: unknown type 46
                    17:48:54
                    Received {"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":222,"battery":100,"rssi":-97,"address":"7c:c6:b6:57:c5:c7"}
                    hilft das weiter?
                    haus-automatisierung Joesch80 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Mh, 46 ist 0x2E hex. Und das steht für die Luftfeuchtigkeit in bthome. Das komische ist, dass das bei mir 0x03 geliefert wird und funktioniert. Bitte schau nochmal genau welche Firmware auf dem H&T ist.
                      • Joesch80
                        Joesch80 @Joesch80 last edited by
                        @joesch80
                        die Firmware ist 20240408-184609/v1.0.16@716b307b, laut app wäre ich up to date
                        • Joesch80
                          ich will wirklich nicht nerven, aber hast du keine weitere Idee was ich machen könnte? Habe mittlerweile 4 von den Sensoren hier. Ich habe testweise für den fehlenden Typ 46 im Script einfach mal diesen deklariert (0x2e). Habe dafür den von der Temperatur kopiert, es wird ein Datenpunkt erstellt mit 1700 Grad. Dazu kommen weitere Meldungen, Typ 253(0xfd), dann 246(0xf6) und dann 255(0xff). Wenn ich diese ebenfalls anlege, dann kommt zwar keine Fehlermeldung mehr, weiter komm ich dann aber nicht. Könnte ich ein unterschiedliches Model haben?
                          Wenn es eine Hilfe ist, schicke ich Dir gern ein Sensor zu.
                          • Joesch80
                            es ist nun gelöst, mit der zusätzlichen Zeile:
                            0x2e: { n: 'humidity', t: uint8, u: '%' },
                            wird plötzlich neben der korrekten Darstellung der Luftfeuchtigkeit auch der richtige Temperaturwert angezeigt, sämtliche Fehlermeldungen sind damit ebenfalls verschwunden. Vielleicht kannst Du dies in die nächste Version deinen Scriptes mit aufnehmen.
                            Vielen Dank für die Hilfe
                              @joesch80 Na die Lösung bzw das Problem hatte ich in meiner ersten Antwort ja schon genannt. Keine Ahnung warum das bei dir anders ist mit der gleichen Firmware.
                              Man müsste also in der nächsten Version des Scripts mal alles hinzufügen was das Protokoll kann. Nur fehlt mir dafür die Zeit aktuell.
                              D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dubrain @haus-automatisierung last edited by
                                Vielen Dank für die Diskussion. Ich hatte das gleiche Problem wie Joesch80.
                                Mit der Ergänzung "0x2e: { n: 'humidity', t: uint8, u: '%' }," im Skript ist das Problem bei mir gelöst.
                                Danke auch @Joesch80
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @dubrain last edited by haselchen
                                  @dubrain
                                  Blöd nachgefragt , heißt das wirklich uint?
                                  Beim Lesen dachte ich mir , muss das nicht unit heißen? 🤔
                                  Edit: vergiss es 😂 gerade selbst gelesen . Alles gut. Ist zu heiß anscheinend
                                  • Humidor
                                    Humidor @haus-automatisierung last edited by Humidor
                                    @haus-automatisierung Hallo, ich habe weitere BL Geräte (Fenster/Türkontakte) in mein Shelly-System integriert, dh ich habe aktuell 5 Stück. Die ersten 2 zeigen nun keine Veränderung mehr? Die neuen funktionieren soweit.
                                    Ich habe das Script auf den Pro laufen, wo die BLE beheimatet sind, kann das Script ev. nur auf einem im Shellysystem laufen?
                                    bekomme die ersten 2 einfach nicht mehr ans laufen...
                                    • Joesch80
                                      Joesch80 @Humidor last edited by Joesch80
                                      @humidor sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                      bei mir läuft das script auf 11 shellyplus 2pm
                                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Humidor
                                        Humidor @Joesch80 last edited by
                                        @joesch80 dann liegt es nicht an der mehrfach Verwendung, aber woran dann?
                                        Joesch80 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Joesch80
                                          Siehst du denn eine Statusänderung bei Betätigung der ersten beiden Sensoren in der Shelly-App?
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @Humidor last edited by
                                            @humidor Batterien mal geprüft? Bei meinen Blu Buttons waren die nach kurzer Zeit leer. Ein Firmware Update soll das beheben.
                                            Hab mir das changelog angesehen und die Firmware ist auch für die Motion und noch ein anderes Gerät.
                                            Vielleicht hilft ja ein Firmware update bei deinem Problem.
                                            153
                                            29009
