    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      LoDDl last edited by
      ich habe seit Ewigkeiten nix mehr an Jarvis gemacht, maximal kleine Anpassungen wenn sich mal ein Gerät geändert hat etc.
      Gestern habe ich mein Zigbee Netzwerk auf zigbee2mqtt umverlegt und möchte nun gern die Devices im Jarvis anpassen.
      Ich hänge jetzt schon ewig daran und verzweifel langsam 😕
      Ich möchte einfach nur den Pfad eines Gerätes in der Geräteliste anpassen - speichern und anschauen. Zu 95% verschwinden aber nach drücken von F5 sämtliche gemachte Einstellungen wieder.
      Habe auch aus Spaß mal den Geräteimport angeworfen, der hat mir dann meine 80 Zigbee Devices etwas unschön - aber importiert. Nach speichern und Reload der Seite sind wieder alle Geräte verschwunden.
      Habe Version v3.2.0-beta.10
      Gab es sowas schonmal? Gibt es eine Lösung dafür?
      Vielen Dank!
        MCU last edited by MCU
        @loddl Mach mal ein Upload auf der console.
        iob upload jarvis
        Gibt es Meldungen im Browser-Log (F12)?
        Und zeig mal bitte die Objekte von jarvis.
        Hattest du nach dem Update auf die beta den Browser Cache gelöscht?
          LoDDl @MCU last edited by
          @mcu iob upload hatte ich bereits als erstes gemacht. Das Update ist bereits fast 2 Monate her. Seitdem lief alles problemlos.
          Möchtest du bestimmte Objekte sehen oder nur die Übersicht?
          Im Browserlog steht nix interessantes. Ich glaube der angezeigte Fehler zeigt nur, dass der Pfad der angelegten Geräte nicht mehr passt, kann mich auch irren.
            MCU @LoDDl last edited by MCU
            @loddl Sieht alles soweit normal aus.
            Browser-Cache gelöscht, da die v3.2.0 über Cache läuft.
            Trotzdem solltest du im Layout das Widget (oder den Teil) löschen, der das Device nutzt, welches nicht gefunden wird.
            Wenn du Dich schon mal mit scripts beschäftigt hast, kannst du dies verwenden um das Widget zu finden.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/configdevicedata
              @mcu ja ist gelöscht, bzw hab ichs auch auf anderen Browsern und im Inkognito Modus versucht.
              Ich möchte ja eigentlich ungern die Widgets löschen, nur die Gerätepfade anpassen. Zur Not muss ichs halt neu machen.
              So sieht der Teil z.b. mit den Temperatursensoren aus, teilweise bekomme ich Geräte gespeichert nachdem ich 10 mal auf speichern drücke, teilweise leider nicht da beim nächsten aktualisieren wieder alles verschwunden ist was ich geändert habe.
                @loddl Du müsstest mal ganz genau beschreiben, was du machst. Am besten mit Bildern von jedem Schritt, in dem eine Änderung gemacht wird, damit ich versuchen kann es nachzubilden.
                Alle DP mit dem Dreieck sind nicht vom System (Jarvis) erreichbar.
                  @mcu Okay.
                  ich gehe in die Geräteliste
                  und klicke bei einem Gerät auf den Stift.
                  Darin liegt in dem Fall nicht viel:
                  Hier sind bei Datenpunkt die alten Pfade drin, die ich ändern möchte
                  Dort schreibe ich den aktuellen Pfad zum Gerät rein und klicke auf übernehmen
                  Anschließend klicke ich auf speichern & zurück
                  Danach erwartet mich dieses Bild im Widget
                  Nach drücken von F5 sieht es so aus
                  und in der Geräteliste wieder so:
                  Manchmal klappt es auch, wie man an der Temperaturliste sieht, aber halt nur manchmal ..
                    @loddl Bevor du F5 drückst, nach der Änderung, einmal F12 drücken und schauen, ob es im Browser-Log eine Meldung gibt.
                    Nachdem F5 auch mal schauen.
                    Dann bitte das Objekt vom zigbeeToMqtt-DP.
                      @mcu Vor F5:
                      Das geht noch weiter
                      Nach F5 sieht es genau so aus.. hmm
                        @loddl Objekt vom DP?
                          @mcu sorry
                            @loddl Bitte in den Expert-Mode wechseln und dann auf den Stift klicken.
                                @loddl Also da ist alles ok. Müssen erst das device korrigieren
                                Geh mal in die Devices GeräteListe und kopier die ID dort hinein
                                  @mcu Aktiviert Jarvis eigentlich selbstständig den History Adapter? Ich war das nicht, hatte nur influxdb eingerichtet.
                                    @loddl
                                    Wenn man in jarvis den History-Adapter auswählt, von denen die vorhanden sind, wird es eingetragen und die History auch aktiviert.
                                    Ist er schon für den DP aktiviert, geht es nocht nicht 100%.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2639
                                      @mcu Oha.. habe gerade mal nach dem Device gesucht, hatte das gar nicht als so wichtig erachtet 😕 Keine Fehler mehr in der Konsole. Ich prüfe mal ob das mit den Geräten jetzt klappt
                                        @mcu okay klappt jetzt tatsächlich .. Danke dir vielmals!
                                        Allerdings noch etwas: Ich habe jetzt mal 6 Geräte angepasst und gleichzeitig auch überall influxdb unten rechts ausgewählt, dort macht er mir nach speichern, schließen und wieder öffnen ein history.0 draus, das mit influx will er nicht.
                                          @loddl Schau mal in dem Objekt von einem der geänderten DPs, ob da die influxDB zugeordnet wurde.
                                            @mcu Kommando zurück,
                                            habe gerade alle restlichen abgearbeitet... danach waren auch alle schön da inkl. Kurven etc. F5 und alles weg 😕
                                            Browserkonsole zeigt keine Fehler.
                                            Ich habe auch in der Geräteliste überall history.0 deaktiviert und influxdb aktiviert.
                                            Nach erneutem öffnen sieht es dann so aus:
                                            und im Objekt so:
                                            92
                                            1815
                                            683145
