    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      LoDDl @MCU last edited by
      @mcu iob upload hatte ich bereits als erstes gemacht. Das Update ist bereits fast 2 Monate her. Seitdem lief alles problemlos.
      Möchtest du bestimmte Objekte sehen oder nur die Übersicht?
      Im Browserlog steht nix interessantes. Ich glaube der angezeigte Fehler zeigt nur, dass der Pfad der angelegten Geräte nicht mehr passt, kann mich auch irren.
        MCU @LoDDl last edited by MCU
        @loddl Sieht alles soweit normal aus.
        Browser-Cache gelöscht, da die v3.2.0 über Cache läuft.
        Trotzdem solltest du im Layout das Widget (oder den Teil) löschen, der das Device nutzt, welches nicht gefunden wird.
        Wenn du Dich schon mal mit scripts beschäftigt hast, kannst du dies verwenden um das Widget zu finden.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/configdevicedata
          @mcu ja ist gelöscht, bzw hab ichs auch auf anderen Browsern und im Inkognito Modus versucht.
          Ich möchte ja eigentlich ungern die Widgets löschen, nur die Gerätepfade anpassen. Zur Not muss ichs halt neu machen.
          So sieht der Teil z.b. mit den Temperatursensoren aus, teilweise bekomme ich Geräte gespeichert nachdem ich 10 mal auf speichern drücke, teilweise leider nicht da beim nächsten aktualisieren wieder alles verschwunden ist was ich geändert habe.
            @loddl Du müsstest mal ganz genau beschreiben, was du machst. Am besten mit Bildern von jedem Schritt, in dem eine Änderung gemacht wird, damit ich versuchen kann es nachzubilden.
            Alle DP mit dem Dreieck sind nicht vom System (Jarvis) erreichbar.
              @mcu Okay.
              ich gehe in die Geräteliste
              und klicke bei einem Gerät auf den Stift.
              Darin liegt in dem Fall nicht viel:
              Hier sind bei Datenpunkt die alten Pfade drin, die ich ändern möchte
              Dort schreibe ich den aktuellen Pfad zum Gerät rein und klicke auf übernehmen
              Anschließend klicke ich auf speichern & zurück
              Danach erwartet mich dieses Bild im Widget
              Nach drücken von F5 sieht es so aus
              und in der Geräteliste wieder so:
              Manchmal klappt es auch, wie man an der Temperaturliste sieht, aber halt nur manchmal ..
                @loddl Bevor du F5 drückst, nach der Änderung, einmal F12 drücken und schauen, ob es im Browser-Log eine Meldung gibt.
                Nachdem F5 auch mal schauen.
                Dann bitte das Objekt vom zigbeeToMqtt-DP.
                  @mcu Vor F5:
                  Das geht noch weiter
                  Nach F5 sieht es genau so aus.. hmm
                    @loddl Objekt vom DP?
                      @mcu sorry
                        @loddl Bitte in den Expert-Mode wechseln und dann auf den Stift klicken.
                            @loddl Also da ist alles ok. Müssen erst das device korrigieren
                            Geh mal in die Devices GeräteListe und kopier die ID dort hinein
                              @mcu Aktiviert Jarvis eigentlich selbstständig den History Adapter? Ich war das nicht, hatte nur influxdb eingerichtet.
                                @loddl
                                Wenn man in jarvis den History-Adapter auswählt, von denen die vorhanden sind, wird es eingetragen und die History auch aktiviert.
                                Ist er schon für den DP aktiviert, geht es nocht nicht 100%.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2639
                                mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed [v3.2.0-beta.10] addToHistory erst bei erneuter Aktivierung im JSON #2639
                                  @mcu Oha.. habe gerade mal nach dem Device gesucht, hatte das gar nicht als so wichtig erachtet 😕 Keine Fehler mehr in der Konsole. Ich prüfe mal ob das mit den Geräten jetzt klappt
                                    @mcu okay klappt jetzt tatsächlich .. Danke dir vielmals!
                                    Allerdings noch etwas: Ich habe jetzt mal 6 Geräte angepasst und gleichzeitig auch überall influxdb unten rechts ausgewählt, dort macht er mir nach speichern, schließen und wieder öffnen ein history.0 draus, das mit influx will er nicht.
                                      @loddl Schau mal in dem Objekt von einem der geänderten DPs, ob da die influxDB zugeordnet wurde.
                                        @mcu Kommando zurück,
                                        habe gerade alle restlichen abgearbeitet... danach waren auch alle schön da inkl. Kurven etc. F5 und alles weg 😕
                                        Browserkonsole zeigt keine Fehler.
                                        Ich habe auch in der Geräteliste überall history.0 deaktiviert und influxdb aktiviert.
                                        Nach erneutem öffnen sieht es dann so aus:
                                        und im Objekt so:
                                          @loddl Das mit dem Speichern ist eigentlich ein Problem aus v3.1.8.
                                          Vielleicht versucht du es mal mit erst nur "Speichern" und dann erst "Speichern und Zurück".
                                          Das andere mit der fehlerhaften Anzeige von der DB, ist anscheinend ein BUG, wie schon oben beschrieben.
                                          Hast du evtl ein langsames System?
                                          Alles upToDate? Node 18?
                                            LoDDl @MCU last edited by LoDDl
                                            @mcu das mit dem erst Speichern und dann Speichern und Zurück habe ich getestet, manchmal funktionierts wenn man mehrmals erst Speichern drückt und dann erst Speichern und Zurück, manchmal aber halt nicht. System ist up to date von heute Vormittag, node 18, ja.
                                            System ist nicht langsam, im Gegenteil 🙂
                                            92
                                            1815
                                            683298
