    4. Button für 1x true setzen
    • NWH
      NWH last edited by NWH
      Hallo
      Ich brauche wiedermal Hilfe.
      Ich möchte eine Pool Abdeckung öffnen und schließen. Funktioniert auch wenn ich das mit einem Button (inventwo) je Richung ein Button mache, allerdings muss ich nach einmaligen drücken warten, bis die Abdeckung ganz offen oder geschlossen ist. Danach muss ich den Button nochmals drücken(quasi neutral) damit man die Funktion mit dem Schlüsselschalter betätigen kann. Drücke ich den Button nicht nochmals, kann ich mit dem Schlüsselschalter die Abdeckung nicht schließen.
      Somit bräuchte ich einen Button den man einmal drückt und dieser sich nach ca. 2 Minuten wieder von selbst drückt.
      Wie kann ich sowas am besten lösen? Blöckly? Wenn ja wie am besten.
      Für eine Hilfe wäre ich dankbar.
      Der Datenpunkt ist über openknx eingelesen.
      1x öffnen --> switch
      1x schliessen --> switch
        Chauffeur last edited by
        So ganz spontan würde mir in den Sinn kommen, das über einen eigenen Datenpunkt/Variable und ein Skript zu schalten.
        Wenn Datenpunkt ist wahr, dann Switch schalten, 2 Min warten, Switch schalten.
        Gibt aber vielleicht auch elegantere Lösungen.
        • wendy2702
          wendy2702 @NWH last edited by
          @nwh glaube in den Material Widgets von Scrounger gibt es den Multistate Button.
          Damit kann man z.b. einen DP auf True setzen und nach Zeit x auf false. Quasi Taster mit beliebiger Tastdauer.
          Vielleicht sowas?
          NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • NWH
            NWH @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Das wäre genau das was ich suche, aber ich finde die Funktion nicht bei den Material Widgets. Ich habe nur den Toggle gefunden, aber der springt immer sofort zurück.
            Eventuell kannst du mal schauen welcher Button das wäre... 🙄
            • wendy2702
              @nwh nutzt du Vis 1 oder 2 ?
              NWH wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • NWH
                @wendy2702 vis 1
                • wendy2702
                  wendy2702 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 ich schaue mal. Bin aber aktuell nur mit Handy bewaffnet in Urlaub.
                  Kann bis Samstag / Sonntag dauern
                  • NWH
                    @wendy2702 Super Danke dir.
                    Eigentlich müsste das so eine art Zeitschaltuhr sein.
                    • wendy2702
                      @nwh Schau dir das Widget an:
                      Vis-materialdesign-Button-State-Multi-vertical
                      Da kann man z.B. sowas mit machen
                      • NWH
                        @wendy2702 Hey Danke dir.
                        Funktioniert wie gewünscht.
                        Manchmal kann es so einfach sein.
                        • wendy2702
                          @nwh gerne und Danke fürs Feedback
                          vis
                          605
